Vanalles over de achterlichten; dat er iets mis mee is
Hey,
Zoals degenen die achter me reden naar en BBQ afgelopen weekend al wel weten, is mijn linker achterlicht een stuk minder fel als het rechter.
Dit is nooit geweest, en viel me van het weekend pas op.
Nu hadden we het toen over stekkertjes controleren i.v.m. massa probleem.
Inmiddels heb ik dat allemaal al gedaan, en de boel zit goed.
Wat is het volgende wat ik kan controleren en waar zit het?
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- DirkT4
Re: Linker achterlicht is gedimt
Voor de grap al een keer een nieuw lampje erin gezet?
Overigens (weet niet of dat duidelijk was) bedoel ik met linker achterlicht, de complete unit links, dus beide achterlichtjes.
Remlicht... weet ik zo eigenlijk niet, ga ik straks ook eventjes bekijken.
Hehe jah, ik heb de lampjes van links en rechts al eens omgewisseld, dacht namelijk eerst dat er 1 kapot was, maar die deed het later ineens weer (ook vreemd...) en in de rechter unit branden ze wel gewoon goed.
Even met een multi-meter kijken hoeveel spanning er op staat?
Dat dan weer lastig, ik heb geen elektro gereedschap
Zal wel eens vragen vanavond of ik er 1 kan lenen.
- Roepnaam: Evert
Ik heb hetzelfde euvel gehad met mijn audi een paar jaar geleden.
Spanning was goed.
Nieuw lampje hielp niet.
Wat kan je dan nog.. ik heb het achterlicht eruit gehaald en wat bleek om een of andere vage reden was het binnen erg vies.
Beiden achterlichten eruit gehaald en schoon gemaakt, ook de andere zijde een nieuw lampje en voila.
Twee identiek ogende kleuren.. wie weet ook bij jouw?
Spanning was goed.
- Roepnaam: Berkant
Jeroen even de corrosie van de contacten schoonmaken met schuurpapier
- mikey
alleen buitenste achterlichten branden. normaal? update!
heren/dames
ik heb nog niet zo lang mijn V40 (bijna 2weken) en vraag me toch echt iets af...
ik zat laatst even mijn achterlichten te bekijken en het volgende viel mij op
... bij mij branden alleen de twee buitenste lampen vd achterlichten en degene in de klep branden niet..!!
ik dacht oww dat zal wel normaal zijn.. maarrr...
nu zag ik laatst ook een phase2 rijden (iets luxere versie) en daar brandde de lampen in de klep wel..!!
ik heb een phase2 uit 2003 1.9D.. is het normaal bij deze versie dat de alleen de buitenste achterlichten branden..?? of is dit uitvoering gerelateerd?
heb de lampjes gecheckt en met een ander lampje uitgewisseld maar blijft uit.. dus is niet het lampje lijkt mij.
iemand een idee?/? vind het vreemd dat ze bij mij uit zijn en bij een ander branden..
grtss
-----------------------------------update-------------------------------------------
helaas..... het probleem ligt niet in de zekering..!
de middelste achterlichten en ook de sidemarkers zijn wéér uitgevallen, het vervangen vd zekering
heeft maar eventjes geholpen. nu ligt de zek. er wéér uit.
wel gebeurde er ook iets vreemds na 20 km rijden nadat ik zekering had vervangen. bij alleen stadslicht ''aan'' ging opeens het airbag lampje branden...
vreemd dacht ik... even zo doorgereden.. en toe ging het airbag lampje weer uit.. en 2sec later weer aan. .. ook ging de radio ''uit'' en ''aan'' en dat om de minuut ongeveer.. dit bleef de hele tijd zo doorgaan.
toen deed ik de koplampen op dimlicht.. bijna direct daarna gingen er diverse lampjes branden ..w.o. engine lampje, abs en nog een paar. ook ''bokte'' de motor 1 keer.
ik deed meteen daarna het licht weer uit (compleet uit, heb de koplamp "uit'' truc gedaan)..schrok me een hoedje..! .. toen gingen bijna alle lampjes direct weer uit en reed de auto normaal... gelukkig dacht ik!
alleen airbag lampje brandde nog.. meteen bij een pompstation gestopt en contact uit gezet.. en weer aan zorgde ervoor dat het lampje wel uit ging en bleef.. alles was weer normaal.
meteen verlichting gecheckt.. was helemaal ok.. dus de zekering ook nog.. nu na 2 dagen geen problemen ging (na eventjes stil gestaan te hebben met alleen contact aan en motor uit) het airbag lampje branden voor 2sec. .. nu zag ik bij thuiskomst dat de middelste achterlichten en sidemarkers niet meer werken..
zekering dus doorgebrand.. de lampjes die gingen branden was dus niet zomaar iets.. er is meer aan de hand.. helaas!
dus mijn vraag...: iemand een idee wat het probleem zou kunnen veroorzaken???..
dacht zelf aan sluiting in het stroomcircuit vd achterlichten of sidemarkers gezien die over dezelfde zekering lopen en dat daar misschien sluiting in zit door corrosie ofzo.. ga zoiezo even alle fittingen en connectors vd lampen schoonmaken en wd40'en..
beetje lang verhaal maar hoor graag jullie ideeen..!
grtss
Laatst gewijzigd door mikey op zo 20 jun 2010, 14:06, 3 keer totaal gewijzigd.
