Een aftermarket radio inbouwen? geen probleem tot je onderzoek doet en merkt dat bij de S40 2004 meer dan alleen de radio verbonden is met het display. Nu wil ik wel graag blauwe tand en usb in de auto hebben. Na wat onderzoek kom je snel uit op een foekijoekie ding van Ali met een stekker plug een bt module tussen je cd speler. Leuk maar geen usb mogelijkheid. Grom audio ? Helaas tijdelijk uitverkocht maar ook nog eens €100 duurder dan de Yatour variant. En de Yatour variant heeft ook nog eens meteen een microfoon e.d erbij. Okay dat maakt de keuze vrij simpel... Euhh niet dus.
Nu heb ik de S40 2004 met enkele cd wisselaar en als ik goed lees gaat dit niet werken? Zijn er nog andere opties? of is er iemand die hier toevallig meer van weet en (hopelijk) kan vertellen dat zowel de grom als de yatour gewoon werken...
Uitbreiding USB op originele radio (bv GROM, Yatour bluetooth enz
- Harrie
- 3
- Roepnaam: Harrie
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Re: Gaat dit werken?
Op het V70 forum is iemand die je daar álles over kan vertellen; Doeke Dobma!
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
De enige aftermarket radio is de BLP-990A van Bluepower, en deze moet je absoluut niet nemen.
Ik heb in mijn C30 een radio geplaatst welke de standaard RTI vervangt, maar dan moet je die wel hebben.
Er zijn wel wat opties voor bluetooth, maar daar kan ik je weinig over vertellen.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Ik heb er een unit in zitten die Bluetooth heeft, gewoon op de huidige radio. Is er een van Ludger Westra, je zou hem ook eens kunnen benaderen.
Volvo for life
- Harrie
- 3
- Roepnaam: Harrie
Nou dat weten we dan ook weer. En ik hoop dat mijn onderzoek een uitkomst kan bieden voor andere mensen met het zelfde probleem.
Voor iedereen met een Volvo: C30, S40, V50, S60, C70 2004-2012 zijn er de volgende opties.
Volvo bied deze modellen auto's aan met de 3 verschillende infotainment opties.
•Performance: AM/FM radio, cd-speler, 4x25W, vier luidsprekers met groot bereik (of vier luidsprekers met groot bereik en twee hogetonenluidsprekers voor bepaalde landen).
•High Performance:AM/FM radio, cd-speler, 4x40W, acht luidsprekers (lage- en hogetonenluidsprekers in elk portier).
•Premium Sound:AM/FM radio, cd-wisselaar (zes cd’s), 4x70W + 25W, Dolby Pro Logic II, 12 luidsprekers (lage, midden- en hoge tonen in de voorportieren, lage en hoge Infotainmenttonen in de achterportieren, lage en hoge tonen in de centrale luidspreker in het dashboard)
In de loop der jaren heeft Volvo de systemen wel geupdate met Aux, USB e.d maar voor wie een dit niet heeft zijn er de volgende opties.
Grom Audio
De MST4 Modulle van Grom Werkt doormiddel van de Optische kabels te verleggen waardoor het systeem het idee krijgt dat de cd speelt terwijl in feite de module werkt. Dit is het meest bekende systeem en wordt het meest geadviseerd. Let op! deze werkt niet op alle infotainment systemen.
Yatour Bt + usb + aux adapter
De Yatour module werkt via het zelfde principe als de bovenstaande Grom. De module van Yatour is een stuk goedkoper en ze bieden wel meteen de losse microfoon voor handsfree bellen in het pakket. Let op deze werkt niet op alle infotainment systemen. Verwacht word dat de firmware eind 2020 ge update wordt waardoor deze module wel op alle systemen beschikbaar is.
BLP 6'' Android auto & carplay
Bluepower BLP-990A Een totale transformatie vanwege een flink ingreep op je hele infotainment systeem. Geschikt voor alle varianten gezien je letterlijk de radio vervangt voor een Andoid 6'' Hd scherm. Let op Deze optie is van alle zeker de duurste en vraagt zeker wel technische kennis tijdens het inbouwen. Je moet namelijk de printplaat van het originele display in de module plaatsen om er voor te zorgen dat alle originele functies in het display zichtbaar blijven. Deze optie is met alle moderne opties uit te breiden.
Zoals: Bt, USB, Aux, Achteruitrij camera, Handfree bellen & DAB+
Tindie Bluetooth
Als een speld in een hooiberg Kwam ik deze tegen. Tindie een bluetooth module op een printplaatje die je letterlijk achter je cd speler monteert en in feite een draaiende cd overneemt. Deze module is de goedkoopste van alle opties maar doordat de aanpak totaal anders is wordt deze module ondersteund op alle infotainment systemen.
Grom Audio
Tindie Bluetooth
