Achter en voorbumper (steunbalk demonteren uitwisselbaar enz
- remcov40
Hoi ik heb dus een v40 van 2000 tussen model. Kan ik ook een achterbumper van een s40 monteren? Of is dit heel anders.
Ikhoop dat iemand dit mijn kan vertellen.
Gr. Remco
Gr. Remco
VOLVO V40 zwart
Huidig Volvo V50 2.4 140 pk handbak
Re: bumper s40 v40 uitwisselbaar?
Denk dat dit niet gaat passen.
Volgens mij moet dit wel passen, want die "tuning" bumpers die ik had waren voor de s en v 40.
Zit er geen verschil tussen origineel het het tuning spul dan?
Kleine aanpassingen daar gelaten.
Volgens mij niet, de bovenkant is in ieder geval wel het zelfde.
Er ligt me iets bij op het oude forum dat hier ook een vraag over is gesteld.
Dus ook een discussie van de een die zei past wel en de ander past niet.
Nog meer ervaringen?
- Goelette
ik wilde laatst bij een bedrijf een tweedehands s40-achterbumper kopen, maar hij zei dat dat niet zou passen op mijn V40. Ik heb het dus niet geprobeerd, maar hij wilde me die bumper dus niet verkopen, zegt misschien ook wel iets.
Maar zeker ben ik niet :)
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
- remcov40
Re: Achterbumper S40 V40 uitwisselbaar?
Hoi bedankt,
Heeft iemend ook een werkplaats handboed op cd liggen??
VOLVO V40 zwart
Vind het nogsteeds vreemd dat het anders zou zijn hoor...
Je kan het beste gewoon de dealer vragen, en op hun antwoord af gaan.
Ik heb wel VADIS ja, niet op CD liggen maar is wel te branden op DVD
bumpers zijn wel gelijk.
enigste verschil is dat als je een bumper van v40 op s40 zet je een stukje van de bovenkant af moet zagen,omdat de bumper anders niet past op een s40.
anders om (dus bumper van s40 op v40 is geen probleem omdat daar dat stukje al uit gezaagt is.)enigste nadeel dan is een opening tussen de achterbumper en het achtertussenpaneel.(dit is alleen te zien met de achterklep open.
groeten dennis
ps mischien heeft je dealer nog wel de malletjes luggen die geleverd worden bij een nieuwe achter bumper,zodat je het verschil kunt zien.
groeten dennishengelo
groeten dennis
Achterbumper Voorbumper demonteren / verwijderen / repareren
Wie oh Wie kan mij helpen?
Ik wil graag de achterbumper demonteren om de grijze strip die erin zit te vervangen en tegelijkertijd parkeersensoren erin te maken.
Ik heb op het forum zitten zoeken en ik heb wel een mooie instructie gevonden hoe je de voorbumper kan verwijderen maar niet hoe je de achterbumper kan verwijderen.
Alvast bedankt voor de hulp!
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
Re: Achterbumper Demonteren
Volgens mij parkers in de wielkassen verwijderen. Binnenbekleding kofferbak deels verwijderen en daar paar bouten/moeren losdraaien. Vergeet niet je sidemarkers los te koppelen voordat je deze draden stuk trekt. Suc6
- kelvint4
Vragen mbt bumpersteun bumperbalk
Ik kan deze kopen voor 70 euro met de kunststof binnenbumper.
Alleen deze komt van een Diesel, en de verkoper zegt dat dit niet past. Het betreft een Volvo S40 uit '96
Weet iemand of dit klopt?
Groeten,
Mike
Groeten,
Mike
Re: Vraagje betreft bumpersteun
Diesel of geen diesel heeft niets te maken met het passen wel zit er verschil in de fase, een fase 1 is anders dan een fase 2. Althans de stalen binnenkant
- Benski
Diesels hebben vaak meer koeling dan Benzinewagens, daardoor zit er bij sommige merken wel eens verschil in de bumper, maar zelden, echt heeeeeeel zelden in de bevestiging.
Sanity is highly overrated
Hier wat officieel vergelijkingsmateriaal nummers.
Benzine :
Phase 1
Balk
30800906 CH -128063
30816993 CH 128064-305379
30800906 CH 30538-
Kunstof opzet
30800908 CH -128063
30851236 CH 128064-305379
30800908 CH 30538-
Phase 2
Balk
30652043
Kunstof opzet
30888121
Diesel :
Phase 1
Balk
30800906
Kunstof opzet
30800908
Phase 2
Balk
30899349 (2001)
30652043 (2002-)
Kunstof opzet
30888121
Benzine :
Phase 1
Balk
30800906 CH -128063
30800906 CH 30538-
Kunstof opzet
30800908 CH -128063
30800908 CH 30538-
Phase 2
Balk
30652043
Kunstof opzet
30888121
Diesel :
Phase 1
Balk
30800906
Kunstof opzet
30800908
Phase 2
Balk
30899349 (2001)
30652043 (2002-)
Kunstof opzet
30888121
Heren,
Ik wilde vandaag mijn voorbumper demonteren ik heb alles los gemaakt 2 dikke pluggen L & R wielkast die schroeven en een hoop bouten onderaan waar ook die plaat mee vast zit..
Maar in de het midden blijft mijn bumper gewoon echt vast zitten geen mm speling dus er moet rondom de kenteken plaat echt nog wel wat zitten maar waar ?
Gr Alexx
Gr Alexx
Re: Voorbumper...
als je de bodemplaat hebt verwijdert, dan begint 't pas
Links en rechts zitten de bumper met een geleide rail (ongeveer 40 cm lang) vast.
Van onderen (met lamp goed zoeken) vind je 4 bouten (2 links en 2 rechts). Dacht dop 22.
Die houden je bumper vast, de rest wat jij hebt losgehaald doet vrij weinig...
Van onderen zie je twee dikke balken in de lengte lopen met enkele gaten. In die gaten zitten
de bouten, met een lamp zie je ze zitten.
Voorbumper phase 1 1996
Dit is niet voor mijn eigen auto maar voor een kennis. had al op het forum gekeken maar niet gevonden wat ik zocht.
De beste man is vast komen te zitten op een zandpad en daarbij is de voorbumper los gekomen, ik had al een handleiding gezien hoe deze vast zit maar dit is denk ik een phase 2.
Het lijkt erop dat hij op de bumperbalk geklikt zit en alleen op de beide hoeken bevestigd, is er iemand die me kan vertellen of dit ook geval is ? montage dus : vastklikken op de bumperbalk, binnen de wielkasten 2 m10 boutjes en daarna de wielkuipen weer vast zetten.
