ECU's uitlezen (motor,ABS,etc.) phase 1 Fenix
Roepnaam: Cor
Re: ECU's uitlezen (motor,ABS,etc.) phase 1 Fenix
Bericht door corhog »
volgens mij hebben de 1,8 en de 2,0 allbij de siemens/fenix 5.1 er in zitten, wellicht zou het op de diesel wel werken
Liber0
Bericht door Liber0 »
Wat voor ECU zit erin V40 T4 1998 ????
hopelijk EMS2000???
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Liber0 schreef:Wat voor ECU zit erin V40 T4 1998 ????
hopelijk EMS2000???
De turbo's hebben de EMS2000 en met de "budget" uitlezers, kun je alleen de foutcodes uitlezen en wissen en niet alles wordt begrepen of ondersteund.
Liber0
Wouter als ik ems2000 in FCR aanvink dan kannie
opeens de compoort 1 niet gebruiken??
compoort staat echt op com1
driver al diverse keren weggegooid en opnieuw geinstalleerd
Asus EEEpc 901 met windows 7
en volvo fcr software
moet het via FCR en EMS2000 wel uitgebreid mogelijk zijn???
heeft iemand goeie software voor EMS2000?
Speed
Roepnaam: Joost
Bericht door Speed »
Liber0 schreef:Wouter als ik ems2000 in FCR aanvink dan kannie
Als je geen turbo hebt, werkt het mogelijk niet met EMS2000
Roepnaam: Wouter
Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ik had ook problemen met de software.
Bij mij lag het meer op het communicatie vlak met de ECU's in de auto.
Liber0
Wouter mischien overheen gelezen ik heb T4 da's een turbo
Roepnaam: Wouter
Liber0 schreef:Wouter mischien overheen gelezen ik heb T4 da's een turbo
Dat weet ik, ik probeerde maar aan te geven dat de software niet echt goed functioneert.
boldor
Bericht door boldor »
Hallo allemaal, ik heb even snel door de post gelezen en wil graag mij ervaring delen ten behoeve van het groter nut...maar is misschien mosterd na de maaltijd...
Ik heb een V40 2.0T, Bj1999, Mj2000 met een EMS2000 ECU.
Ik heb de volgende seriele OBD interface (€14) gebouwd (kant en klaar ook te koop dacht ik).
Is er ook als USB (€18) en Bluetooth (€55) variant maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw-interf-b.html
Dit is een erg simpele interface die van de ECU TTL signalen een serieel signaal maakt. De programmatuur die je op je laptop draait doet de vertaalslag. Doordat de vertaalslag door SW wordt uitgevoerd is de combi erg flexibel. De volgende protocollen worden ondersteunt: KW 71, KW 1281, ISO 9141, ISO 14230 (KW 2000). Dit werkt dus iets anders dan bijv. een ELM chip, waarin de vertaalslag intern wordt gedaan.
Ik heb met deze schakeling en verschillende SW pakketjes al een Skoda, BMW, VW en Mazda uitgelezen.
Ik kan bij m'n V40 naast alle OBD foutcodes ook de interne data van de ECU uitlezen , bijv:
Snelheid, toerental, temperatuur (water), spanningen van beide lambda sondes, MAF (Mass Air Flow), gaspendaal positie, etc, etc. ...en leuke grafiekjes plotten.
Dit gaat ongeveer met een interval van 200-500ms.
De volgende link geeft de (geteste, kan dus meer zijn....) compatibiliteit weer:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php#1
Een link naar, misschien al bekende, SW tooltjes:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_soft.html
Ik heb de volgende SW gebruikt met goed resultaat (wat niet wil zeggen dat de rest niet werkt):
- WBH-Diag voor VAG
- OBD Scan Tech
- VAG
- VOL-FCR
Via de site van blafusel is nog veel meer info te vinden en andere interessante projecten.
Nog wat andere linkjes met info:
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalo ... 88_193_219
http://www.obd-2.de/tech_kom.php Merk,model,bouwjaar,ECU
Succes,
Michiel
Volvo V40 2.0T Ph1 Mj2000 - VFR750 RC36
Roepnaam: Wouter
Michiel, je bericht hoort eigenlijk niet bij deze "Fenix" ECU topic.
