Alles over de schakelbusjes handbak en automaat (te laten) vervangen
Re: Alles over de schakelbusjes (te laten) vervangen
heel erg bedankt!
gelijk besteld!
gelijk besteld!
bij mij heeft het vervangen van de busjes niks opgebracht.
Ik kan helaas nog steeds niet in de achteruit versnelling schakelen
Eventueel even aflaten stellen bij een garage ?
pff ja er zal niet veel anders opzitten vrees ik.
Werkt dit niet, hangt er maar net vanaf hoeveel waarde je hecht aan de auto ?
Zou ik kijken voor een 2e hands bak of een revisie bak ?
schakel of automaat ?
benzine of diesel ?
2.0 ?
ik heb een 1.9 TD (66KW)
manuele 5bak
bouwjaar 98 phase 1
de versnellingsbak olie vervangen wil ik nog proberen , maar is dat nog de moeite?
manuele 5bak
bouwjaar 98 phase 1
als hij overal in gaat maar alleen niet in zijn R dan zal olie in mijn ogen niks veranderen.
alleen als ge stroef gaat dan word het soepeler
mijn laatste hoop is vervlogen...
andere olie loste idd niks op
revisie of andere bak dus...
de volvo verkopen met een kapotte bak levert toch helemaal niks op
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Heb je ook al geprobeerd om de schakelstang te stellen?? Die kan je iets draaien, misschien helpt dat.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Mocht het boven genoemde ook niet helpen. Dan is dit misschien wat voor je http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 53#p175553 Is niet veel voor een goeie bak
schakelstang stellen? bedoelen jullie dan dat van die 8 mm?
dat zal ik nog even nakijken.
ik geloof er eerlijk gezegd niet echt meer in :-s
maar goed, toch nog proberen morgen!
Ik ga ook eens kijken bij de pook zelf...
eens het mechanisme bekijken, wat er gebeurt (of hoort te gebeuren) als je die ring opheft
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ik denk wel dat dat die is. Je kan dan de pook ten opzichte van de schakelstang verstellen, het zit volgens mij ergens halverwege de stang die van je bak naar de pook toe loopt.
Oja wacht.. dat heb je nog gaat allemaal automatisch dus dacht er niet aan.
Wellicht is dat los gelaten of afgebroken?
even controleren :).
"De stang die je R ontgrendelt"
edit: heb het even aan moeders gevraagd, hebben dit probleem jaren terug ook met een S40 gehad en die ging ook steeds slechter en toen was de bak op?
'n is toen vervangen.
Vind alleen wel dat die bakken kort meegaan in mijn ogen.. bak hoort toch gewoon 500.000km te kunnen draaien?
Laatst gewijzigd door myalexx op za 07 jan 2012, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ik heb het bij mijn vorige V ook gehad, ze hebben toen die stang iets verzet en alles werkte weer naar behoren
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
De Renault bakken die erin zitten gaan geen 5 ton mee Zijn waarschijlijk kwalitatief gewoon slecht.
Daarom had ik de link van Ivar zijn adv er al bij gezet. Dat is gewoon een nette prijs http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 53#p175553
ja die prijs is echt een pak lager dan wat ik al gezien heb!
hoewel die al veel km heeft, maarja als je er een jaar of 2 mee verder kan is het al goed
maar er staat bij: zelf uitlepelen.
dat zie ik me niet zomaar even doen op straat op 4 steuntjes...
Ik help een handje mee (alex hier op het forum wil anders ook graag sleutelen) heur, ben de beroerste niet.
en miss peuter ik hem er nog wel eerder eruit, wil uit eindelijk zo snel mogelijk van het chassis af.
dus helemaal alleen hoef je het niet te doen.
en ondanks dat ie al wat km's heeft gemaakt.. zou je kunnen overwegen om (zelf) de koppelingsplaten te vervangen omdat de bak dan toch al los ligt
heb even gegoogeld op 'zaanstreek' en dat ligt zowieso veel te ver weg!
die bak is helaas al geen optie.
maar morgen maak ik een afspraak bij de volvo garage,
ik laat hun nog even een kijkje nemen voor alles af te stellen.
Alle laatste mogelijke opties afgaan, alvorens drastische maatregelen te nemen!
want een nieuwe bak... meestal staan die aan 400 euro te koop (met garantie dan wel)
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Succes morgen, hopen dat ze je bij de dealer verder kunnen helpen.
