OBD FCR software
Re: OBD FCR software
Heb FCR nog niet gebruikt, maar alle gangbare codes kun je met elke andere OBD-tool ook lezen en wissen. Feit is dat het heel goedkoop kan voor 90% van de codes.
Ik weet niet waar je Opus gelezen hebt, maar mijn Opus (Autocom) CMT PRO werkt uitstekend met de Volvo's(klassiek pre OBD en post OBD).sdirkx schreef:Over die bekende kabel heb ik nog niemand gehoord. Zie 'm regelmatig op Marktplaats, maar vraag me af of het voor interface is.
Zonde dat die Opus niet werkt. Heb er wel 's naar geinformeerd. Het scheen zo'n beetje de enige betaalbare handscanners te zijn op op Volvo's werkt. Waarom hebben ze het toch zo ingewikkeld gemaakt voor ons Minpunt van Volvo.
Het kan zijn dat ik er overheen heb gelezen maar hoe kan ik uitvinden welke versie mijn 2.0 uit 1999 heeft en op welke manier ik die dan wel kan uitlezen
Ben weer aan het spelen gegaan met OBD. Deze keer niet met de laptop, maar m'n smartphone. Heb wat data van 4 parameters gelogd en in Excel in een grafiek gezet. Het was een woonwerk-rit gisteren, waarbij je eerst wat stadsverkeer, vervolgens een stukje file, stukje lekker doorrijden op de snelweg, weer wat file en nog een stukje stadsverkeer kunt terugzien.
De werking van de thermostaat (vorige jaar vervangen) is nu perfect. De intake luchttemp zie je verder ook dalen bij voldoende rijwind, maar gaat in de file weer oplopen. Heb momenteel de aanzuigbuis van de BMC CDA af liggen. Dus kan mooi checken hoeveel effect die heeft op de temp als ik die weer aansluit (dit nog afgezien van het feit dat die temp bij een turboauto minder kritisch is en de buis ook weer de aan te zuigen hoeveelheid lucht beperkt). Bij snelwegritten heb je in ieder geval geen aanzuigbuis nodig.
Meetpunt elke 0,5 sec, rit van ca. 45 min.
PS: Koelvl.temp begint pas bij ca. 40 graden (maar het gaat om het idee).
Hee Steffen,
Hoe doe jij dit @ smartphone?
Heb je daar een speciaal programmatje voor of voor gemaakt en welke benodigde kabels?
Want dit ziet er wel interessant uit.
Dat kan bv met de PLX KIWI adapter (iphone of android): http://www.plxkiwi.com/ en een geschikte app (zie ook die site).
Het komt dus helemaal uit de states.. Helaas heb ik geen visa.
Is zoiets ook op de pc te realiseren, uitgezonderd van de apparatuur van wouter wat erg veel kost.
Iets wat betaalbaar is en goed werkt?
De ELM327 based interface lijkt goed ondersteund in zowel windows, OS X als linux...
Bij obdtools.nl voor maar 35,-: ELM327 USB
Ga 'm bestellen, post ervaring icm. EMS2000 nog wel
Toch maar hier besteld. 32,- incl. verzendingdevnullT4 schreef:De ELM327 based interface lijkt goed ondersteund in zowel windows, OS X als linux...
De bluetooth versie is 36,50.
UP
ik heb 3 verschillende topics gelezen... en ik word er draaierig van.
1 - is er een mogelijkheid om een wat neutralere topic te krijgen ?
2 - in de form van een (men houd van lijstjes) lijstje ?
3 - en wat er nu wel of niet voor een programma werkt met die elcheap dingen ?
kortom.. ik mis een overzicht.
ter voorbeeld.
motor uitvoering - bouwjaar - w/g turbo - ECU systeem - probramma('s)
uiteraard snap ik dat het niet allemaal 100% werkt als de pracht machine die wouter heeft staan
maar voor de "doe het zelfer" goed genoeg, dunkt muh.
ter voorbeeld.
Laatst gewijzigd door volvoS40 op di 27 dec 2011, 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Heren,
Ik zoek een bluetooth module welke ik op mijn telefoon kan uitlezen ?
Ik zie modules van 100€ maar ook van 20€ ?
Is een T4 uit '98 al OBD II ?
zijn er leden die zo'n module werkend hebben gekregen op een 98er ?
Dan kan ik realtime de auto uitlezen ?
Gr Alexx
Gr Alexx
heb weer veel gelezen en zie duidelijk 3 interessante software voorbij komen en verschillende vci's.
Steffen,
jij heb inmiddels 3 verschillende software getest, welke van die 3 werkt nu het beste?
heb inmiddels veel van die palmer engineers gezien. maar die elm 5 en obd-link hoe zijn die?. op je filmpjes op youtube lijken die erg traag, hoe zit dat met de palmer software?
ben al langere tijd opzoek naar goede software, maar er is nergens lekker duidelijke info te vinden. de prijzen maken me niet zoveel uit als het maar goed is!
Mvg
Steffen,
Mvg
- Roepnaam: Henk
ik ben ook erg benieuwd naar die versie op je telefoon. als het echt wat is, dan wil ik hem wel bestellen. Wil graag deze auto goed onderhouden en storingen al van te voren zien aankomen ipv achteraf achter komen.
Maar die Kiwi is dus een goeie daarvoor?
Laptop gebruik ik niet meer. Beter is inderdaad de kiwi adapter + app als Torque.
- Roepnaam: Henk
maar als je een phase 2 hebt, dan is het een kwestie van aansluiten en draaien? Heeft elke volvo standaard die obdII aansluiting?
- ChrisV40
Benzine wel, diesel niet helaas.
