Re: Niet droog in de auto (bv water bij reservewiel)?
Het gevreesde volvo-frum...uhoh...zal t niet meer doen....een wanhopig mens doet de gekste dingen
Dank je voor de link naar de howto hier, die had ik dan toch nog niet gezien...
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Een poosje terug heb ik ook een kofferbak vol water gehad. Het klotste gewoon op den duur, echt het halve reservewiel stond onder water. Nu had ik er helemaal geen trek in allerlei capriolen uit te gaan halen met gieters en tuinslangen enzo. Toen las ik in een van de posts op het forum dat een mede-lid de haak waar het slot in valt zo’n 2 mm naar binnen te zetten, dus de torx bouten iets los zetten en de haak met een kleine kunststof hamer 2mm naar binnen schuiven en dan de bouten weer goed vastzetten. Dit heb ik ook gedaan, en de reservewiel ruimte volledig gedroogd. Sindsdien is er geen druppel meer binnengekomen en beslaan de ruiten ook veel minder snel! Wie weet heeft er iemand iets aan deze tip, het zou in elk geval veel werk en ergernis schelen!
- 6
Thanks voor de tip!
Deze ga ik ook eens testen! Sluit je klep dan wel nog goed?
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Jazeker, sluiten doet ie prima! Nu trekt ie het rubber beter aan dus komt daar geen water meer langs. En mocht ie niet goed sluiten dan zet je de haak toch weer even een halve millimeter terug naar buiten? Zo gepiept!
- 5
V40 niet helemaal waterdicht
Gisteren met de (soms) best heftige regen bleek onze V40 toch niet helemaal waterdicht. Er stond een klein plasje water op de bagagerollo. Snel ff gekeken en het lijkt ergens bij het derde remlicht vandaan te komen. Weten de experts hier of dat zou kunnen, m.a.w. komt dat vaker voor? Zou dan dus ergens het achterraamrubber ter hoogte van het remlicht kunnen/moeten zijn. Of moet ik het ergens anders zoeken? Quick fix tips?
En nu we het toch over regen-gerelateerde issues hebben: bij rijden in de stad in de regen, wist de linker ruitenwisser vóór een stukje precies in het midden van je zichtveld niet. Op de snelweg is er wat meer druk en gaat dat beter. Is dat een kwestie van de ruitenwisser-arm beetje bijbuigen, of kan dat ook aan versleten wisser(s) liggen?
Dank voor het meedenken alvast.
Greetz,
Walter.
Greetz,
Walter.
V40 1.8 2000 | BMW e91 325dA M-Sport '10 | BMW e21 323i '80
Neem dit topic eens door
- Roepnaam: Danny
Re: V40 niet helemaal waterdicht
Wellicht het rubber van de sproeikop?Manitoba schreef: ↑ma 10 dec 2018, 09:30 Gisteren met de (soms) best heftige regen bleek onze V40 toch niet helemaal waterdicht. Er stond een klein plasje water op de bagagerollo. Snel ff gekeken en het lijkt ergens bij het derde remlicht vandaan te komen. Weten de experts hier of dat zou kunnen, m.a.w. komt dat vaker voor?
- 5
Excuus, volgende keer zal ik eerst even de zoekfunctie raadplegen. Denk wel dat hier de oplossing gevonden is, een nieuw afdichtrubbertje van de sproeikop dus. Dank voor de snelle adviezen!
Greetz,
Walter.
- 6
- Roepnaam: John
Bij mij waren het de kitnaden die vanaf de daklijst naar het achterklep rubber lopen . Hier wat kit overheen gezet en probleem opgelost.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Die waren het bij mij ook.
klik
klik
- 5
Heb gisteren een en ander ff losgehaald. Vervolgens de Volvo-dealer hier in Woerden gebeld die me erg vriendelijk te woord stond. Raadde me aan eerst een kitrandje van siliconenkit rondom de sproeier aan te leggen en dat 's ff aan te kijken. Een nieuwe sproeier bestellen kon altijd nog, zei hij. Zo gezegd, zo gedaan. En tot nu toe is het nog droog op de bagagerollo. Kijk het dus ff aan.
