Achter en voorbumper (steunbalk demonteren uitwisselbaar enz
Achterbumper repareren
Sinds ik mijn mooie Volvo S40 (1998) heb gekocht zit er 1 a 1.5 cm speling tussen mijn achterbumper en het blikken (?) gedeelte .
Aangezien het zaterdag mooi weer wordt , leek het me een goed plan om hem te repareren.
Maar ik heb geen flauw idee waar ik moet beginnen.
Weet iemand hier waar de bevestigings onderdelen zitten ?
mvg
mvg
Re: Achterbumper repareren
Waarschijnlijk zijn er een paar boutjes weg.
Kijk eens in de kofferbak (onder de bekleding) of ze er allemaal nog zitten.
Heb geen tekening of plaatje voor je, maar met een beetje nadenken vind je ze vast wel.
Hmm , oke
Hij zal toch morgen er onder weg moeten hehe :) groeten
- wicky
til de afdekplaat vanhet reservewiel omhoog.
trek de plastic afdekplaat die op het achtertussenpaneel zit omhoog.
die zit maar met 4 klemmetjes vast.
2 plastic pluggen demonteren op de vloer waar de bekleding van de zijkant mee vastzit losmaken.
aan de zijkant 2 klemmetjes losmaken.
bekleding opzijtrekken , nu zie je de bouten van de bumper zitten.
ff een beetje oplossen.
op het achtertussenpaneel zitten 2 moertjes , met doppie 10 kan je die losdraaien en nu zal je zien dat je de bumper wat omhoog kan trekken.
bumper uitlijnen en de boel weer vastdraaien in omgekeerde volgorde.
stelt weinig voor , behalve als er iets krom is.
dan moet je verder kijken.
de bumper hoeft er zo niet af , probeer het maar eens.
gr WICKY
gr WICKY
Missie geslaagd ! + balken opgeschuurd in de primer gezet en zwart gelakt ...hehe
je moet toch goed zorgen voor je auto-tje
- wicky
ziet er weer strak uit
gr WICKY
gr WICKY
demonteren achterbumper
Hey,
ik wil mijn achterbumper verwijderen zodat ik een trekhaak kan monteren. Ik heb vanmiddag onder mijn auto gelegen, maar helaas lukte het mij niet.
Kan iemand mij vertellen hoe de bumper gedemonteerd moet worden????
Mvg, Remy.
Mvg, Remy.
Re: demonteren achterbumper
alsje
Aan de binnenkant van je kofferbakruimte heb je totaal 6 schroefjes / boutjes zitten (3 weerstkant)
je moet wel eenigzinds je bekleding loshalen en van de kant trekken.
deze zit schuin onder je achterverlichting, is een moertje, bijde kanten zit er 1
deze zit er net onder, je ziet er 2, alleen de binnenste loshalen en verwijderen is een bout
deze zit aan de zeikant, een boutje
bij de achterwielen zitten nog wat platic pluggen of bouten, deze loshalen en verwijderen,
1 bovenaan
en 2 a 3 lager, niet geheel duidelijk, maar je ziet de gaatjes zitten terhoogte waar ze zouden moeten zitten.
en ontkoppel de stekker, kan met het het vuil ertussen wat lastig gaan, en breek het niet af (verweerd nogal snel)
succes
1 bovenaan
succes
Tanx, heel erg duidelijk met de foto's erbij!!! Ik ga het zaterdag nog een keer proberen!
Als verder nog iemand tips en trics heeft voor het demonteren van de bumper of het monteren van de trekhaak dan hoor ik deze graag!!!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Na het monteren van de trekhaak en vóór het weer monteren van de bumper, de plaats op de bumper, die achter de trekhaak zit, afplakken zodat je de lak niet per ongeluk kunt beschadigen aan de trekhaakkogel tijdens de montage.
houd er ook rekening mee dat de einddemper(uitlaat) er ook af zal moeten om de trekhaak er deftig onder te krijgen.
Rubbers alleen loshalen volstaat ook.killer1 schreef:houd er ook rekening mee dat de einddemper(uitlaat) er ook af zal moeten om de trekhaak er deftig onder te krijgen.
Bij mij moest er een stuk van het hitteschild van de eindemper af, dat krijg je er echt niet af zonder de demper weg te halen...volvoS40 schreef:Rubbers alleen loshalen volstaat ook.killer1 schreef:houd er ook rekening mee dat de einddemper(uitlaat) er ook af zal moeten om de trekhaak er deftig onder te krijgen.
Ik heb liggend op straat een trekhaak geplaatst, en moest inderdaad het hitte schild los halen. Uitlaat heb ik alleen uit z'n rubbers hoeven halen en aan de kant te duwen (voorzichtig), is niet los geweest.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Precies; zo heb ik het ook gedaan. Niet alleen het achterste rubber loshalen natuurlijk; alle rubbers tot ongeveer halverwege de auto, en je kan hem ver genoeg laten zakken/opzij duwen.kiwi schreef:Ik heb liggend op straat een trekhaak geplaatst, en moest inderdaad het hitte schild los halen. Uitlaat heb ik alleen uit z'n rubbers hoeven halen en aan de kant te duwen (voorzichtig), is niet los geweest.
De trekhaak zit er onder! Heel erg bedankt voor jullie tips!
Ik heb idd alleen de rubbers los gemaakt en zo krijg je het hitteschild ook wel redelijk los.
Ik heb het ook liggend op straat gedaan en was goed te doen.
Liep tegen slechts een probleempje aan. De schroefdraad in het ondestel functioneerde niet meer dus deze heb ik opnieuw moeten tappen.
Komende week alleen nog elektra aan sluiten en dan kan hij gebruikt worden! Hebben jullie hier nog tips voor?
Tips? De hele trekhaak balk en bouten in de tektiel zetten...
Verder, heb je een x40 specifieke stekker, of een universele? Bij de laatste zou ik zeggen: niet alleen op de kabel kleurtjes afgaan, ook meten...
Mijn WBD
Mijn WBD
ik ga ook een trekhaak onder me v401996 zetten maar zit er al een stekker in me auto ergens dat ik zo de trekhaak stroom daar in kan pluggen??
en waarom moet de bumper er af?
(ik ben zoveel mogenlijk info aan het sparen voor dat ik begin )
