- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Re: Alles over ACCU dynamo (kabel, polen, massa, meten, capaciteit enz
Laatst bij de Volvo dealer met het plaatsen van mijn nieuwe koplampglazen kreeg ik de mededeling dat de accu los stond zonder de borging, omdat de klem ontbrak. Hij wilde hem wel bestellen, maar ik had geen zin om een andere keer weer helemaal terug te rijden voor een klem. Ik heb hem dus zelf besteld in de veronderstelling dat ik hem er zo op kon klikken, maar helaas..... Ik heb geen idee waar en hoe ik dat ding erop klik. Kunnen jullie mij uitleggen hoe dit moet? het gaat om onderstaande klem.
Volvo V40 2.0T Sports edition
Er zitten uitsparingen in de Accu bak waar je heb in moet haken en dan naar beneden drukken.
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Die zie ik helemaal niet
Heb je hier wat aan?
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Gevonden en geplaatst :) ik vond deze foto via google:
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Ik zie je foto nu pas Marco, thanks. Jouw klemmetje is wel iets anders zie ik, die van mij moet op de hoek.
Is een handigheidje die klem plaatsen, heel veel hebben deze al afgebroken.
Maar hij staat weer vast
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Dat hangt van het bouwjaar af lijkt het. Die van mij is uit 2003 en heeft wel zo'n extra uitsparing. Mijn eerdere uit 1997 had dit niet.marcelsmit schreef: ↑zo 03 sep 2017, 17:38 Ik zie je foto nu pas Marco, thanks. Jouw klemmetje is wel iets anders zie ik, die van mij moet op de hoek.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- C-Bas
Ik heb even rondgekeken voor een how to voor het vervangen van een dynamo maar (nog) niet kunnen vinden, iemand een idee waar ik deze zou kunnen vinden? Ik heb een V40 1.9 diesel uit 2002 102pk.
Advies is uiteraard van harte welkom.
Alvast bedankt voor al jullie reacties.
Groeten C-Bas
Groeten C-Bas
- Roepnaam: Danny
Accu
Toch een gewetens vraagje, mijn accu is eigenlijk overleden.
Vandaag even bij de dealer geweest en de accu laten controleren. Deze is aan vervanging toe.
Ze geven een offerte op van 140 euro voor een 70 Ah accu.
Een accu van bosch of Varta zijn rond de 120 euro.
Wat zou slim zijn? Een origineel of gaan voor de bosch?
Weet natuurlijk ook dat Volvo geen accu’s maakt! Maar vind een originele accu toch ook wel iets hebben. Zelf let ik daar ook op bij aanschaf van een auto wat er in zit. Zegt vaak ook iets over het onderhoud vind ik?
- 6
- Roepnaam: Harmjan
Re: Accu
heb ik juist totaal niet, ik zie liever een nette bosch lucas of varta onder de kap als een merk accu, heb daar zelf gewoon een beter gevoel bij. ik had voor mijn s40 1.8 een nieuwe lucas voor 100 euro trouwens, zou jij dan niet ook goedkoper kunnen?
- PKing
- Roepnaam: Peter
Re: Accu
Ik koop de goedkoopste die ik kan vinden, en doe er gewoon elke drie jaar een andere in.
Heel lang doorrijden met een slechte accu kan je dynamo beschadigen en startmotor, dus ik ga voor altijd een goede accu
- Roepnaam: Danny
Mmmm kom net online een Varta 74ah 750a koude start tegen voor 90euro incl verzenden.
Dat scheelt toch wel erg veel. Denk toch dat die het dan maar gaat worden.
- Roepnaam: Lex
Goede keus,zal je geen spijt van krijgen,goede kwaliteit hoog start amperage
- Roepnaam: Lex
hoop dat je voor de silverline hebt gekozen.
- Roepnaam: Danny
Gaat om de Varta E38 silver dynamic.
- Roepnaam: Lex
Het is een beetje welk gevoel je hebt bij een naam.
Bosch, Varta bij accu's
Michelin, Vredestein bij banden ... zeg het maar
Let wel dat Varta en Bosch ook B merken hebben en deze absoluut niet slechter zijn.
Sterker nog, dezelfde accu met een andere sticker is niet vreemd.
@ Peter - ja zo kan het ook en meestal krijg je op een accu nog 2 jaar garantie.
Origineel is prima en je valt geen buil maar ook vaak duurder
- opaslof
Heb ik ook gehad met mijn vialle computer. Die stond ook tegen de accu aan na lpg inbouw. Die heb ik gelijk maar verplaatst, een paar cm naar links.
In mijn huidige v40 was daar vanwege turboslang geen plaats dus heeft de inbouwer een ander plekje gezocht
