Olieverbruik
- DirkT4
Olieverbruik
Na de laatste olie/filterwissel ben ik wat meer de peilstok gaan hanteren en wat valt mij nu op.
Hij gebruikt best wat olie. Voorheen kon ik volstaan met een keer bijvullen om de 7500km nu moet ik echt opletten en bijvullen om de 2000km.
Iemand een idee waar ik moet beginnen met problemen zoeken/vinden....
Ik weet dat hij bij de turbo wat olie zweet maar die is niet zo erg dat er druppels afvallen.
Re: Hoog olieverbruik T4
hey dirk ik heb ook wel olie verbruik hoor elke turbo motor verbruikt olie
ik was er voor de vakantie ook erg bang voor maar mijn maatje zei dat dat vrij normaal is als je veel in de stad heen en weer trapt zoals ik
heb op heen weg op vakantie bij elke stop gepeild en tot ik in Italië was geen drup verbruikt later ging mijn keerring lekken en verloor ik als nog een behoorlijke hoeveelheid olie
dus mijn advies ga een lekker een stukie jagen en kijk of je dan ook olie verlies hebt denk dat het wel mee valt
suc7 Roy
suc7 Roy
Maar als je na 2000km bijvult, hoeveel gaat er dan bij?
- Eigenaar
Heb je ook blauwe rook? Vast niet.
Druppels op de oprit?
Welke olie gebruik je? Je zou altijd over kunnen stappen naar 10W40 of 15W40 of 5W50. In T-Gul reed ik altijd met 5W50 van Valvoline!
Als een dikker olie helpt is het gewoon de leeftijd.
- DirkT4
@ Roy: laatste tijd inderdaad heel erg veel korte stukjes en weinig snelweg kilometers. Zal eens een weekendje weg plannen met de dame naar een verre locatie.
@ Geert: een kwart tot halve liter.
@ Rob: nee geen zichtbare oliedruppels op de oprit. Heb hem laatst voor de zekerheid in de garage gezet met een groot stuk wit karton onder het motorblok en dat was helemaal droog de ochtend erna.
Blauwe rook nee dat was mij direct opgevallen.
Nu 5w40 van Shell (misschien dat het daardoor komt want die heb ik er nog niet eerder ingehad en is semi -synthetisch, dankjewel Volvo dealer) daarvoor altijd volsynthetische 5w40 van Elf en Castrol toen was het probleem er niet.
Ik zal bij de volgende oliebeurt eerst een andere volsynthetische olie (Castrol of Valvoline) proberen en als het dan nog hetzelfde is een dikkere olie.
De 5w40 ( shell helix Ultra ) is ook een volsynthetische olie, net als je Castrol en Elf 5w40.
Ik heb ook last gehad van een zeer hoog olieverbruik, oorzaak -> Olienevelafscheider ( dit is die zwarte pot ) van de carterverluchting verstopt.
Carterdamp die olie bevat werd niet meer ontleed in lucht (voor de inlaat) en olie ( voor terug naar het carter ) gevolg -> 1l olie/1000km door m'n inlaat de motor ingeblazen..
Nieuwe zwarte pot gestoken, leidingen mooi proper gemaakt, huidig verbruik -> 1l/8000km.
Je kan testen of dit de oorzaak is bij jou is door de uitgangsleiding van je 'zwarte pot' in een fles te hangen gedurende 1000km, zo heb ik het ook ontdekt..
Moest je meer info willen, kan wel een paar pics posten voor je...
Volvo greetz,
Steef
Volvo greetz,
Steef
The man, the legend, the car ... Volvo
Algemeen over hoeveel olieverbruik verbruik x40
Onze V40 - 1,9td - 2002 - 140000km verbruikt 1 liter olie op 10.000km. Is dit een normaal verbruik? Hoeveel verbruiken jullie?
Re: Normaal olieverbruik?
1 L is wat aan de hoge kant lijkt me, doch niet al té verontrustend. Even kijken of de auto erg 'zweet'.volvop31 schreef:Onze V40 - 1,9td - 2002 - 140000km verbruikt 1 liter olie op 10.000km. Is dit een normaal verbruik? Hoeveel verbruiken jullie?
Klopt ja, hij heeft wel wat gezweet aan de EGR-klep (nu niet meer). Misschien is het dan maar een 1 liter op 20.000km.
Laatst gewijzigd door volvop31 op zo 22 nov 2009, 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen zorgen over maken, wel een beetje in de gaten houden. De meeste auto's verbruiken geen- of nauwelijks olie meer, maar gevoelsmatig zou ik zeggen dat het voor de motor niet verkeerd is.
Verbruik bij mij weet ik nog niet, ik heb er nog maar 3000 km mee gereden, en hetnauwkeurig meten met de zeeeeer lange oliepeilstok, valt ook niet mee.
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
- Roepnaam: Evert
Ik denk dat één a twee keer per jaar wat moet bijvullen tussen de drie beurten per jaar.
Rij er grofweg 50.000 km per jaar
Fase 1 van 98 op LPG
- Roepnaam: Danny
Ik heb in de 2 jaar dat ik de volvo rij nooit geen olie tussen de beurten bij te hoeven vullen.
rij 50.000 per jaar en om de 20.000 een beurt.
dus zeker niet slecht voor een renault blok met ruim 300.000 km
- Bouwjaar: 2016
Rij ongeveer 15.000 km per jaar, hoef tussen beurten nooit olie bij te vullen.
Welke olie moet er op een 1.9TD ( '96 ) ?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=57&t=1425goofke schreef:Welke olie moet er op een 1.9TD ( '96 ) ?
Bedankt alvast
- stefmen
B 2.0T verbruikt (veel) olie
Nou, ik denk vandaag: doe de olie nog maar eens pijlen.. Ik pijl de olie, en kijk: een heel klein stipje olie helemaal onder op de stok
Ik heb een aantal maanden geleden de olie nog bijgevuld met 5W40.. Hier heb ik toen ook nog een topic over aangemaakt, maar kan het even zo 123 niet meer vinden..
Ik ben direct onder de auto ingerold om te kijken of ik olieplekken kon vinden aan de onderkant van het blok, maar dit is (helaas) niet het geval...
Waarom verbruikt mijn auto zoveel olie opeens?...
Iemand een idee?
Hier zijn nog 2 foto's, misschien dat jullie hier iets aan kunnen zien (kleur, hoeveelheid?):
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door R.O.B op zo 28 feb 2010, 13:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Resize Pics
Reden: Resize Pics
Re: [B] 2.0T verbruikt (veel) olie
Hoi Stef,
Aan deze foto hebben we niet zoveel.
Kijk eens bij de gasklep hoe deze eruit ziet, misschien is het je carter ventilatie.
Als deze te ernstig vervuilt raakt kan de onstane overdruk een olie verbruik opleveren.
Houd ook je kilometers sinds bijvullen bij en de hoeveelheid.
- stefmen
Hoi Wouter,
Bedankt voor je reply.
Ik dacht al dat jullie niks aan die foto's zouden hebben, maar ik denk: plaats ze maar
Gasklep weet ik even niet waar deze zit?.. Kun je daar zomaar bij/bekijken?
Kilometers en hoeveelheid olie ga ik bijhouden. Vorige keer heb ik 0,5 liter bijgevuld, en dit is op 16 oktober 2009 geweest. Sinds die tijd heb ik denk ik 1000/2000 km gereden?
Stef hier heb je nog een topic welke je als controle nog eens kan nalopen cq uitvoeren:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=37&t=2035
Stef, heb je misschien gekeken of er geen lekkage bij krukaskeering aanweezig is?
Dan kan het haard gaan met olie verlies.
