Meerdere foutcodes T4 2003 // Stationair onregelmatig
- 5
- Model: C70
- Roepnaam: Rick
Sinds gisteren begon mijn motorstoringslampje te branden, en ik heb de auto zojuist uitgelezen en deze geeft de volgende foutcodes:
- P0508 Idle Air Control Valve Sense Circuit Low
- P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A Low
- P0445 EVAP Purge Solenoid Circuit
- P0172 Fuel Injection System Too Rich Bank 1
Sinds gisteren, ongeveer gelijktijdig met het lampje dat ging branden, doet de auto stationair wat moeilijk en loopt die heel onregelmatig in toerental.
Verder rijdt de auto er niet minder om. Alles zojuist gereset, dus komende dagen even verder aankijken.
Iemand een idee waar ik zou moeten zoeken? Of dit eerder gehad?
De foutcode van de turbo zal vermoedelijk los staan van het probleem, mijn TCV is defect, hier moet ik de nieuwe nog op zetten.
Volvo V40 1.8 Bi-fuel 2003
Volvo V40 T4 2003
Volvo V40 T4 2003
- Gummiebeer
- 5
- Roepnaam: Dennis
Re: Meerdere foutcodes T4 2003 // Stationair onregelmatig
Vacuüm slangetjes in orde?
- 5
- Model: C70
- Roepnaam: Rick
Lijkt het wel op, laatst nog alles nagelopen met inbouw van mijn turbodrukmeter, en toen nog 1 vervangen die wat uitgedroogd was.
Slangetjes zouden goed moeten zijn
Volvo V40 T4 2003
Volvo V40 T4 2003
Check dunne intercooler slang dat naar de gasklephuis loopt
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Het zou ook nog het verwarmingselement kunnen zijn in de luchtbuis naar de turbo. Stekker zit onderaan de buit bij turbo in de buurt.
Deze gaan nog wel eens stuk en zorgen dan voor kortsluiting op de kabelboom en geven issues met verschillende sensoren.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- 5
- Model: C70
- Roepnaam: Rick
Ga ze beide nog eens bekijken, zojuist is het motorstoringslampje wel al weer teruggekomen.
Nog niet kunnen uitlezen om te kijken of het dezelfde codes zijn, vanmiddag even doen
Volvo V40 T4 2003
Volvo V40 T4 2003
- 5
- Model: C70
- Roepnaam: Rick
Enigste foutcode die hij nu gaf was de P0172 "Fuel Injection System Too Rich Bank 1"
Een busje injector reiniger gekocht en deze in de tank gedaan.
Maar weer even afwachten dus tot/of de storing terugkomt.
De auto loopt stationair weer netjes momenteel.
Volvo V40 T4 2003
Volvo V40 T4 2003
po172 is meestaal ergens valse lucht
dus wel deslangen nakijken
- 5
- Model: C70
- Roepnaam: Rick
(Nog) geen slangen lekkage kunnen vinden, van de week een aan de kast hangen in de garage, en daar nog eens goed zoeken.
Volvo V40 T4 2003
Volvo V40 T4 2003