The future is today !
Re: alleen buitenste achterlichten branden. normaal?
Ze horen dus echt alle 4 te branden.
Ergens een storing zitten?
Lampen schoonmaken, zekering misschien?
Misschien een kabelbreuk. De binnenste lampen zitten toch in de klep. Gaan bovenlangs vanuit de klep naar binnen. Of anders even meten of er spanning op staat met een multimeter.
Check eens of de achteruitrij lampen het doen, zo niet zit de stekker los in de achterklep, en moet je even de binnen bekleding van de klep losmaken om er bij te kunnen
- mikey
zekering gecheckt.. en was dus stuk!
deze vervangen en alles werkt weer normaal ...
de sidemarkers deden het ook niet bleek later.. was me niet opgevallen..
gelukkig een gemakkelijke oplossing deze keer.. hoop dat ie nu heel blijft.. zekering springt meestal niet zomaar..
maar nu zag ik meteen dat 1 vd sidemarkers het niet doet.. dat word een lampje scoren
.. maar dan werkt alle verlichting (voorlopig ) weer..
veel x40' s hebben kapotte achterlichten is me opgevallen dus is wel belangrijk om in de gaten te houden.. ziet er zo armoedig uit die kapotte lampen..
thx iedereen voor de hulp!
mzlls
mzlls
Re: alleen buitenste achterlichten branden. normaal? update!
Ik heb een HEEL gekke bijdrage.
Bij de v40 brandden ook plots enkel de buitenste achterlichten,
sidemarkers en nrplaatverlichting deden het wel dus ik vreesde voor kabelbreuk oid.
Ik ga kijken naar de lampen, zitten er gewoon geen lampjes meer in?
nieuwe lampjes erin en alles werkt weer gewoon... (wel snel opgelost zo )
Hij is een week geleden op onderhoud geweest en sinds toen brandde die verlichting niet meer.
Vrijdag toch maar eens informeren bij de garage,
ik zou zweren dat die lampjes vroeger gebrand hebben en ik ben zeker dat wij ze er niet uitgehaald hebben.
Echt een gek maar dus: kijk even of er wel lampjes inzitten voor je je zorgen maakt
Grts
Bavo
Grts
Bavo
Vervangen van een achterlicht
Beste medeleden,
Ik heb mijn achterlicht van mijn Volvo v40 gereden met de aanhanger tijdens de vakantie. Ik weet dat het vreselijk stom is, maar ik kon er even niets aan doen. Maar nu wil ik het achterlicht vervangen (de lichten waar ook het knipperlicht in zit) links achter. Ik kan wel een nieuwe bestellen op het net, maar is dit dan ook makkelijk zelf te doen? Heeft iemand hier ervaring hiermee? Het gaat hierbij om een Volvo v40 van 1998.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden,
Theo
Theo
Re: Vervangen van een achterlicht
Is maar 5 minuten werk, met een verlengde dopsleutel 10
Hier zie je mooi de bevestiging
Beste Cor,
Bedankt voor je snelle reply, maar ik heb een vraag. Misschien wel een domme vraag, maar zitten de moeren aan de binnenkant of aan de buitenkant?
Theo
Theo
aan de binnenkant waar je ook de gloeilamphouder ziet zitten
Schakelaar voor achteruitrijlicht vervangen
Ik heb pas gemerkt dat het lampje van de achteruit-stand (pook) of hoe noem je dat? Achteruitrijlicht ...soms wel en soms niet brandt. Wanneer ik aan de pook rommel, dan gaat ie aan en uit... duidelijk dus een probleem met het contact wat vanuit de pook loopt en het lampje inschakelt.
Heeft iemand dit ooit gehad? Kan ik dit beter afstellen oid? Klopt het dat dit contact bij de pook zelf zit en dat de console rond de pook dus eraf moet?
Laatst gewijzigd door sdirkx op do 03 feb 2011, 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- RobertV
Re: Lampje achteruit rijden (afstellen?)
Heb ik ook gehad, soms doet ie het wel dan weer niet.
Het bleek de schakelaar op de versnellingsbak te zijn. Die pakte niet altijd goed op.
Ik heb het laten maken, maar hoe je de schakelaar moet vervangen zal vast wel iemand hier op het forum weten.
- ChrisV40
Wat RobertV zegt... Ik heb het ook gehad, het is de sensor op de bak. Niet heel duur te vervangen gelukkig.