Dank voor de reacties in ieder geval!
Greetz,
Walter.
Greetz,
Walter.
Dezelfde kwaal hier, er staat behoorlijk wat water in (kofferbak zit vaak vol dus ik kijk nooit onder de vloer). Duidelijke foto Kuip, thanks. Hier kan ik wat mee.Kuip schreef:Die waren het bij mij ook.
klik
De natte rolhoes had ik al verholpen door een stuk fiets binnenband rubber te gebruiken als nieuw afdichtingsrubber.
Volvo 244 DL B21A BW55 1975
Volvo V40 1.9D 2004
- 5
Ook hier lekkage aan de achterkant. Ik heb de klep al wat strakker gezet door de haak wat te verplaatsen.
Maar ik zou ook graag het rubber van de achterklep vervangen. Weet iemand of deze nog te krijgen zijn, en zo ja waar?
Het gaat om een V40 Europa station.
- Overleden
- 5
- Roepnaam: Roland
Estateservices heeft ze. Wel origineel Volvo (=duur). Klik
V40 T4 2002 • V40 2.0 2003
- 5
Dank voor de tip. Ik ga het proberen.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Vandaag ben ik bij het monteren van de (overigens supergave) forum-kentekenplaathouders nog een lekkage tegengekomen. Achter de kentekenplaathouder zitten twee getapte boutgaten. Deze lopen door tot de binnenzijde van de kofferdeksel:
De kunststof lichtbalk is volledig waterdicht. Dus als water tussen de lichtbalk en achterklep komt loopt dat er aan de onderkant weer uit, en ook een beetje door de boutgaten, áls deze zoals bij mij niet in gebruik zijn en dus open. Bij mij zat de oude houder met twee parkers in de lichtbalk geschroefd.
Je kunt deze gaten ook makkelijk dichten door de plaat aan de binnenkant lost te maken en er gewoon twee M6x12 boutjes in te draaien, eventueel met een beetje vet er aan. Maar je kunt natuurlijk ook even zo een mooie Volvo40forum kentekenplaathouder bestellen!
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Dankzij dit topic heb ik mijn vochtprobleempje achterin kofferbak op weten te lossen door nieuw rubbertje te maken onder achtersproeikop, en door onder het achterkleprubber vaseline te smeren.
De regen van afgelopen week kwam niet meer in de bak van het reservewiel.
Wel heb ik nog portierrubbers die vol raken (van onder loopt op gegeven moment uit de gaatje van de rubbers water) en bijgevolg steeds vochtige binnenzijdes van de portieren, dorpels. Dat lijkt mij ongunstig met vorst.
Iemand enig idee waar rubbers te bestellen zijn, en wat zoiets ongeveer kost?
- 5
Met het nieuwe groene gevaar komen weer nieuwe kwaaltjes en mag ik me aansluiten in de rij met vochtprobleem-klanten
Net even gebeld met Niham Zoetermeer, maar de pakkingen zijn allen nog maar via het classic programma te krijgen en dat kan weken gaan duren.
Weet iemand waar ze wellicht wel op voorraad zouden kunnen zijn voor een V40 Phase I, of heeft iemand een setje liggen waar hij wellicht van af wil?
Ik voel er met dit weer weinig voor om weken met een natte koffer rond te rijden.
Onderdeelnummer zou ik ook erg mee geholpen zijn!
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Kijk even op skandix.de, daar kun je een hoop info vinden. Deurrubbers voor x40’s hebben ze wel.
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Deurrubbers ingesmeerd met WURTH RUBBER CARE STICK.
Eerst rubbers goed reinigen. Bij warm weer trekt spul er in. Mijn deurrubbers lijken als nieuw.
