Alles mbt groot / klein onderhoud beurt voor diesel (1.9D TD enz
drlijpo
Bericht door drlijpo »
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een mooie V40 met diesel motor. Ik ben van plan het onderhoud zelf te gaan doen. Nu ben ik benieuwd wat er aan de V40 gedaan wordt tijdens een grote beurt. De laatste beurt is 30000 kilometer geleden gedaan.
Wie kan me op weg helpen?
Alvast bedankt!
DeNNiS
Bouwjaar: 2006
Roepnaam: Dennis
Re: Groot onderhoud V40 1.9D uit 2002
Bericht door DeNNiS »
Zoals gewoonlijk
Olie verversen + Filter vernieuwen
Brandstof filter... (let op goed ontluchten)
lucht filter vernieuwen
Hoe is het gesteld met de remolie? hoelang geleden is die ververst
heb je airco? pollenfilter in interieur als dit er in zit...
Airco reiniger voor de bacteriën er uit te halen
dat is wat me zover even te binnen schiet
Bericht door sjoerdb »
welke kilometerstand heeft ie nu? zijn er boekjes bij met onderhoudshistorie? kan je nog terugvinden wat ze vorige keer gedaan hebben? als je een stand door geeft kan ik wel opzoeken wat er in mijn onderhoudsboekje staat te doen.
drlijpo
Er staat nu 231.000 op de teller. Er zitten stempels in het boekje maar er staat niet bij wat er gedaan is. De laatste beurt is geweest bij 201.000 kilometer.
drlijpo
Inmiddels heb ik het luchtfilter vervangen. Klaar ligt 6 liter 10W40, een oliefilter, brandstoffilter en pollenfilter. De ruitenwisserbladen ben ik vergeten mee te nemen. Vergeet ik nog iets?
Bericht door schaefer »
gloeibougies?? correct me if i'm wrong :P
drlijpo
Dat zat ik me inderdaad af te vragen. Waar zitten die precies en hoeveel zijn dat er? Hoevaak moeten die vervangen worden? En wat kosten ze?
iemand hier toevallig een diesel of vadis op ze pc'tje??
ronaldv40
Bericht door ronaldv40 »
bij 240000 distributieriem multiriem met spanners en looprollen(en waterpomp).
remblokken en schijven controle (slangen ook even kijken )
versnellingsbak olie (als die niet pas gedaan is).
dan heb je de meeste puntjes al gehad.
nickv40 schreef:
drlijpo schreef:. Klaar ligt 6 liter 10W40,
ik hoop voor u dat je toch niet de volledige 6 liter er gaat inkappen of na 1000 km gaat de olie eruit stromen langs de bourage van de krukas.
Dit soort antwoorden zijn prettig met uitleg a.u.b. Degene die minder autokennis heeft wil uiteraard wel weten waarom niet die 6 liter erin te flikkeren, wat gebeurt er? Het blijft natuurlijk wel een informatief forum :vertag :P
V40 bezitter
Bericht door V40 bezitter »
Je moet eens in de handleiding van je auto kijken. Hier staat dacht ik achterin exact in wat bij welke km'ers gedaan moet worden. Er gaat bij het betreffende aantal kilometers het servicelampje branden, wat je dus verwijst naar de garage of naar de handleiding om te kijken wat je moet doen om je auto netjes te onderhouden. Nog even en we hoeven niet meer na te denken :-D
Nou begin ik me wel af te vragen tot welke kmstand dit in de handleiding stond beschreven. Gewoon even checken.
drlijpo schreef:Onlangs ben ik eigenaar geworden van een mooie V40 met diesel motor. Ik ben van plan het onderhoud zelf te gaan doen. Nu ben ik benieuwd wat er aan de V40 gedaan wordt tijdens een grote beurt. De laatste beurt is 30000 kilometer geleden gedaan.
Alvast bedankt!
Afbeelding Volvo for life
V40 bezitter
Zorg inderdaad zeker de eerste keer dat je iemand erbij is die er wat verstand van heeft. Zelf voor ik kleine en grote beurt uit met mijn schoonvader.
