Re: Dashboard verlichting lampjes vervangen (hoe, led, kleur
You've got mail.
verlichting middenconsole werkt niet meer
Zojuist in mijn Volvo s40 pase 1, 2 lampjes vervangen op het middenconsole (verwarming) omdat 1 origineel lampje het niet meer deed.
Alles weer aangesloten en toen bleek dat de nieuwe lampjes het ook niet deden.
Vervolgens dus weer de oude lampjes terug geplaatst. Alles werkte toen weer op het kapotte lampje na.
Toen bedacht ik me dat de nieuwe lampjes wellicht LED waren en je dus rekening moet houden met de plus en de min pool. Dus ik weer de nieuwe "led" lampjes erin en wat bleek, ze deden het nog steeds niet.
Dus tot slot maar weer de oude originele lampjes terug geplaatst.
Maar toen bleef het wel erg donker... Geen enkel lampje brande bij het verwarmingselement. Lampjes van de alarmverlichting overigens wel. Dus niks doet het meer bij de verwarming op het middenconsole.
Ook de verlichting vd knoppen 'luchtcirculatie' en 'raamverwarming' werken niet meer. Ik weet niet of ze het überhaupt wel doen of dat het alleen om de verlichting gaat.
Het is niet de zekering onder het dashboard, die is gewoon goed en dan zou ook de alarmverlichting knop niet oplichten.
Ik hoop dat het alleen een printplaatje is dan haal ik er 1 vd sloop?
Is er iemand die een soortgelijk probleem heeft gehad of weet wat ik nog kan proberen?
De nieuwe led lampjes heb ik direct weggegooid.
Laatst gewijzigd door erwinroossien op vr 30 dec 2011, 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: verlichting middenconsole werkt niet meer
Gaat overigens over lampjes van het midden console bij het verwarmingselement.
Geen slechte contacten ?
Die pinnen op het printplaat die in een stekker gaan heb ik schoon gemaakt maar werkt nog niet. Morgen ga ik kijken of er spanning op de stekker staat. Als dit het geval is ga ik ervan uit dat het de printplaat is?
Ok... Net ff gemeten maar er staat geen stroom op de stekker, maar de blower en temperatuur regelaar werkt wel gewoon... morgenochtend maar ff alle zekeringen bijlangs lopen. Wat wel raar is dat ik nergens kan vinden wat de zekering is voor de verwarming.
Ben bang dat het ergens in de unit zit... En even vervangen wordt hem niet, dan moet ik teveel loshalen.
Links onder je stuur zitten ook zekeringen hè
Hmmm zal ff kijken waar die voor dienen dan.. Thnx voor de tip. Je bedoeld niet die onder het dashboard bij je voeten neem ik aan? Maar bij de stuur kolom?
die wel dus.. soms is het slecht te zien of ze stuk zijn..
anders in je motor ruimte zitten ook zekering en ja ook voor in de auto :)
Ja, de zekering daar onder de motor zal ik ook ff bekijken. Maar denk dat de unit vd verwarming stuk is.. als ik aan de verwarming knoppen draai werken ze wel. Alleen er zit nog een output / connector op aan de voorkant waar de verlichting en de knoppen v luchtcirculatie en raamverwarming op geklikt moeten worden. Maar op die 'output/stekker' lijkt geen spanning te komen. Er zit overigens naast de stekker een klein plastic uitstekend 'ding' die ik kan bewegen naar boven en beneden. Weet alleen niet wat dit ding doet, zal er nog ff een foto van maken straks.
Hmmm vaag, nu weer gemeten en er zit wel spanning op de stekker... Maar kom er ook achter dat de 12v voeding van de aansteker het opeens niet meer doet. Snap er nu niets meer van...
Is het goed dat we er volgend jaar mee verder gaan ?
Ghehehe, lijkt me een strak plan alvast een gelukkig nieuwjaar iedereen!
Ondertussen weer bezig geweest...
De aansteker 12v was een zekering die door was.
Nu zit er ook weer wat voeding op de printplaat van de verwarming.
Alleen het gekke is, als ik de dashboard verlichting op zijn hoogste licht stand zet dus op het max.
Dan gaan de lampjes van printplaat bij verwarming uit.
Als ik de dashboard verlichting dim, dan gaan de lampjes juist branden op de printplaat vd verwarming(overigens niet erg fel). 1 vd 2 lampjes voor de verlichting van de ronde knoppen op de printplaat werkt niet. Als ik de lampjes omdraai dan blijft hetzelfde lampje branden die voorheen ook brande. Ik denk dus dat 1 vd lampjes stuk is. Of er iets fout gaat op de printplaat. Ik zal morgen even het waarschijnlijk defecte lampje direct op een 12v aansluiten met een plus en min draadje om te testen of het lampje echt defect is. Maar vind het raar dat de verlichting omgekeerd werkt bij de verwarming. Lijkt me stug dat dit komt omdat 1 lampje stuk is.
Misschien een massa probleem ?
Ja, daar dacht ik ook al aan. Zal nog ff een lusje maken met een draadje in de stekker. Even de rode draad doorlopen naar de zwarte in de stekker. En aan de achterkant vd stekker meten of er stroom door loopt. Kan ook zijn dat de massa bij de printplaat stuk is. Denk dat dit eerder het geval is?
Ik wil graag blauwe lampjes achter mijn verwarming knoppen (s40 pase 1).
Nu weet ik dat de originele lampjes van die groene kapjes op de lichtjes hebben voor een groene gloed.. nu vroeg ik me af zijn deze kapjes ook in het blauw te krijgen?
Blauwe led lampjes werken niet omdat deze niet dimbaar zijn :s
Laatst gewijzigd door erwinroossien op ma 02 jan 2012, 06:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Die blauwe hoesjes zijn bij een automaterialenzaak te krijgen.
Ok, zal eens langs de AVA gaan in Groningen. Weten jullie anders een adres?
*edit
Shit, bedenk me net dat die dopjes al blauw zijn en de gloeilampjes natuurlijk een gele kleur hebben... Geel en blauw maakt groen... Hmm dat wordt kiezen tussen groen en geel licht terwijl mijn display blauw is net als de cd speler verlichting.
*edit
