Achteruitrijlichten
haenschen
2
Roepnaam: Hans
Achteruitrijlichten
Bericht door haenschen »
Hallo, bij het inschakelen van mijn achteruit werken de lampen niet. Lampen zijn oke, zekering oke en ook de schakelaar en bedrading zijn oke. Als ik de schakelaar gedemonteerd heb, de stekker weer aangesloten en ik de schakelaar handmatig bedien, gaan de lampen wel branden. Maar gemonteerd niet. Wat kan dit zijn?
Gr. Hans
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Re: Achteruitrijlichten
Bericht door Bandbox »
Nieuwe schakelaar monteren, willen nog wel eens slecht worden.
haenschen
2
Roepnaam: Hans
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar als ik de stift van de schakelaar in duw, gaan mij a.u.r.lampen wel gewoon branden. Als ik de schakelaar weer in de bak draai, aansluit en daarna de achteruit inschakel, gebeurt er niks. Kan het zijn dat die stift te ver versleten is?
Laatst gewijzigd door haenschen op wo 28 dec 2022, 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Gebeurt vaker. Ik heb exact hetzelfde gehad en met een nieuwe schakelaar was dat opgelost
haenschen
2
Roepnaam: Hans
Oke, Thanx. Dan maar een nieuwe schakelaar halen en kijken of het dan opgelost is.
Moet haast wel, ik heb er ook al 1 vervangen. Dat lost het op ;)
haenschen
2
Roepnaam: Hans
Probleem is inderdaad met een nieuwe schakelaar opgelost. Ondanks dat de oude bij demontage en test nog leek te werken, was deze toch het probleem. Dank voor jullie input. :tumbup
Gr. Hans.
