Olieverbruik
Re: Algemeen over hoeveel olieverbruik verbruik x40
Dit kwam ik op een forum tegen, een hele geruststelling
En als het qua specificatie mag doe er dan altijd de dunste in (in dit geval 5W30) tot het moment dat je merkt dat hij wat gaat verbruiken. dat is dan het moment dat je een wat dikkere olie kunt nemen. Tot die tijd geeft een dunnere olie namelijk minder interne weerstand.
ik heb er in 2 jaar nog geen druppel olie bij hoeven doen (17000 km)
oliepeil is wel iets gedaald in die tijd, van maximaal naar halverwege. Dat zal iets van een halve liter zijn?
Het kan dus geen kwaad om 10w40 in een t4 te kiepen? Doe er nu trouw 5w40 (? In ieder geval klopt de 5) in met het idee dat de olie dan dunner is en dus beter voor de turbo.
Volvo 460 GLT 2.0 1994
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Volvo V40 2.0 Basic 1996
Volvo V40 t4 1999
http://www.stayingclassy.nl
Volvo V40 t4 1999
Olieverbruik 1.8 2000
x
Laatst gewijzigd door Jeuris op do 01 mei 2014, 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- marcveen
Re: Olieverbruik 1.8 2000
Denk hier maar eens aan;
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =44&t=8348
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Even de wegwerphandschoentest doen dus (zie dat topic). :)
- Bouwjaar: 2016
Ik rij ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 km per jaar. Ik laat de olie 1x per jaar met de APK keuring vervangen. Verbruik 0,0. Echt onvoorstelbaar. Met optrekken een rookpluim maar dit is van onverbrande diesel.
V40 T2 (B4204) 05-2000
Verbruik olie (5w30) = 1l op 1000km
Die boot van jou is een stoomboot.stigma schreef:V40 T2 (B4204) 05-2000
Ik draag bij aan de economie en helaas niet aan het milieu.
- Roepnaam: Ilja
Is 1,5 liter olie op 10.000 km een beetje normaal verbruik voor een 2.0T uit 2003 met 187000km op de tellert?
Yup
- Roepnaam: Ilja
Top!! Was al bezorgd.....;-)
1 liter zou wenselijker zijn maar dit zijn prima waardes.
Mijn 2.0T doet 1 op 1000
Hier ben ik druk mee bezig om te achterhalen waar dit vandaaom komt c.q. op te lossen.
Ik ben jaloers op jouw waardes.
- dutchlimits
Ik hoef om de 20.000 km's maar 1x bij te vullen
Audi S7 4.0TFSI V8
- Roffel-Patje
Mijn ouwe 1.8 gasbak verbruikte 1 liter op 15.000 km, met mijn huidige 1.8 benzine heb ik nog geen 6k gereden, nauwelijks olieverbruik.
Wat is jullie peil op de peilstok, bovenin, midden of onder. waarom vraag ik dit! het lijkt er op dat is het peil tot de helft is gezakt het verbruik heel langzaam gaat, en van vol-peil naar half- peil vrij snel!
Mijn oude Toyota camper verbruikte geen olie op half-peil maar de liter van naar vol naar halfvol was zo verdwenen!
- dutchlimits
Daar staan de V70's/S60's ook bekend om maar bij X40 is het mij persoonlijk nog niet opgevallen, waarschijnlijk ook want blok heeft dezelfde opbouw. Of het waren de D5's...testkees schreef:Wat is jullie peil op de peilstok, bovenin, midden of onder. waarom vraag ik dit! het lijkt er op dat is het peil tot de helft is gezakt het verbruik heel langzaam gaat, en van vol-peil naar half- peil vrij snel!
Audi S7 4.0TFSI V8
Afgelopen tijd vind ik als een lange rit heb gemaakt, uitstap en weer instap dat het in de auto naar olie damp ruikt met in mijn achterhoofd dat een turbomotor olie zou verbruiken langs as van de turbo compressor, ik heb al een paar keer over de motor gebogen, maar zie geen lekkage, Wie heeft de zelfde ervaring?
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Hier geen druppel verbruik..
Motor heeft ook nog maar 110 dkm gelopen. Kan uitmaken wellicht.
