- dutchlimits
Re: Niet droog in de auto (water bij reservewiel)?
Checken met een slang en dan zien waar het weg komt
Audi S7 4.0TFSI V8
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Lastig om een lek te vinden, het is vooral veel dingen uitsluiten. Het kost een hoop tijd en daarom wil je dit liever zelf doen. In de bak gaan zitten en iemand er op laten sproeien bom er achter te komen waar het binnen komt.
Ik heb destijds dit topic doorgeploeterd en alle mogelijke oorzaken op een papiertje geschreven.
Toen ben ik gaan afstrepen. Voor nix een nieuwe antennevoet en een rubber pakking voor het linkerachterlicht gekocht (iemand nog 1 nodig?).
Uiteindelijk heb ik hulp gekregen van iemand uit het andere volvo forum en toen bleek het een miniscuul klein gaatje in de dakgoot onder het einde van de roofrails te zijn. Daar komt veel water langs. Om er bij te komen moet je het plastic afdekplaatje aan het einde van je roofrails er af slopen. Deze moet je wel weer nieuw kopen want waarschijnlijk gaat-ie stuk. Beetje zuurvrije kit op het gaatje en klaar ben je.
Door met 1 wiel op de stoep te parkeren (niet dat ik dat ooit deed hoor) en verkeersdrempels komen er krachten op je chassis te staan en daardaar kunnen er gaatjes in de tussenliggende kitlaag ontstaan.
Maar om daar achter te komen was ik wel even bezig.
Ik had ook al praktisch alles uitgesloten door te kitten, maar het bleef maar nat in de kofferbak. Ik kwam er maar niet achter, totdat ik uit pure ellende maar ben gaan kitten op de plek onder het reservewiel, rondom de plek waar je het wiel vastzet en toen was het probleem opgelost. Zoals hier al vaak is gezegd, het kan werkelijk alles zijn.
Het blijft vreemd gisteren een uurtje aan het sproeien geweest maar niets gevonden.
Maar bij mijn zit het probleem in de achterklep.
Als ik die omhoog doe dan loopt het uit de achtelichten.
Ik heb er inmiddels twee tubes kit achter zitten maar het blijft komen.
Maar in de lichten zie ik geen vocht misschien het hele paneel vervangen zal het toch een keer moeten vonden.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Is je bodem goed dicht? Dat het niet spatwater van nat wegdek is oid?basvdoorn schreef:Het blijft vreemd gisteren een uurtje aan het sproeien geweest maar niets gevonden.
Volvo for life
Het lekt in mijn achterklep uit de klepjes waar de verlichting zit.
Dat kan niet uit de bak van het reservewiel zijn.
Ik ga straks proberen om de plaat zelf te dichten tussen de lampen en het achterraam.
Hoop dat dat werkt.
Hoop dat dat werkt.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Als ik jou was zou ik die plaat er eens in z'n geheel af halen.
Dan alle gaten achter die plaat met ducttape dichtplakken en weer de tuinslang erop, terwijl er iemand in de kofferbak zit om te kijken of en waar er eventueel weer water naar binnen komt. Zo sluit je uit dat het via die plaat zelf naar binnen komt.
Ik heb nu een tube kit er in laag gespoten alle gaten zijn volgens mijn dicht.
Het enige wat ik me kan bedenken is dat de plaat zelf stuk is al kan ik geen barsten vinden.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Als je aan zo een rookmachine kan komen.. die even onder de koffervloer zetten en kijken waar er rok uit komt dan.
Dat is eigenlijk niet gek maar ja waar haal je dat vandaan.
- Roepnaam: Junior
Had bij de mijne ook last van water in de koffer.
Als je de koffer open zet kun je aan de bovenkant van de carroserie, langs de scharnieren, zien waar het dak en de
zijpanelen zijn "gekoppeld" en waar ook je daklijsten overheen lopen, in die naad wil die ook wel eens lekken.
Heb ik bij de mijne opnieuw afgekit en het probleem was verholpen.
Goed zuivermaken, ontvetten en dan n nieuwe laag eroverheen zetten.
Hoop dat het werkt voor jou en andere die het zelfde probleem hebben.
Gr's
Gr's
Volvo V40 2003 2.0T
Ook ik had regelmatig vocht bij mijn reservewiel. Meestal kwam ik er pas achter nadat er een onaangename lucht in de kofferbak hing. Waar het lek zit heb ik nog niet met zekerheid gevonden, maar vermoed de sproeier gezien er ook vocht in het omhulsel van mijn derde remlicht terecht kwam. Ik heb daar e.e.a. dicht gekit, daarna geen vocht meer zichtbaar (wellicht loopt het nog door mijn achterklep en aan de onderkant eruit).
Daarnaast heb ik enkele kleine gaatjes in de bak van mijn reservewiel geboord. Dit tot grote tevredenheid. Van spatwater of uitlaatgassen oid heb ik geen last. Maar vocht kan er in ieder geval niet meer in blijven staan. Vast geen oplossing waar een ieder achter staat, maar mocht je last hebben van vocht en het lek niet kunnen of willen vinden. Dit lost de oorzaak niet op, maar lost het stilstaande water probleem wel op.
- volvonick
Heb eens bij mijn 460 een zwembadje in de kofferbak gehad, had ook al van alles geprobeerd, bleek later dat ik een plastic dop in 1 van de wielkasten mistte. Bij regen werd al het water door de band zo naar binnen gesmeten...
Hey mensen vraagje ik heb dit onderdeelnmmr gekregen 33 45 726 en dat is dan het achterlichtrubber. Bluekens breda heb ik ze bij besteld. Maar dat gaat blijkbaar nog weken duren voordat ze die binnen krijgen. Iemand een andere oplossing om ze sneller te krijgen?
From bottom to top!
bel bleukens in halsterenralf schreef:Hey mensen vraagje ik heb dit onderdeelnmmr gekregen 33 45 726 en dat is dan het achterlichtrubber. Bluekens breda heb ik ze bij besteld. Maar dat gaat blijkbaar nog weken duren voordat ze die binnen krijgen. Iemand een andere oplossing om ze sneller te krijgen?
meestal hebben ze spullen binnen 3 dagen
Ik heb sinds kort ook water bij het achterwiel,
Ik dacht eerst dat het via het achterlicht naar binnenkwam, maar daarachter is het kurkdroog.
ook de rubbers van de achterklep zien er nog toppie uit...
iemand nog tips?
iemand nog tips?
- bluemaster
Antenne rubber?
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
Lekkage
Vanochtend stapte ik in de auto en kreeg ik waarempel een druppel water op mijn arm. Kijk ik omhoog zit er in de hemel naast de lampjes in het midden aan de linkerkant een natte vlek. De druppel kwam langs het paneeltje waar de lampjes in zitten. Iemand een idee waar dat vocht vandaan kan komen?
S40 T4 1998
Re: Lekkage
Water kan overal vandaan komen, maar eerste verdachte is de antenne rubber.
Re: Lekkage
Waar zit/loopt dat antenne rubber?MarcO schreef:Water kan overal vandaan komen, maar eerste verdachte is de antenne rubber.
S40 T4 1998
