Achter en voorbumper (steunbalk demonteren uitwisselbaar enz
Re: Bumper van bumperbalk demonteren
Volgends mij geklikt van binnen.
Dus eerst bumper met balk verwijderen en dan die 2 van elkaar
Alles zit inderdaad geklik.
Bumperbalk los klikken van de piepschuimen plastic balk.
Daarna Ie je nog veeeeel meer klipjes. Als je er nog niet bij kunt, veel klik plezier ;)
Alles moet in de zelfde volgorde terug, soms met wat gepast geweld aangezien het best stevig in elkaa zit
Zorg er wel voor dat bij het terug klikken geen klipje ombuigt.
Klik en klip ze.
johnny
Bericht door johnny »
Zover was ik vorige keer, maar vervolgens kreeg ik er geen beweging in :-( misschien had ik foto's moeten maken, want ik weet vooral niet welke kliks ik los moet halen en hoe je dat het beste kunt doen.
edit: 2e reactie heeft iets meer detail, dus het moet in 2 stappen? eens kijken of ik kan waarnemen wat de piepschuim-plastic balk is :-)
RIP 2015-10-13.
Jet bestaat uit diverse delen.
Bumperbalk
Plastic balk met piepschuim.
Nog een plastic balk die aan de bumper zit.
Bumper zelf
En een de bumper strip zit ook nog daartussen vast geklikt, en aan de zijkant schuif systeem.
Daarom mankeren die volvo's ook zo bijster weinig bij een harde klap.
Dit is wel de voorbumper maar voor het idee :-D
johnny
Re: Achter en voorbumper steun balk demonteren uitwisselbaar
Achterbumper lijkt inderdaad veel op het schema van de voorbumper. Zie hier het buitenste deel van de achterbumper helemaal los (piepschuim ligt er los op, zit alleen maar ingeklemd uiteindelijk) daarnaast de balk nog geklikt op een plastic tussenstuk. Zo kon ik perfect bij de sensors en de dubbelzijdige tape vervangen. Eindelijk weer achteruitrijden zonder dat een continu piep klinkt omdat de sensor tegen de bumper keek:
RIP 2015-10-13.
Drooghwater
Achterbumper beschadigd
Bericht door Drooghwater »
Mijn achterbumper is beschadigd (krassen in het kunststof) en nu wil ik op zoek naar een goede tweedehands vervanging. Wat vragen:
Heeft iemand goede ervaringen met adressen of websites waar naar tweedehands bumpers gezocht kan worden?
Kan ik elke willekeurige v40 phase 2 achterbumper (met trekhaak-uitsparing) erop zetten, of moet ik een specifiek 2.0T exemplaar hebben?
Wat is een redelijke prijs voor een goed exemplaar?
2003 Volvo V40 2.0T
Re: Achterbumper beschadigd
Bericht door krismazur »
Drooghwater schreef:Mijn achterbumper is beschadigd (krassen in het kunststof) en nu wil ik op zoek naar een goede tweedehands vervanging. Wat vragen:
Alle phase2 bumpers zijn hetzelfde
Prijs van 125 euro voor strakke bumper is niet raar
Succes
BlackSaphire
2
Re: Achter en voorbumper (steunbalk demonteren uitwisselbaar enz
Bericht door BlackSaphire »
Weet iemand die ervaring heeft met demontage achterbumper hoe de stekkers van die bumperlampjes los gaan? Ik heb het vermoeden dat ze bij mij enorm aangekoekt zijn, ruim contactspray in gespoten en lopen pielen en doen, maar krijg ze gewoon niet los en wil het ook niet slopen. Weet iemand de juiste techniek/trucs om deze heelhuids los te krijgen?
Als je ze niet meer uitelkaar kan schuiven, en muurvast zitten.
Door knippen en op een andere manier weer vast zetten.
Komt vaker voor.
Als je de sidemarker uit de bumper hebt kan je de lamphouder draaien en dan eruit trekken zodat je het lampje kan wisselen. De sidemarker verwijderen heeft Ivar hierboven uitgelegd.
