Alles over de kosten / Prijzen van onderhoudsbeurten bij allerlei garages
Re: Kosten onderhoudsbeurt vakgarage
Dit volg ik even niet.
Wel olie vervangen en geen oliefilter?
Of is de olie niet vervangen.
Bij olie verversen pak je ALTIJD de filter mee.
Zoniet kan hij terug naar school.
- Roepnaam: Erik
Daar ben ik het helemaal mee eens!
En je hoeft overigens helemaal geen handige harry te zijn om lucht filter en interieur filter te vervangen. Maar dat is voor de toekomst.
De prijzen schrik ik ook niet van hoor!
Edit>
Edit>
Lijkt me dat ze gewoon vergeten zijn om het op de rekening te zetten, anders toch even bellen! (mits je al betaald hebt )Jan Kok en zijn maten schreef:We kennen twee soorten onderhoudsbeurten, de grote en de kleine beurt. Bij de kleine beurt worden de meest essentiële punten gecontroleerd zoals vloeistoffen, lichten, remmen, ruitenwissers, schokdemper, uitlaat etc. En er wordt in de meeste gevallen de olie ververst en het oliefilter vervangen.
- TPW
Ik geloof niet dat het totale prutsers zijn daar hoor, een vakgarage en bovag autobedrijf betekent nog wel iets.
Als ze met een kleine beurt al het oliefilter vervangen, zullen ze dat met een grote beurt toch wel zeker doen.
In de toekomst af en toe wat zelf doen is natuurlijk wel fijn, dat wel :)
Trotse eigenaar van een phase II S40 1.9d 115pk Nordic Edition uit 2004.
- marcveen
Vervangen distributieriem, multiriem, spanrollen, waterpomp
Mijn S40 is over een paar maanden weer aan de beurt voor de distributieriem.
Weet iemand een richtprijs wat het bij de dealer kost om het hele pakket te laten uitvoeren.
Dus distributieriem, multiriem, spanrollen en waterpomp.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Re: Vervangen distributieriem, multiriem, spanrollen, waterp
http://www.svalaauto.nl/7397/Distributi ... oCIjHw_wcB
Informeer hier even?
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
rond 650 euro dealer in Halsteren
- marcveen
Hier in Utrecht zit ik op 691,-- ex BTW (836,-- incl.) voor het hele pakket.
Ik heb ook een offerte aanvraag bij Svala in Lijnden uit staan.
Onderdelen kosten rond 250-300
Ivar is stuk goedkoper dan Volvo dealer
Na het vervangen van de waterpomp, is het mogelijk de koelvloeistof gewoon bij te vullen?
Of zijn er ontluchtingswerkzaamheden nodig of is het 3x bijvullen en controleren genoeg?
Systeem zal dan ontlucht moeten worden.
Kan via het vulbakje en er zit een plastic schroef in de water aanvoer van radiator naar blok toe.
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Re: Alles over de kosten / Prijzen van onderhoudsbeurten bij allerlei garages
Ik dacht een goeie Volvo specialist gevonden te hebben in mijn woonplaats, maar hij heeft het zo druk dat ie geen nieuwe klanten meer aanneemt pfff Dus nu ben ik op zoek naar een goeie betrouwbare garage hier in de buyrt van IJmuiden, weet iemand iets?
Volvo V40 2.0T Sports edition
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Enige die ik zo gauw weet, niet echt in de buurt dat wel, is Nordicar in Heerhugowaard.
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Dat wordt idd heel erg onhandig als ik wat aan de auto moet laten doen :|
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Ik zit gewoon bij een Allround Bovag garage, en matst me altijd met prijzen. Ik heb namelijk geen Ivartjes of Krisjes in de buurt.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Ik heb geinformeerd bij Nordicar, 1100,- en als 2 massa vliegwiel erbij komt 1660,- Ik hoop toch dat ik een goedkopere kan vinden
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Dan moet je inderdaad naar een "normale" garage gaan. Mijn garage rekende maar 5/600 euro en dat zonder het dubbel massa vliegwiel.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Dat moet goedkoper kunnen, behalve dan de meerprijs voor het dubbelmassa vliegwiel. Die kost stomweg zoveel geld :(
Instagram: @brambo.jpg
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Ik heb nu een vriend van een collega van mij. Sinds een jaar zijn eigen garage en die kan de koppeling voor 550,- doen, maar zei er wel bij dat het ook lag aan het vliegwiel of het meer zou worden. Die weet dus wel waar hij het over heeft, maar dan nog ben ik goedkoper uit dan nordic. Mijn koppeling begint geloof ik al te slippen ook
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Dat zijn normale prijzen ja.
Heeft er iemand de gegevens van deze dealer in halsteren en gelden deze prijzen nog?
helaas geen v40 meer door een dronkelap die er 's nachts is opgeknald
