Witte waas, vocht, vuil in koplamp glazen en knipperlichten
- s4099
Re: Witte waas, vocht, vuil in koplamp glazen en knipperlich
Bij onze s40 heb ik deze hele waas eraf gepoetst met wasbenzine en zo'n groen sponsje, gaat niet eenvoudig je kan het er helemaal afkrijgen (super heldere koplampen) tot op heden 1x condens in 1 lamp gehad, daarna ook niet meer, auto is sindsdien 2 keer gekeurd inclusief 1x met steekproef.
- Erwin538
oke dat is positief, zie je verschil als de 1 wel gedaan is en de ander niet...?
- s4099
Ze worden helemaal schoon, dus heb ze allebei gedaan, wel van reflectoren afblijven deze krassen meteen.
- s4099
In het smoelenboek (7) s4099 kun je er 1 zien
- Erwin538
ik heb nu 1 koplamp glas schoon gemaakt, ik had niet zo veel zin in met schuur sponsje dus heb afbeit gebruikt, werkt ook super (makkelijk)
Laag water in knipperlicht
1 van m'n knipperlichten (naast koplamp op de hoek) is veranderd in een vissekom. Maw er staat een hele laag water in.
Heb ff gekeken hoe ik 'm moet demonteren, maar werd me niet meteen duidelijk. Kon hier ook zo gauw niks vinden.
Hoe haal je je knipperlicht er af? Het is de linker (bij de accu).
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Laag water in knipperlicht
Heb ik een How to van gemaakt.
Even zoeken en anders in mijn eerste post van mijn wdb
Heb 'm: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =33&t=8128
Dit is wel Ph1. Enig idee of Ph2 afwijkt?
Vergeet niet dat er een borg clipje zit.
Die achter / naast je koplamp ergens in klikt.. voor als je schroef los gaat dat hij er niet meteen uit glijd..
voor de rest zal dit hetzelfde zijn, de koplampen zijn identiek dus moet hetzelfde bevestigd zitten..
1 schroef maar lees ik nu. Vreemd dat ik die nog niet had ontdekt. Wel Ph2, dus morgen (als ik r aan denk) ff checken of ie er ook/wel zit.
Dat moet haast wel
wat ga je daarna doen ?
1) water lozen, lek dichten ?
2) goudvissen er in plaatsen ?
van die Neon visjes kleuren wel mooi in het donker als jij je richtingaanwijzer uitgooit
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Fase I en fase II zitten de knipperlichten hetzelfde vast. 1 schroef bij je koplamp.
Heb het water al uit de vissekom gegoten, dus die vissen komen er niet meer in
Was inderdaad 1 schroef en een borgpalletje, die je even moet terugduwen.
Staat nu op de radiator te drogen (ook ff de ontluchtings buisjes door geblazen). Heb geen scheur oid kunnen vinden. Dus eerst maar 's proberen als ie weer droog is.
edit: met een fohn is het gelukt
Gaatje in de ondekant boren.. Loopt het er zo weer uit (mocht er weer water in komen)
Gelukkig kost een nieuwe niet de hele wereld.
nou ? 55€ incl btw ofzo
weet niet wat je goedkoop noemt ?
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Ehm, zo trof ik mijn lamp vandaag aan;
Moet ik mij zorgen gaan maken?
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Je hebt vocht in je lamp.
Met zou de rubber kap aan de achterzijde van de unit eraf kunnen halen om te luchten.
Meestal gaat het wel weg met droge dagen.
Als het weg is die rubber dop goed afsluiten.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Dop er een nachtje af laten?
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Maar goed dat het nu gebeurd....
Een maandje eerder en je V had nu geen X40 van de maand geweest
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
De foto die gebruikt is voor de X40 van de maand is een oude. Daar zit de blokjesgrille nog niet op.
Dop losgepeuterd, en iets tussen gestoken om te luchten...morgen even afwachten. Anders kan ik toch de föhn nog op zetten?
