Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gasklep
Roepnaam: Wouter
Re: Originele interne dumpvalve
Bericht door Wouter »
Jimipepsie schreef:Zoals ook weer hier zouden harde feiten handig zijn. Er zijn veel verhalen over wel of geen sportfilter, BOV etc. en mensen die hierdoor 20 pk meer te hebben....Zijn er ook rollerbak testen, tijdritten enz. m.b.t. een BOV?
Het heeft niets met pk winst te maken het is het veilig afvoeren van turbo druk.
De bypass valve doet dit op een veilige manier voor de regeling en turbo.
Een BOV blaast alle druk gewoon weg in audiotieve vorm en je hebt er niets meer aan.
Externe BOV blaast niet gewoon zinloos turbodruk weg. Anders zou niemand die toepassen op een performance-turboauto :D Het heeft juist als voordeel dat de turbo kan blijven doordraaien en niet wordt afgeremd. Verder zijn de voordelen minimaal, afgezien van het mooie geluid (H)
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
't Is inderdaad alleen extra bescherming voor je turbo, verder is het gewoon een leuk hebbedingetje :tumbup
Jimipepsie
Bericht door Jimipepsie »
Ik kan me voorstellen dat als je het onnodig afremmen van de turbo kan vermijden, dit beter is voor de levensduur van bepaalde onderdelen van de turbo. De vraag bij mij rijst dan waarom dit dan niet standaard zit bij elke auto met een turbo. Of zal dit vanwege het geluid zijn? Maar daar lijkt mij ook wel weer op wat te vinden.
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Mijn BOV is gemonteerd, en werkt prima !!
Zie WDB voor de plaatjes.
Wellicht kan een van de heren de informatie van Wouter omtrent de BOV plaatsen in de Knowledge Base.
Altijd handig als iemand eens op zoek is naar wat meer info over een BOV.
Roepnaam: Wouter
Ik heb hier nog een interessant stukje gevonden over "anti lag systeem", oftwel de knallende en vlammende uitlaat bij rally en race auto's.
[youtube][/youtube]
Link
Link
Link
Blocking/blanking plate (BOV)
Wie heeft wel 's de originele (recirculerende) bypass valve/blowoff valve/dumpvalve/of-hoe-je-dat-ding-wilt-noemen, vervangen door een blocking/blanking plate?
Is het te doen vanaf boven (kan 'm zien, maar zit wel diep verstopt) of kun je er beter vanaf onder de auto bij?
Dark Rider
Re: Blocking/blanking plate (BOV)
Bericht door Dark Rider »
lucht filter demonteren,je hebt toch een CDA,dus makkelijk.De aanvoerslang iets opzij duwen,en je kunt er dan makkelijk bij.
Afbeelding_____________________________________________________Afbeelding
Smarty
Bericht door Smarty »
Hey
Wat ben je van plan dan.
Bov plaatsen zo ja graag foto,s maken ben wel benieuwd hoe het allemaal zit daar.
Ben van plan om over een paar maand ook een bov te plaatsen.
Groeten smarty
Heb een BMC CDA ja. Heb nog geen poging gewaagd om de plate te plaatsen, maar wel gekeken of ik er bij zou kunnen komen. Ben nog aan het testen met verschillende setups (externe icm de recirculerende BOV). Wil toch wel weten of een blocking plate nou echt beter werkt dan het 'uitschakelen' van de originele BOV.
quincy
Bericht door quincy »
kan je wel bij, ik had een 1/4 ratel met 2 lange verleng stukken ( volgens mij 2 of 1) en een knie stukje.
even pielen maar is wel te doen opzich. had niks apart oid los gehaaldt ( ori filter huis)
Q
NickT4
Vraagje over dump valve
Bericht door NickT4 »
Mede Volvo rijders!
Ik ga denk ik dit weekend beginnen met
het monteren van me Forge dump valve.
Nou heb ik een vraagje: de originele by pass valve (als ik het goed zeg)
wordt afgedopt door een blocking plate.
Op die by pass valve zit ook een vacuüm slangetje ofniet?
Zoja, kan ik deze gewoon aansluiten op me nieuwe Forge dump valve?
Alvast bedankt!
Mvg
NickT4
[url=http://www.volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=6756]WebDagBoek van NickT4[/url]
Re: Vraagje over dump valve
Nick T4: Nou heb ik een vraagje: de originele by pass valve (als ik het goed zeg)
Afgedopt niet. Vervangen. Dat is de officieele manier ja. :-D Het slangetje vanaf het inlaatspruitstuk die naar de originele BOV gaat moet dan naar de nieuwe BOV lopen. Er zijn echter verschillende alternatieve setups, waarbij bijv je de originele BOV kunt laten zitten.
Ik zou overigens eerst een turbodrukmeter installeren, zodat je kunt controleren wat je maximale boost voor en na installatie is en het vaccuumniveau is, zodat je zeker weet dat ie goed werkt. Je zal niet de eerste zijn die zich afvraagt wat de oorzaak is van een te lage turbodruk is (vaccuumlek, verkeerde installatie BOV, slijtage turbo, slechte TCV, terugslagkleppen....) :vertag
volvoturbo
Blanking plate?
Bericht door volvoturbo »
Beste Volvo Rijders,
Ik heb vandaag de Forge dumpvalve besteld en een aluminium T-stuk met 63mm bij 25mm en koppelstuk van samco 25mm met 2 klemmen, ben erg zenuwachtig hoe het gaat klinken na monteren maar nu heb ik 2 vragen aan jullie.
Waar moet ik de vacuum slang monteren als het kan met foto? en wat is blanking plate en moet ik dat monteren en waar als het kan met foto?
Alvast bedankt en wacht voor jullie advies.
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Re: Blanking plate?
Op dit plaatje zie je hoe de backinplate eruit ziet dit monteren is een behoorlijk moeilijk klusje omdat je er moeilijk bij kan komen op de 2e foto zie je welke vacuum slang je moet hebben als het goed is loopt deze op dit moment naar je originele BOV die eraf halen backinplate erop en de slang op je nieuwe BOV monteren :vertag
Re: Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gaskle
De meesten gebruiken die plate niet, omdat er zo lastig bij te komen is. Voor de werking is het ook niet perse nodig.
volvoturbo
heb de afdichtplaat binnen maar heb nu problemen met vermogen van T4 zie mijn topic onder benzine. :'( :'(
Bericht door devnullT4 »
sdirkx schreef:De meesten gebruiken die plate niet, omdat er zo lastig bij te komen is. Voor de werking is het ook niet perse nodig.
Mwa, er zijn leukere dingen om te doen, maar ik was in een uurtje toch wel klaar... ok, nog een kwartiertje extra dan om de luchtfilterbehuizing en slangen weer te monteren.
robins40
Bericht door robins40 »
heb er ook al naar zitten kijken laatse tijd, voor een dumpvalve maar ik denk toch dat ik het orgineel hou, en als ik het doe laat ik het bij zo tuning bedrijf hier in de buurt doen ,, dat ik zeker weet dat het goed zit haha
- Volvo S40 2.0 Turbo -
============ Mijn Webdagboek ===========
wesleyt4
Bov raar geluid
Bericht door wesleyt4 »
Hallo beste volvo rijders
Ik heb een merkloos dumpvalve op mijn t4 zitten maar die kucht als afblaas geluid niet zoals een impreza het echt sis geluid hoe komt dat vuldruk???
En de afdichtingsplaat moet die er een tussen zitten
Graag een merk die echt een goed afblaas geluid maakt ipv een kuchje
