Achter en voorbumper (steunbalk demonteren uitwisselbaar enz
- Roffel-Patje
Re: Achterbumper Voorbumper demonteren / verwijderen / repar
Iemand enig idee of de voorbumperbalk van een phase1 gelijk is aan die van een phase2? Zonet de olie ververst, en ik zag tot mijn grote verbazing/schrik dat de hele onderkant van de bumperbalk finaal weggerot is...... Zou de keurmeester afgelopen april dan toch een vuiltje in zijn oog hebben gehad?
sterker nog.....Roffel-Patje schreef:Iemand enig idee of de voorbumperbalk van een phase1 gelijk is aan die van een phase2? Zonet de olie ververst, en ik zag tot mijn grote verbazing/schrik dat de hele onderkant van de bumperbalk finaal weggerot is...... Zou de keurmeester afgelopen april dan toch een vuiltje in zijn oog hebben gehad?
In de phase I zitten al verschillen in de bumper balken.
en het gaat werkelijk waar niet passen op je eigen bumper,
- gaten komen ook niet overeen met de gaten in de balken van je auto
- klik systeem van de bumper (schuimbalk) op de balk komen ook niet overeen.
zie hier, bijde phase I
Laatst gewijzigd door volvoS40 op di 14 aug 2012, 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roffel-Patje
Waar zitten de verschillen dan in Ivar?
heb bericht aangepastRoffel-Patje schreef:Waar zitten de verschillen dan in Ivar?
- Roffel-Patje
Let me refrase that last question: Hoe kan ik zien welke balk ik moet hebben?
zoals je op de foto ziets.... is de 1e balk rond, de ander heeft er een extra balk tussen zitten.
als de jouwe rond is, neem dan ook een ronde.
heb je dat rechte stuk er tussen zitten... neem dan die.
phase II balk nemen, zou kunnen, althans.. je ziet ze wel eens op een phase I, neem in dat geval ook aan dat je hierbij op het zelfde moet letten.
maar ga er er geen garantie op geven.
als je je motorkap opend, kijk je zo tegen je onderplaat, of je kijkt recht tegen die extra rechte balk aan :)
- Roffel-Patje
Kijk, dat bedoel ik! Hier heb ik wat aan. Tnx Ivar!!volvoS40 schreef: als je je motorkap opend, kijk je zo tegen je onderplaat, of je kijkt recht tegen die extra rechte balk aan :)
Re: Achterbumper voorbumper S40 V40 demonteren uitwisselbaar
Elders werd de vraag gesteld of een S40 bumper op een V40 past, en in dit topic is ook diverse keren over gedicusieerd.
Dit komt uit vadis.
Wat dus inhoud dat de bumper van de S40 licht aangepast is, en niet goed overzet baar is van S40 naar V40.
Of je moet van klussen houden...
Dit komt uit vadis.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Even een korte vraag, alvast excuses als deze al gesteld is.
Voor demontage van de achterbumper (s40 '97) heb ik tot nu toe 6 schroeven/bouten los en 1 plastic duw klemmetje.
Welke mis ik nog ? Deze heb ik al los:
- binnenkant achterbak, onder bekleding links en rechts m14 bouten (verderop zitten nog 2 wit plastic schroefachtige dingen ? die zitten nog vast)
- wielkast bout m10 onder/binnen en kruiskop bovenin, zowel links als rechts, totaal 4 stuks.
- plastic klemmetje midden/onder
Op de bodemplaat, links en rechts
Net daarboven. links en rechts
Achter de bekleding links en rechts
En bij je wielkas 1 schroef verwijderen, links en rechts
en kuip/spatkappen aan de binnen kant loshalen van de wielkas.
Verder even je side markers ontkoppelen en eventuele achteruitrij sensoren, anders trek je de kabels/stekkers stuk.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
super ! dank je wel :)
Ik zie ook gelijk waar die losse platen voor zijn die bij de trekhaak zit, die moeten dus in de achterbak.
Ik heb een 2e hands originele trekhaak gescoord die ik erop wil zetten namelijk.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Vergeet dan niet om de bitumen geluiddempende laag weg te halen waar die platen moeten komen; dat mag er niet tussen blijven zitten!LPG3 schreef:Ik zie ook gelijk waar die losse platen voor zijn die bij de trekhaak zit, die moeten dus in de achterbak.
Op de foto's die Ivar hierboven geplaatst heeft kan je ook zien dat die bitumen plaatselijk weggesneden is.
- RichardV
- Bouwjaar: 2006
Bumperbalk voor vraag
Kan iemand mij vertellen of er verschil zit in de bumperbalk van een fase1 en een fase2,en zo ja wat is dan het verschil.
En heeft iemand mischien een foto van een bumperbalk van een fase2
Re: Bumperbalk voor vraag
Check hier ff....graag even zoeken de volgende keer.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=50&t=554
- RichardV
- Bouwjaar: 2006
Ten eerste bedankt voor je snelle reaktie.MarcO schreef:Check hier ff....graag even zoeken de volgende keer.
Mischien dat ik een nieuwe bril nodig heb ,maar in de link die jij me geeft vind ik niks over een bumberbalk.
Wat betreft het zoeken(wat ik altijd als eerste doe),had ik al een topic gevonden van volvoS40,waar foto's in staan van fase1 bumperbalken(2 verschillende),maar ik kan niks vinden over de fase2 bumperbalk.
Neem geen bumperbalk van een T4/2.0T
De balk is anders, dikker/steviger en de bouten zitten op een iets andere plek.
Je hebt een 1.8. neem dan een balk van een non turbo, weet je zeker dat dit werkt.
Of er verschil in zit tussen Ph1 en Ph2.... durf ik zo dan weer niet te zeggen.
Het metalen gedeelte van een fase 2 past niet op een fase 1, die moet helemaal veranderd worden.
Het gaat wel maar is niet aan te bevelen.
Ik heb er ervaring mee.
- V40GM
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Guido
Kan je de bumperbalk niet gebruiken die nu op jouw V40 zit?
Heb ook die van mij toen overgezet, want bij de andere bumper had ik ook de balk niet.
De balk zit overigens gewoon met klikvingers vast, dus die kan je er gewoon uithalen wanneer je je eigen bumper eraf hebt gehaald.
Tenminste ik neem aan dat het gaat om het overzetten van mijn voormalige bumper op die van jou.
En dit is de meest duidelijke foto van die van mij.
(LET OP: deze is dus wel van een 2.0T !!! )
Mijn: Webdagboek
- RichardV
- Bouwjaar: 2006
Hey Guido,de bumber die ik van jou heb is perfect,het gaat om de stalen balk waar de bumper in wordt geklickt,denk dat na de schade er een andere balk op is gekomen,die vast was gezet met 2 bouten,en niet met 4 zoals het hoort(en zelfs een sticker met daarop made in taiwan)
Guido nogmaals bedankt voor de bumper (verkoop topic was al gesloten)
- johnny
Bumper van bumperbalk demonteren
Ik wil graag de bumper (kunststof) van de bumperbalk los halen. Een van de parkeersensoren zit naar binnen gedrukt en om dat weer goed te lijmen moet ik er beter bij kunnen. Ik heb het al eens geprobeerd, maar liep toen vast. Weet iemand wat je wel en niet los moet halen om de bumper van de balk te kunnen halen?
