- Vurnality
- 4
- Roepnaam: Jarmo
De kabel is gemaakt en werkt voor versterker.
Maar ik had. Ook al voor de versterker aangesloten werd. Continu een piep uit de speakers. Die hoger werd naarmate toeren omhoog gingen. Dit nog steeds.
Ik gebruik de gps van de radio niet. Maar misschien heeft het iets te maken met een kabeltje die de snelheid meet ofzo? Is erg irritant die piep uit de hu1205 hoe harder ik rijd.
Trotse Volvo v40 t4 rijder met een t15 turbo en een schroefset voor extra wegligging ;)
- 4
- Roepnaam: Ruben
Ik denk dat dat eerder met je Dynamo te maken heeft. Hoe harder je rijdt hoe meer je dynamo doet, hoe hoger het voltage door je systeem wordt. Daardoor kan de piep aldoor iets hoger worden. Ik zou als ik jou was het probleem eerst bij je radio en speakers onderzoeken!
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Ik denk dat je een ground loop isolator nodig hebt. Dat is een klein printje met twee mini-transformatoren er op dat er voor zorgt dat je versterker niet fysiek aan de radio aangesloten zit waardoor die niet op elkaar storen.
https://www.allekabels.nl/tulp-kabel/9/ ... gLeUPD_BwE
- Vurnality
- 4
- Roepnaam: Jarmo
Goedemiddag,
Ik heb een groundloop erop omdat ik gek werd van de hele tijd die ruis. Dit heeft de muziek op zich veel verbeterd maar ik hoorde nog steeds telkens een bonk als ik bijv de ruitenwisser aandeed.
Na lang zoeken, ben ik erachter gekomen dat de Bluetooth module die in de cd wisselaar zit de veroorzaker is van brom en dat gebonk. Is een merkloze car audio interface en Bluetooth verbinding naam is apps2car.
Kan een andere module oplossing ervoor zijn? Zoja welke. Ik ben gehecht aan Bluetooth muziek.
Heb ook microfoontje lopen van plafond naar radio. Voor handsfree bellen. Dus heb wel module nodig met microfoon aansluiting.
Zelf heb ik deze: https://www.ebay.nl/itm/Bluetooth-Audio ... 2749.l2649
Geen last van ruis of andere gekkigheden, ze hebben 'm ook met microfoon. Dan moet je deze hebben:
https://www.ebay.nl/itm/Bluetooth-Audio ... SwCg9dW8ES
- Vurnality
- 4
- Roepnaam: Jarmo
Dank, ik heb de uitvoering met microfoon besteld zodat ik handsfree kan bellen. Hoop dat ik mn huidige microfoon kan gebruiken. Die is veel beter dan die standaard erbij zitten.
Hoop dus binnenkort weer zonder ruis muziek te kunnen luisteren. Die aux en usb aansluiting die ik met de huidige heb gebruik ik toch niet.
- Vurnality
- 4
- Roepnaam: Jarmo
Nu een ander probleem. Ik heb nu defqon en hardbass cd's van mn broer geleend. Alleen wil de speler van de hu1205 hem soms niet uitrollen als ik dat wil dan moet ik een oude cd erboven indrukken om de cd verder eruit te halen.
En de cd valt bij sommige hobbels continu weg. Of klinkerwegen. Radio blijft wel aan. Reiniging cd gebruiken ?
- Vurnality
- 4
- Roepnaam: Jarmo
Heb hem inmiddels week a 1.5 in gebruik met tevredenheid.
Alleen de microfoon doet t niet. Dus dat moet ik nog bekijken.
De draaiknoppen source en volume werken niet goed.kun je de knoppen erzo aftrekken.wil er een beetje remmenreiniger opspuiten
Remmenreiniger?
Wat doen ze niet goed ?
Ja reageren slecht als je eraan draait
- Arie
- Roepnaam: Arie
Misschien ben ik niet meer geheel op de hoogte, maar was altijd in de veronderstelling dat je elektrische contacten met contactspray reinigt en o.a. remmen, motor, olievervuilde delen reinigt met remmenreiniger.
En aan de voorkant een reiniger op de asjes spuiten zal niet ideaal zijn. Het komt daarvandaan niet bij de inwendige contacten.
geplaatst via mijn geharde glasplaat
Dat dus.
Wil dat niet helpen, zijn ze simpelweg gaar.
Heb hier ook een prima hu liggen, zelfde probleem, laatste optie is knoppen er uit halen en andere terug solderen.
Gaat alleen niet gebeuren , vind die dingen het niet meer waard.
Heb al contactspray geprobeerd en lucht maar hielp niks.
Oh arie weet ook wel waar remmenreiniger voor is
- Arie
- Roepnaam: Arie
Dan kun je de HU nog proberen open te maken. Volume en fader of balansknoppen zijn veelal pot-meters. Die hebben een piepkleine opening aan de omtrek waar je contactspray in kunt spuiten, direct op de weerstandsbaan.
En anders een andere HU erin zetten. Het is een keer op na zoveel jaren
- PKing
- Roepnaam: Peter
Goed hele topic met niet meer werkende links doorgespit
Ben bezig mijn auto weer terug te bouwen naar een HU1205 maar er heeft een andere radio ingezeten, het enige wat ik mis is een verloop van standaard antenne, naar de aansluiting van de HU, iemand misschien een linkje?
- Mickos
- Roepnaam: Michel
- PKing
- Roepnaam: Peter
Wanneer de antenne in die dubbele aansluiting moet, had ik deze gevonden...
https://www.goedkopeautoradio.nl/a-4003 ... escription
Hoe kom ik aan dat stukje software dat je moet afspelen op de radio zodat i de extra kanalen ziet voor de imiv?
- Arie
- Roepnaam: Arie
Naar mijn weten is die informatie ter ziele gegaan met het verdwijnen van Volvotech. En ik weet niet of dat met een stukje software wordt gedaan.
Swedesolutions heeft een support pagina met een Imiv gedeelte, maar bieden geen ondersteuning voor de Imiv. Het is de oude volvotech support download pagina die ze op hun site hebben gezet. Dus tenzij je weet welk bestand je moet hebben, schiet je er niets mee op. https://support.swedesolutions.com/know ... category=8
Je zou de fabrikant (in Canada dacht ik) kunnen vragen of zij je verder kunnen helpen http://www.imiv.ca/cms/
Ze hebben volvotech nog steeds als dealer op de website staan terwijl die al lang niet meer bestaan, dus ik heb geen idee of de fabrikant zelf nog actief is.