Overigens heb ik me pas ook afgevraagd of ik de gloeibougies moest vervangen. Bij de autohandel gaven ze aan dat je die moet vervangen als ze stuk zijn. Zolang ze het goed doen lekker laten zitten, veel te duur om van te voren te gaan vervangen. Ander verhaal natuurlijk als je bijv. ver op vakantie gaat met je x40, etc.
nickv40 schreef:
schaefer schreef: Dit soort antwoorden zijn prettig met uitleg a.u.b. Degene die minder autokennis heeft wil uiteraard wel weten waarom niet die 6 liter erin te flikkeren, wat gebeurt er? Het blijft natuurlijk wel een informatief forum :vertag :P
dat is toch logisch. als er maar 5 liter in mag en je giet er 6 is. waar gaat die liter naartoe die er teveel in is.
ofwel steekt hij de olie naar buiten ofwel verbruikt hij de olie.
als je niet weet wat een krukas en een bourage is--> google is your friend
Compleet met je eens, mij bekende koek. Echter nergens blijkt dat de topicstarter weet dat er 5 L in moet i.p.v. 6 L. Er wordt door de topicstarter alleen maar 6 L. genoemd. Als mogelijk informatief antwoord had je kunnen zeggen dat er i.p.v. 6 L. maar 5 L. in gaat (H) :-D No hard feelings.... :$ Volgens mij mag er bij een 1.9 D 5.6 L. in.... Correct me if i'm wrong. :vertag
Volgens kroonoil website:
MOTOR D4192T4 (1.9 D 2001/2002)
Smeerinhoud: 5.6 L
inhoud filter: 0.9L
Voor alle Diesels van 2001/2004 zelfde volgens de site.
drlijpo
Bedankt voor alle reacties! Ik knutsel meestal met een andere onvolleerd amateur knutselaar (rijdend in een 940). Daarnaast wordt ik zo nu en dan bijgestaan door mijn vader (V40 phase 1) volleerd amateur knutselaar die alleen geen ervaring heeft met diesel auto's.
Het olie verversen is gelukt. Met twee krikken is de auto opgetild zodat ik er onder kon. Vervolgens heb ik alle olie in een jerrycan laten lopen en is de oliefilter eraf gehaald. Vervolgens een nieuwe erop geschroefd, het carter weer dichtgedraaid en de auto laten zakken. Met 5 liter zat het oliepeil aan zijn max. Ik heb het sindsdien twee keer gecheckt en het zit nog op hetzelfde niveau.
Ondertussen is ook het interieur filter vervangen. De stootstrips zijn bijgewerkt met lijnolie en dat maakte een groot verschil.
Komende week ga ik met de brandstoffilter aan de gang. Ik heb een beschrijving uit Vadis maar die is niet erg uitgebreid. Zijn er dingen waar ik op moet letten?
En waar vind ik informatie over de onderhoudsbeurten die bij een bepaalde kilometerstand gedaan moete worden?
drlijpo
Het was inderdaad alleen de neus van de auto. Is dat erg als er wat vuile olie achterblijft?
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Lijkt me niet verstandig.
Olie verversen is schone olie en dus alles.
Ik zou niets laten zitten als ik jou was.
nickv40 schreef:
drlijpo schreef: Is dat erg als er wat vuile olie achterblijft?
het vuilste gedeelte van de olie is blijven zitten.
het vuil ligt beneden in het carter, door op te krikken gaat alle vuil naar achter in het carter en blijft alle vuil zitten.
Er blijft olie achter, en dan gaat er al 5L olie in :tumbup Ik gok dat er ongeveer 0,6L is achtergebleven :P
Please take this as a joke :D
drlijpo
Maar wat is nu de consequentie? Moet ik het opnieuw doen? En hoe kan ik het dan het beste doen? Ik heb geen brug tot min beschikking en zonder krik kom ik er echt niet onder.
drlijpo
Dat kan ik inderdaad proberen. Daar heb ik niet aan gedacht. Maar het moet dus opnieuw?
