Knipperlicht defect vervangen enz (bv in spatbord
Re: Knipperlampje vervangen, makkelijk of gedoe ?
Gedaan, bedankt... Klaar voor de APK morgen :).
Knipperlicht in spatbord
Wie weet of deze lampjes die er in zitten te vervangen zijn en zo ja hoe.
Re: Knipperlicht in spatbord
Deze zijn te vervangen.
De hele knipper unit kan je naar de neus toe trekken of duwen (maar net hoe je wilt) en eruit halen.
Vervolgens zit de stekker aan een fitting vast, deze kan je van het ''glaasje'' losdraaien, en daar zit je lampje.
Zie foto, heb alleen mijn ''stekker'' nog aan de auto zitten, want hier heb ik mijn LED units op aangesloten, maar op deze manier snap je wel wat ik bedoel.
Kijk dat is duidelijke taal daar kan ik wat mee.
Bedankt.
Bedankt.
Re: Knipperlicht defect x40
Bij mij (v40ph1) lijkt zich hetzelfde voor te doen geen knipperlichten en geen alarm lichten.
Relais gevangen maar nog steeds niks
Mogelijk ook dat relais stuk kwam v.d. Sloop
Of heeft er iemand nog een andere suggestie ?
Relais even doormeten?
- Roffel-Patje
Zat er geen accu meer in die sloopauto, zodat je het kon testen voordat je ging demonteren?
Misschien even uitproberen met die van een mede forummer, om te checken of dat het is?
nee er zat i.d.d. geen accu meer in vielmenog mee dat alle relais en zekeringen er in zatenRoffel-Patje schreef:Zat er geen accu meer in die sloopauto, zodat je het kon testen voordat je ging demonteren?
Re: Alles over hoogtestellen (handmatig, elektronisch, stelm
Vraagje,
Mijn knipperlicht, gevaren licht, ramen, En dat knipperlicht van de autogordel doen het niet meer!! Ik heb alles zekeringen na gekeken ze zijn allemaal nog goed! wat kan het zijn??
Simon.
Simon.
Re: Knipperlicht defect vervangen enz (bv in spatbord
En welke zekeringen dan? je hebt op 2 plekken zekeringen.
Onder de motor kap! En onder het stuur links!!
- Baudy
Knipperlicht knippert te snel
Sinds twee weken ofzo heb ik dat mijn rechter knipperlicht zenuwachtig snel knippert. In hetzelfde tempo zeg maar als het waarschuwigsgeluidje voor de gordel. Het gekke is dat hij soms wel weer gewoon normaal werkt. En laatst toen ik de aanhanger achter de auto had werkte hij ook gewoon normaal. De linker doet het normaal en de alarmlichten werken ook gewoon goed.
Kon verder niks op forum hierover vinden. Iemand met hetzelfde probleem? En wat kan het zijn en hoe los ik het op?
1985 Volvo 740 2.0 LPG 101pk Leder + Schuifdak
2004 Volvo V40 1.9 D 115pk Sports Edition
Re: Knipperlicht knippert te snel
slecht contact van lampje (1 van 4 in de auto)
massa problemen of
lampje gaat dood
massa problemen of
lampje gaat dood
Kan inderdaad slecht contact zijn, al komt het niet vaak voor bij knipper verlichting.
Als het snel knippert, al gekeken welk lampje niet werkt ?
Als dit is gebeurt nadat je een keer een aanhang wagen hebt gebruikt, kan je ook de stekkerdoos van de trekhaak even nakijken. Door vuil en rommel wil dit ook nog wel eens storingen geven.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Hey ja dat heb ik ook eens gehad, smorgens in de winter, maar slechts 1 keer. Bij knipper naar links geloof ik. De volgende straat links had ik het niet meer.
Geen zorgen meer over gemaakt en niet meer aan gedacht tot nu
Maar heb wel ontdekt dat mijn US light module links dood is.
- Baudy
Is inmiddels al opgelost.
De bedrading naar het knipperlicht toe was mee gerommeld. Doorgeknipt geweest en aan elkaar gezet met klemmetjes. Die sloten niet goed meer aan waardoor hij af en toe geen contact maakte.
Dank nog voor jullie suggesties!
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
De knipperlichten die ik in mijn voorspatborden heb lijken meer smoke dan wit:
Nou heeft Winparts een knipperlicht dat als wit wordt benoemd (link). Ik kan alleen uit de foto lastig opmaken of deze nou ook echt witter is dan degene die ik er nu op heb zitten?
Achtergrond bij de vraag; ik ga m'n sidemarkers nog wit uitvoeren, en dan wil ik koplampen, sidemarkers en knipperlichten het liefst in één tint hebben eigenlijk. Dus daarom ben ik eigenlijk op zoek naar wit(tere) knippers.
Instagram: @brambo.jpg
Lijkt me niet dat de knippers van je link echt witter zijn Bram maar dat is ook moeilijk te zien.
Ik heb zelf ooit onderstaande heldere op mijn V40 gehad.
Vraag even niet waar ik ze vandaan had
