Distributieriem vervangen, wanneer / bij welke km stand?
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
Ik vraag me af wanneer de distributieriem van onze wagens moeten vervangen worden.
Mocht je die info hebben zet dan je motorisatie + bouwjaar erbij zodat we een mooi overzichtje krijgen.
BV
1.9D 115pk 2001-2004 vervangen op ????
EDIT:
--> 1.9 tdi 102pk bj 2002
distributieriem te vervangen op 120.000km of 6 jaar.
BV
EDIT:
Laatst gewijzigd door Thijs op zo 14 jun 2009, 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: distributieriem vervangen, wanneer?
Hi, bij deze ffies aanvullende
iig volgens het boekje is het elke 120.000km voor diesel's en elke 160.000km voor benzine..
dunno maar bij mij:
1.9D 115pk 2002 vervangen met 120.117km
dunno maar bij mij:
V40 Ph3 Bj:11.2002 1.9D(115)
(WieIsWie)
(WieIsWie)
wat deintje zegt Ik heb van mijn V40 (280 K inmiddels) geen enkele notietie wanneer (en of) de distributieriem vervangen is. Vorige week even gekeken hoe de riem er aan toe is, en die kan binnenkort wel een wissel gebruiken nog niet zo door dat het binnenkort gedaan is, maar als je ff goed kijkt zie je scheurtjes zitten Dus die zit er waarschijnlijk wel langer dan 120 K op
Ik ga het binnenkort zelf doen, onder begeleiding (zelfsleutelplek bij nordicar in heerhugowaard) en zal een item voor knowledgebase aanmaken
- Arie
- Roepnaam: Arie
Als hij bij de dealer vervangen wordt, plakken die bovenop de kap waar de riem onder zit, een sticker met daar op de km-stand en datum wanneer hij vervangen is.
Als je het zelf gaat doen zou je ook een km-stand kunnen noteren op de kap. Makkelijk voor jezelf en misschien voor de ooit nieuwe eigenaar.
- Roepnaam: Robin
Alles is makkelijk als je weet hoe het moet en je de juiste zaken gebruikt.jarno schreef:1.9d uit 2000, ze zeggen om de 120000, ik heb zelf eerder vervangen, en was nodig ook. scheuren zichtbaar. Uiteraard meteen de rollen en waterpomp meegenomen. Is uiterst eenvoudig te doen, mits je de beschikking hebt over de hulpmiddelen uiteraard. Bedoel dan niet eens special tools maar een brug, opvangbakken en vloeistoffen.
Zo is ook elke vraag makkelijk als je het antwoord weet.
(En meer van dat soort wijsheden)
Yskonyn -
Volvo V40 LSE 1.9D 116pk (140pk/340nm nu!), Black Sapphire Metallic, 17" Arcadia's (155.000km t/m 426.500km)
Volvo V60 T3 2.0T Polar+ Dynamic (2018), Onyx Black Metallic, 17" Rodinia velgen. (66.000 t/m heden)
Webdagboek!
Webdagboek!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Daarom zitten we met zijn allen ook op dit forum, antwoorden op vragen vinden, problemen oplossen en elkaar daar mee helpen.
En voor de gezelligheid natuurlijk.
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Was er op het oude forum niet een lijstje met daarop exact de motortypes en intervallen?
Misschien dat iemand deze kan maken?
Dus bijv.:
1.9D 1996-2000 120.000
2.0 1996-2000 160.000
enz....
LET OP, het zijn voorbeelden, weet dus absoluut niet wat de echte standen zijn!
Dus bijv.:
enz....
Zo te zien kan ik nog 140000km gaan voordat de riem vervangen moet worden .....of 6 jaarhinse schreef:Was er op het oude forum niet een lijstje met daarop exact de motortypes en intervallen?
Dus bijv.:
enz....
Deze was bij 198000 vervangen
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Kris, ik gaf voorbeelden, geen correcte waardes......
ooooooooh...nu zie ik pas
maar als het klopt wat in de boeken staat moet de riem om de 160000 km vervangen worden, toch?
- Type: 1.9TD 90/95pk
een 1.9 td van 2000 is om de 75000 km. moet mijn binnen een kleine 5000 km laten vervangen
Hier heb ik ook een vraagje over. Ben in het bezit van een V40, bj. 2003, 2.0 benzine, automaat. Op dit moment heb ik 109000 gereden. De garage (geen Volvo) die mijn auto onderhoudt zegt vervangen na 120 dkm, mijn boekje, als ik het goed zie, 160 dkm en ik hoor verder her en der nog wat andere standen...wie weet dit exact? Bedankt alvast!
Knowledge Base -> motorisch staat een tabel met de km standen en zie je ook op een gegeven moment wanneer de distributieriem vervangen moet worden.
- napperd
Mijn V 2.0T was met 140K vervangen en bij 230K...Pang spanrol eraf, gelukkig bij het starten en dus ook gelijk maar weer de riem vervangen. Hij doet het nog.
V40 2.0T Exclusive 1998
voor de diesels weet ik uit ervaring:Hinse schreef:Was er op het oude forum niet een lijstje met daarop exact de motortypes en intervallen?
Dus bijv.:
enz....
1.9td 1996-1999 120000km
1.9d 1999-2000 75000 km
1.9d 2000-2004 120000km
daarbij de opmerking dat bij bj 1999-2000 geen waterpomp mee hoeft vervangen te worden deze zit nl niet op de distributie,maar op de multiriem.
Re: Distributieriem vervangen, wanneer?
Mijn v40 T4 '99 ( model 2000 ) is vervangen bij...mm uit mn hoofd staat er 75.000km op de sticker.
Kan dit kloppen??
Ik meende dat de verkoper zei om de 80.000 vervangen maar hij vond beter voorkomen dan genezen
Kan dit kloppen??
binnen 500 km moet de distributieriem vervangen worden, maar ik heb een afspraak voor dit op 17 oktober te laten en dan heb ik meer dan 500 km meer gereden dus zal ik vanaf nu met wat een klein hartje rijden en hopen dat de riem niet scheurt
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Zo kritisch is het nou ook weer niet hoor, relax...dirk30 schreef:binnen 500 km moet de distributieriem vervangen worden, maar ik heb een afspraak voor dit op 17 oktober te laten en dan heb ik meer dan 500 km meer gereden dus zal ik vanaf nu met wat een klein hartje rijden en hopen dat de riem niet scheurt
ja tuurlijk vindt de dealer het goed als de riem eerder vervangen wordt ik denk dat mijn vorige riem er 20 tot 30 duizend km langer opgezeten heeft dan aanbevolen, maar die zag er niet heel erg slecht uit hoor! zou nog wel een paar duizend meegegaan kunnen hebben Volvo rekent gewoon een lekker ruime fail safe marge, en dat komt uiteraard de betrouwbaarheid ten goede al zouden de componenten zelf dus mogelijk veel langer meegaan dan ze nu als levensduur krijgendevnull schreef:Mijn v40 T4 '99 ( model 2000 ) is vervangen bij...mm uit mn hoofd staat er 75.000km op de sticker.
Kan dit kloppen??
heb zopas mijn wagen afgegeven aan een kennis die morgen distributieriem waterpomp en multiriem gaat vervangen. hij is meestergast bij een audi vw daeler dus zal hij dit wel tot een goed eind brengen
