volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
Ok zal ff zoeken.ben toe aan een andere radio.knoppen werken niet goed.bedankt
wlaros
2
Bericht door wlaros »
Hoi,
Vandaag mijn HU-1205 in mijn V40 in gebouwd. Past prima. Had wel wat verloop kabels nodig. (Phase I => ISO => Phase II en ISO => Antenne)
Moet nog even een goede GPS module vinden met een HRS-GT5 stekker en dan zit alles er op en aan. Incl een BT module.
Echter zitten er geen Navi CD's bij. Heeft er iemand nog een set liggen die over te nemen is?
Ik heb ergens begrepen dat 2013 de aller laatste versie ooit was.
Ik ben met name opzoek naar Benelux, Duitsland, Zwitserland en Italië.
Mvgr,
Wijnand
V50 Edition II 2.0, 2007, 215729Km, Grijs
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Er zijn er nog best veel met een HU1205 dus lijkt me toch dat dit goed komt :vertag
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
wlaros schreef: za 26 jun 2021, 22:08 Echter zitten er geen Navi CD's bij. Heeft er iemand nog een set liggen die over te nemen is?
2011 was de laatste update. Zelf gebruik ik deze nog wel eens en werkt grotendeels nog prima, zeker op de 'grote wegen'.
Ik stuur je even een PB aangaande de CD's.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
rene1811
Roepnaam: Rene
Bericht door rene1811 »
Hoi allemaal,
Ik heb een yatour module over van een andere auto. Speciale stekker aangeschaft om hem aan te sluiten op de hu-1205 (8-pin) en aangesloten. Yatour module brandt (rood lampje) hij is verbonden met mijn telefoon, maar mijn radio herkent hem niet. (wel FM AM CD, maar geen CD-C). Radio losgekoppeld, opnieuw code ingevoerd, maar geen verandering. Moet ik dan toch gaan kijken naar een nieuwe yatour?
<s>Volvo V40 1.8 Europa Sport phase 1.5 2000 Zilver</s>
Volvo V40 2.0 Europa Sports Exclusive Navigator phase 2 2003 Maya Gold
Het zou zomaar kunnen zijn dat deze alleen de radio's ondersteund van je andere auto.
firebeast
Bericht door firebeast »
Momenteel een S60 met de HU1205,had ook zo'n één in de V40.
Alleen soms tijdens het starten,vraagt de radio om de code en kan ik de boel weer opnieuw instellen.
Iemand meer bekend met dit probleem?
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Dan komt hij zonder stroom te staan, geen permanente 12v?
firebeast
Thanks.. :think ik denk het niet.
Is dat op één of andere manier nog te controleren?
Born2Ride
2
Roepnaam: Tom
Bericht door Born2Ride »
Betreft vraag over HU 1205 en standaard speaker wiring lay-out V40. In de EWD staan "audio level 1, 2 en 3" genoemd.
Zie onderstaande fotos voor de speakers die ik terugvind, voor de welbekende blauwe conus, in de kofferruimte de dubbele philips subwoofer. In de D-stijlen achter (zie foto), vind ik alleen een kabelconnector.
Vraag 1: Kan ik de conclusie trekken dat ik een high performance audio systeem heb? En zo ja, bestaand er verschillende niveaus? (audio level 2 of 3?) Omdat mijn D stijlen leeg zijn, betekent dat ik Level 2 heb? (en waarschijnlijk niet de extra eindversterker heb? (geel omcirkeld op EWD))
Vraag 2: Zijn de D-stijl connectoren standaard aangesloten bij de HU 1205 of een voorbereiding? Zo ja, is dit een volwaardige aansluiting of "gescheiden" signaal voor hoge tonen?
D style kan je zo aansluiten.
Subwoofer even naar voren trekken en kijken of er een versterker achter hangt, deze doet nog wel iets met de hoogte.
Verder kan je het verborgen menu van je radio eens in en daar de instellingen veranderen omtrent audio
Born2Ride
2
Roepnaam: Tom
Subwoofer gedemonteerd, inderdaad het "active" type. Echter D stijl geen speakers, ik vermoed dat ze er wel gezeten hebben, gezien de installatie en EWD. Gelukkig had ik nog een setje Rockford Fosgate's liggen die er met een beetje gefrommel inpasten. Vorkjes geknipt zodat ik 1 pootje overhield die in de officiele volvo connector pasten. Met parkers vastgezet echter ook een popnagel gebruikte, wilde toch vliegende speakers voorkomen bij een aanrijding.
Ook dankbaar gebruik gemaakt van de "hidden settings" zoals gedeeld op dit forum.
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Bericht door jarnohstr »
Dag allen,
Ik ben sinds gisteren eigenaar van een v40 2.0t uit 2004 met een automaat en ik zag achterin mijn hu1205 twee stekkers zitten in de cd wisselaar uitgang en versterker uitgang, echter kan ik de wisselaar en versterker nergens vinden? Klopt het dat die er niet standaard in zitten? Of zitten ze ergens verborgen, moet zeggen dat ik met alle bass en equalizer op zijn hoogste positie nog steeds plat geluid heb zonder enige lage tonen…
Misschien mis ik iets maar ik begreep dit niet helemaal.
Volvo-loos
Bramzel
7
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
Die zitten er standaard niet in inderdaad. De subwoofer zou rechts achterin je kofferruimte moeten zitten. Het lastige is dat je dat pas zeker weet als je het paneel loshaalt, want het rooster zit er standaard in volgens mij...
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Ah oke, ik ga dat morgen even checken dan.
Weet je toevallig wel waar de kabels die achterin mijn HU zitten heen lopen? Versterker en CD Wisselaar?
Volvo-loos
Bramzel
7
Roepnaam: Bram
Ik durf het je zo niet te zeggen, mijn gok zou zijn onder de stoelen of links achterin de kofferbak.
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Thanks ik heb inderdaad de subwoofer achterin zitten achter het rooster alleen de cd wisselaar en de versterkerkabels kan ik niet vinden onder de bijrijdersstoel oid dus dat moet ik gaan uitzoeken een keer.
Iemand een idee waarom ik totaal geen lage tonen heb? Er zit een versterker in en een subwoofer maar van beide is niks te merken aan het geluid.
Volvo-loos
Bramzel
7
Roepnaam: Bram
Ik heb de sub ook, maar hij is inderdaad weinig indrukwekkend. Hij heeft ook niet bijster veel vermogen, wat dat betreft zou je eens bij wat andere forumleden moeten kijken naar alternatieve oplossingen.
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Vandaag even grondig gekeken en geluisterd, er komt geen geluid uit de sub en geen geluid uit de deurspeakers voor, de tweeters in het dashboard werken wel en de speakers in de d stijl (achterin) werken ook, voor de rest niks. Ik heb de hu1205 al gereset maar hielp ook niks. Kabels gecheckt maar waren allemaal prima. Iemand een idee?
Volvo-loos
Je zou de goed werkende met de niet werkende tijdelijk kunnen door verbinden om te checken of ze werken of de boxen doormeten als je weet hoe dat moet. Ook kun je kabels doormeten.
Voor de actieve sub achter heb je wel spanning nodig en die heb je bij contact aan.
Heel misschien is de radio stuk?
**Getikt vanaf 3 meter met Tapatalk**
