Rem RA loopt aan
- 5
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Rem RA loopt aan
Sinds enige tijd heb ik last van een aanlopende rem rechtsachter. Het probleem treedt op als ik vrij krachtig rem vanaf ca. 50km/u (en nog duidelijker als ik harder rij)
Als ik hem aan de kant zet dan is duidelijk voelbaar dat rechtsachter veel te heet is geworden.
Het probleem is weg als ik even langs de kant sta voor 2-3 minuten. Het koelt dus blijkbaar heel erg snel af en dan heb ik het probleem niet meer totdat ik dus weer moet remmen.
Het volgende heb ik al gedaan:
. Handremkabel gangbaar gemaakt (bij de garage)
- de remmen gangbaar gemaakt (bij de garage)
Als hij even stil staat en ik zet de krik eronder dan draait het wiel prima rond.
Heeft iemand tips/adviezen?
Re: Rem RA loopt aan
Vervangen.
Dat vastlopen zal alleen maar erger worden.
De zuiger en mechanismen waar het veertje aan zit is op, versleten door vuil etc.
Origineel (duur)
Imitatie (minder duur net zo goed)
Gereviseerde.
Of een gebruikte (kijken hoelang je er mee verder kunt.)
Welke je er onder gooit maakt niet uit. Van voor 2000 heeft geen veertje, past en werkt allemaal zelfde
Origineel (duur)
Gereviseerde.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Inderdaad een versleten remklauw.
Zoals Ivar hierboven al aangeeft, vervangen.
Verstuurd met Tapatalk
- wicky
Ik had hetzelfde probleem rechtsachter.
Bleef dat de glijbanen vastzaten .
Het ging niet echt soepel meer.
Heb ook een nieuwe imitatie remklauw gemonteerd .
Was 100 euro kwijt.
Gr WICKY
Was 100 euro kwijt.
Gr WICKY
- 5
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Bedankt voor de reactie. Mijn V40 is van 2001 overigens.volvoS40 schreef: ↑za 15 jul 2023, 01:25 Vervangen.
Origineel (duur)
Gereviseerde.
Ik kan ook op de sloop kijken want ik denk dat mijn V40 niet nog jaren meegaat
Even voor de duidelijkheid, ik moet de remklauw LA dus vervangen? Ik zie imitatie remklauwen voor 50 per stuk, dat valt nog mee.
LA ? Je had het over RA toch ?
Dan zou ik die vervangen.
In iedergeval diegene die stuk is.
- 5
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Haha, ja ik bedoelde eigenlijk altijd al LA, geen idee waarom ik eerst over RA begon
Ik weet wat te doen hiermee maar ik zet het eerst nog in de ijskast want als mijn blower/airco niets meer wil doen is de auto praktisch onbruikbaar geworden, zeker vanaf de herfst dus eerst dat oplossen, dan pas de remmen :)
Uhm als je de wagen gebruikt zou ik de rem als eerst doen.
En het verhaal van de airco heb ik ook gelezen.
Zet er maar een ander paneel in, dan is dat probleem groot en deels opgelost, hebben wel vaker kuren.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Tip en mocht je er de ruimte voor hebben. Het is dan wel een diesel, maar Johan (hervelt) heeft zijn V40 uit 2003 te koop staan. Is mooi voor onderdelen eraf te halen en over te zetten en voor de vraagprijs die hij neerzet heb je er een koopje aan voor de onderdelen.
viewtopic.php?t=18595
Johan kennende is er altijd goed voor gezorgd en hij heeft er voor ook al nieuwe remschijven op gezet en achter de remklauwen vervangen door gereviseerde.
