Inconsequente richtingaanwijzer indicatie dashboard
- 2
- Roepnaam: Tom
Bij naar rechts richting aangeven gaat naast het branden van het corresponderende pijltje op het Dashboard, ook bij alleen de eerste knipper, ook een symbool op het Dashboard even aan.
Dit gebeurt niet bij naar links richting geven.
Iemand hier bekend mee?
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Re: Inconsequente richtingaanwijzer indicatie dashboard
Dit is een V40 neem ik aan? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar mijn V50 deed dit als ik er een aanhanger achter had hangen. Heb je een trekhaak?
Volvo for life
Als je een trekhaak hebt knippert deze 1x (bij rechts) een keer mee. Er hoeft dan geen aanhanger achter te hangen
- Rausettich
- 5
- Roepnaam: Jos
Dit heb ik inderdaad ook, zonder aanhanger knippert hij 1x mee. Niet altijd trouwens, soms bij links, soms bij rechts.
- 2
- Roepnaam: Tom
Dank voor jullie antwoord. Correct, ik heb een trekhaak. Leek mij niet helemaal in orde, dat L en R richting aangeven niet gelijk is, maar het blijkt OK te zijn bij een trekhaak.
Groet
Groet
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Dit icoontje komt alleen als je een trekhaak "af-fabriek" c.q. origineel vanuit Volvo hebt. Ik had destijds een niet originele en dan gebeurt dat niet. Zo schakelt waarschijnlijk je mistachterlicht ook uit op de auto zodra er een aanhanger achter zit waar er een op zit.
- 2
- Roepnaam: Tom
Grappig om te horen. Ik kwam er dit weekend ook achter dat als de mistlampen voor en achter aan staan, en je schakelt de achter mistlamp uit, de voor mistlampen ook uitschakelen.
Daarnaast is het niet mogelijk om grootlicht te voeren permanent met voorlampen op standje stadslicht. Enkel puls grootlicht.
Klopt, en als je de auto uitzet en je haalt groot licht een keer naar je toe, blijven de lampen nog 30 sec branden zodat je kan zien waar je in het donker loopt
- 2
- Roepnaam: Tom
