Olieverbruik
- Eigenaar
Re: Veel olie verbruik V40 2T
En al meer nieuws?
Nee geen nieuws. We hebben besloten om hem te koop te zetten.
Ook de luchtmassameter?! is niet helemaal juist meer. Hierdoor verlies ik vermogen. Dit gaan we dus ook niet meer laten maken. Gelukkig vallen die kosten wel mee Iemand nog belang bij mijn auto?
Nou ben ik aan de beurt
Gisteren een stukje gaan rijden met een maat, en die zegt '''joh hoe rijd je auto?'' hoezo? ''je rookt flink achter''
Begon met wat problemen eerder op de avond, m'n auto volgetankt bij de Esso, en na het tanken wilde de auto niet aanslaan, vreemd, nog een keer starten en de auto sloeg niet echt vanzelf aan, dus wat geholpen met m'n gaspedaal. Sindsdien is er een lampje blijven branden die aangeeft Emissie Storing volgens het boekje.
Tot mijn verbasing was het lampje vanochtend weer uit, dus het zal wel weer!
Iets geks wat ons opviel gister, bij volgas (met warme motor natuurlijk) begint hij rond de 3500 / 4000 toeren te roken en te stinken achter, even achter me eigen auto aangereden om het te kunnen zien.
Blauwachtige constante rook, heb ook niet zozeer het idee dat het uit de uitlaat komt maar van onder de auto (zou dit kunnen?)
Kwam er dus ook achter dat ik oliespetters op m'n achterbumper heb, vermoedelijk al een tijdje.
Als ik de auto stationair laat draaien en even flink gasgeef rookt hij NIET.
Heb garantie op de auto dus ga vandaag even in contact met de garage, iemand een idee wat ik kan verwachten?
Zou het de olieretourleiding kunnen zijn zoals Alexx? Of zit de carterventilatie gewoon dicht? Auto rijd en trekt verder bijzonder goed
Olie ding of turbo stuk
Turbo lijkt mij onwaarschijnlijk aangezien hij nog wel genoeg vermogen heeft.
Inmiddels bericht van de Volvo: Turbo retourslang/leiding is lek, pfew!
Zij ik tochZtmjeroen schreef:Inmiddels bericht van de Volvo: Turbo retourslang/leiding is lek, pfew!
De turbo retour leiding is een veelvoorkomend probleem inderdaad. Was bij mij 2 weken geleden ook het geval, zowel de rubberen ring als de pakking aan de andere kant van de leiding.
Valt dus reuze mee Jeroen en al was het de turbo, je hebt gelukkig garantie.
Cruizzzen maar weer en ze zeggen wel eens "geen blauwe maar witte rook is goed bericht" .... alhoewel bij een auto liever niet
Olie verbruik T4
Volgens de garage is het normaal dat een T4 (130.000 km) olie verbruikt, ik heb nu 2000 km gereden en er moet een 1/2 liter olie bij.
In mijn 1.8 op 5 duizenden km een 1/2 liter.
Het hogere verbruik zou komen door de turbo ?
Wie heeft deze ervaring?
Re: Olie verbruik T4
bullshit
iets is kapot
iets is kapot
Je kunt kijken of je motor druk aan het zweten is aan de onderkant.
Doet ie dat, zou ik even kijken waar het eventueel wegsijpeld.
Daarnaast verbruikt een turbo bak idd wel iets meer olie dan een non turbo.
Maar niet zo veel dat na 5000 km, anderhalve liter olie spoorloos is.
Punten waar olie kan ontsnappen.
oliedruksensor.
pijlstokbuis.
carterplug.
olieretourlijding.
koppakking (dan zou je koelwater ook smerig moeten zijn)
of bij de turbo zelf, maar dan rookt je wagen ook wat harder.
oliedruksensor.
pijlstokbuis.
carterplug.
olieretourlijding.
Of carterventilatie :)
De motor is kurkdroog, rookt niet, en het koelwater is schoon, het verhaal ging dat het verhoogde olie verbruikt zou komen door de (gesmeerd) as van de turbo? Zou het komen door het type olie ELF 5 w 30 synthetische technologie
Ik heb precies hetzelfde en mijn carterventielatie is schoon. Is dit voorjaar naar gekeken.
Ook ik verbruik deze hoeveelheden olie.
Misschien door de olie inderdaad, ik heb ook 5W30
Ik vermoed dat het verbuik van olie o.a. hoger zal liggen omdat jullie op gas rijden.
Re: Algemeen over hoeveel olieverbruik verbruik x40
mijn vorige V40 1.8 2001 300000 km en daar had ik gewoon supermarkt soep in 15 w40 LPG en het olie verbruik was nihil. en de eerste 1500 km heb ik op benzine gereden, dus de LPG wil ik uitsluiten, Ik zag in het instructie boekje dat 5W 40 wordt geadviseerd! :
Bij de T4 inderdaad, maar het zal zeker te maken hebben met LPG.
Ik vind het niet erg....zo houd ik de olie nog schoner door automatische verschoning (lees: vaak olie bijvullen)
Ik vindt het ook niet erg, als we allemaal de zelfde ervaring hebben, Maar ik zit nog in de GARANTIE regeling?