Van de EMS2000 was bekend dat deze netjes OBD2 compatible is en dus met universele foutcode lezers en computer interface kastjes is uit te lezen.
Toch bedankt voor je bijdrage voor de mensen met een EMS2000 ECU.
volvofar
Bericht door volvofar »
Eerste bericht, maar zal me nog even voorstellen ;)
Ik heb de autel EU702. De Fenix 5.1 staat keurig in het lijstje, maar uitlezen lukt mij niet. Met wat gepruts heb ik het draadje op pin 11 gekregen, maar geen resultaat. Op pin 7 kan ik wel SRS en dergelijke uitlezen...
Vaag :P
fam-ploeg
Bericht door fam-ploeg »
Dat is vreemd want volgens de beschrijvingen die je vindt van de EU702 (en zijn varianten) zou het echt wel moeten kunnen. Zou het navragen bij de leverancier of importeur.
Sander
V40 1.8 Europa 1998
volvofar
Ja, heel gek. De rest werkt prima. Ik heb pin 7 op pin 11 gezet maar hij kan de ECU niet vinden. Of ik doe ets verkeerd, maar dat lijkt me sterk, heb het al op 5 manieren uitgeprobeerd :P
fam-ploeg
Ik heb ook de EU702 geprobeerd (eigenwijs als ik ben); in tegenstelling tot wat de fabrikant beweert herkent hij wel de ECU als Fenix 5.1, maar kan vervolgens niet communiceren. Verkocht dus maar weer :swear
V40 1.8 Europa 1998
tkoster
uitlezen boordcomputer (ecu) phase 1 omgeving den haag
Bericht door tkoster »
Beste Lezers,
Weet iemand of heeft iemand een mogelijkheid om voor een "forumprijsje" de ECU van een phase 1 V40 1.8 uit te lezen in de omgeving van Den Haag ?
Ik heb laatst een aftermarket alarm ingebouwd, maar ik vermoed dat er wat foutcodes zijn ontstaan, omdat de auto nu af en toe niet start. Dit heb ik al eens eerder gehad en was na het wissen van alle foutcodes, vervangen van de startmotor, en het vervangen van de accu verholpen. De accu is nu een ANWB accu van 1 jaar oud, dus ik gok/hoop weer op de foutcodes. Maar bij de garage kost dat zo'n 30 euro, en zelf zo'n apparaat aanschaffen kost 500 euro, dus ik zoek iemand die mij even wil helpen tegen een vergoeding. Of lezers met andere goede ideeën lees ik natuurlijk ook graag.
Vast bedankt
Re: uitlezen boordcomputer (ecu) phase 1 omgeving den haag
Bericht door krismazur »
Wouter komt uit de buurt van Schiphol
Dat is niet zo ver wag van Den Haag
Stuur hem PB, hij heeft genoeg aparaten om je hele auto uit te kunen lezen
PietervG
Bericht door PietervG »
Even een oud topic reanimeren..
Ik heb dezelfde vraag als bovenstaande: uitlezen van Ph I in regio Den Haag. De PB naar Wouter staat al een maandje in m'n postvak uit, dus dat gaat men niet worden..
Iemand andere suggesties?
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Bericht door Marnixjee »
Even langs de dealer hebben mijn S40 P1 ook gratis uitgelezen.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Marnixjee schreef: zo 07 mei 2017, 11:55 Even langs de dealer hebben mijn S40 P1 ook gratis uitgelezen.
Dat zijn wel uitzonderingen Marnix, meeste garages doen het niet voor niks.
Kijk hier maar even mocht het niet zo gauw lukken :-D
PietervG
Dank René, was inderdaad via dat topic hiernaartoe verwezen.
Ik zie alleen bij Christiaan er expliciet bij staan dat hij zo'n handscanner voor types voor 2000 heeft (gok dat dat is wat ik nodig heb)
Maarja, Groningen niet om de hoek helaas.
Zal de stealer eens bellen, niet geschoten altijd mis..
