Alles over het stuur stuurwiel uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
Re: Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
Het is uiteindelijk gelukt. Heb een stuk van het oude stuur weggesneden Toen kon ik echt goed kracht zetten en is de airbag uiteindelijk losgekomen, zonder beschadiging. En toen was het vrij makkelijk om het stuur te vervangen.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Weet er iemand of een fase 3 stuur ook in een fase 2 past?
Bij mij zitten er al 2 draden voor de airbag. Dacht dat ik het ergens op het forum had zien staan maar kon net nergens vinden
Ja dat past met aanpassing van de bedrading.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Weet jij toevallig ook welke aanpassingen er gedaan moeten worden?
1 kabeltje verlengen van je toet toet
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
- 5
Bij mijn V40 uit 2002 staat het stuur niet recht, als ik rechtdoor rij.
Is dat een kwestie van het stuur loshalen, verdraaien en weer vastzetten, of zit dit in de stuurinrichting?
- Arie
- Roepnaam: Arie
Dat is een mogelijkheid om in het midden te krijgen. Staat hij scheef na herstel of plotseling, is het beste het af te (laten) stellen en uit te lijnen.
Ikzelf zou het laatste controleren.
Als het stuur scheef gaat staan, duid dat op slijtage van het onderstel voor.
Dat kan een draagarm of stuurkogel zijn.
Ik zou dit eerst even na laten kijken, en / of uitlijnen
- 5
Bedankt, dat laat ik het bij de kleine beurt aanpassen.
- 5
Blijkt inderdaad de stuurkogel te zijn, deze wordt nu vervangen en daarna uitgelijnd.
De handrem pakte ook niet meer en de remschijven bleken versleten.
Dat had ik zelf al geconstateerd, dus op Marktplaats 2 gereviseerde remklauwen gekocht en 2 nieuwe remschijven en blokken op eBay.
Deze zijn er inmiddels onder gezet en de auto heeft een beurt gekregen.
Morgen wordt de APK er op gezet.
Behalve de stuurkogel en de remmen was alles in orde.
- HugoAalsmeer
- 3
- Roepnaam: Hugo
stuurwissel
Ik heb gezocht op het forum, maar kan niets vinden wat erop lijkt.
Dus vandaar mijn vraag hier.
Ik vind het 3 spaaks stuur in mijn S niet mooi.
Is het mogelijk om er een 4 spaaks stuurwiel in te zetten?
Of misschien wel een stuurwiel van een ander type Volvo?
Graag jullie reacties en voorbeelden.
- Roepnaam: Danny
Re: stuurwissel
4 Spaaks is mogelijk.
Misschien een ruil Hugo.
Er zijn er vast die liever de 3 spaaks (update) willen
- 3
Stuurwiel vervangen
Ik heb een driespaaks stuurwiel in mijn Volvo V40 2003. Past ook een vierspaaks stuurwiel van een wagen van 2003 in mjn auto?
Volvo V40 2.0T auto Shappire Black
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Stuurwiel vervangen
Als ik me goed herinner past een 4 spaaks stuurwiel op de plek van een 3 spaaks, mechanisch gezien dus. Maar de airbag is een andere zaak. De 4 spaaks heeft een single stage airbag en de 3 spaaks heeft een dual stage airbag. Dus die elektrische aansluitingen zullen anders zijn.
Niet helemaal, er zijn airbags met van de 4 spaaks die ook dual hebben. Een x aantal mensen hebben daardoor nu een 3 spaaks in hun 4 spaaks wagen
- Arie
- Roepnaam: Arie
Dank je voor de opheldering
*Dit is getikt op een geavanceerde calculator*
- 3
Volgens de verkoper is de 4 spaak idd met een dual airbag en komt van een wagen van 2003, net zoals mijn wagen. Ik zal het proberen, bedankt.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Tip: volg de aanwijzingen uit de how to die op het forum staat. Je wil er geen brandend airbag lampje of een vervelender gevolg aan over houden.
