Witte waas, vocht, vuil in koplamp glazen en knipperlichten
hallo leuke forum leden is er iemand die mij kan vertellen hoe ik mijn knipperlicht weer waterdicht kan maken?? Sinds kort word het glas (voorkant naast koplamp) een beetje dampig na het wassen. Als hij in de zon heeft gestaan gaat het weer weg. Zit hier een rubber wat ik kan vervangen of word het dan gelijk een nieuw licht. Ik heb geen idee??
alvast bedankt ifor
alvast bedankt ifor
- DinanT
- Model: S80
Re: vocht in knipperlicht voorkant
Typisch probleem. Misschien zit het ontluchtingsgaatje dicht.
Probeer in ieder geval NIET om hem dicht te kitten, want dan gaat het vocht er nooit meer uit ....
- Roepnaam: Evert
Ik heb bij een bepaalde was straten dat er vocht in mijn koplamp komt, ik ga naar een ander en dan is dat probleem er niet.
Ook niet bij een regendag als vandaag
Is een depo kwaaltje, heb ik ook
- Edwins40
Witte waas in koplamp glazen
De glazen van mijn koplampen hebben sinds ik in de stadslichten 2 ledjes heb gezet een witte waas aan de binnenkant. Dit is eigenlijk alleen met vochtig weer zichtbaar. Kan dit kwaad voor de APK ofzo? Want het lijkt mij niet helemaal juist, en hoe kan ik het oplossen? Hopelijk niet met nieuwe koplamp glazen want die zijn geloof ik duur
Ik heb hier op het forum meer problemen dan oplossingen aangedragen volgens mij, excuses haha!
WebDagBoek
WebDagBoek
Re: Witte waas in koplamp glazen
wat bedoel je precies met witte waas? zit er vocht in de lampen??
- Edwins40
Ik zal zo even een fotootje nemen (als het lukt).. tis geen condens of iets dergelijks, echt een soort waas (duidelijker kan ik het even niet omschrijven). Het trekt na verloop van tijd (als de lampen uit zijn) ook weer weg..
WebDagBoek
WebDagBoek
- Eigenaar
Keertje polijsten kan helpen, of goed cleanen!
- DirkT4
Ik heb dit ook gekregen aan de binnenkant na montage van xenonlampjes.
Een witte waas over de binnenkant van het glas.
Schijnt een probleem te zijn met een coating aan de binnenkant van de originele Volvokoplamp-
glazen icm ander soortig licht. (xenon/led/ etc) Er zijn meer mensen die hier last van
hebben
Ik hen nieuwe glazen gekocht (nog niet gemonteerd) maar ga ook eens kijken of ik de
waas weg kan halen bij demontage.
hebben
Maar absoluut niet aan de binnenzijde van je koplampglas komen!!! Krijg je onherstelbare schade ivm met gevoelige coating!!!!
- Edwins40
Wat moet ik mij daar precies bij voor stellen? En wat doet de coating precies? Want tot nu toe is hij me eigenlijk alleen maar tot last
WebDagBoek
WebDagBoek
- DirkT4
Inderdaad!? Vertel.........
- Roepnaam: Evert
Coating op je glas? mijn nieuwsgierigheid is gewekt.. want aan zijde heb ik ook het vermoeden van..
Ik dacht wat vocht weg te moeten föhnen
moet je bij xenon lampen ook niet speciale xenon glazen erbij moeten hebben, bepaalde code in het glas? succes met dat uit te zoeken.
- Roepnaam: Evert
- DirkT4
Hoeft niet meer regeling is teruggedraaid. Aangezien het niet strookt met Europese Wetgeving.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Soms worden er coatings aangebracht aan de binnenzijde van het glas om de lichtkleur aan te passen. Bijv. blauw om een helder kleurbeeld te creëren. Waarom Volvo het doet, ben ik nog niet achter gekomen.
- Roepnaam: Evert
Nou ze zijn zo helder als wat bij mij hoor, en bij de nieuwe zie je toch ook niks.
Bij de V50 modellen zie je wel een lichtblauwe ring om de lamp heen zitten.
Lijkt me toch dat ze daar de kleur mee veranderen.
Maar het zou kunnen, de H4 versie geeft altijd sterk geel achtig licht ofschoon je dezelfde lamp in een andere merk auto aardig wit licht ziet geven.
Zou dat het slechte lichtopbrengst van de H4 koplamp verklaren??
- Edwins40
Dat zou dan een knap stomme engineerings fout zijn van onze zweedse vrinden!
WebDagBoek
WebDagBoek
- Type: 1.9TD 90/95pk
ja hebt de binnenkant van het glas toch niet met je handen aangeraakt want dit mag niet. toen ik een nieuw koplampglas ging halen hab de monteur me dit gezegd omdat er een soort film opzit ( coating ) voor het glas te beschermen tegen de warmte van de lamp enz
