Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Dit zelfde ook meegemaakt, geen geluid uit deurspeakers en sub.
Bij mij was de versterker defect, deze zit rechts achter het schot en dan achter de sub.
Deze vervangen en alles werkte weer.
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Bericht door jarnohstr »
Ah oke dat is minder, dat betekent dat de hele rechter bekleding eruit moet? En kan ik er dan bij? Heb je toevallig nog het partnr van die versterker?
Edit: Wat marco zijn reactie betreft zal ik ze morgen even doormeten en/of andere speakers eraan testen!
Volvo-loos
Roepnaam: Danny
De plastic kappen waar rolhoes op ligt en plastic van d style verwijderen. Nu kan je de stof wel vergenoeg omtrekken om er bij te komen.
Partnummer weet ik zo niet meer. Is al weer enige tijd geleden.
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Kan het soms iets te maken hebben met mijn carkit? Ik heb een parrot ck3100 zitten.
Ook zag ik een mute kabel volgensmij liggen achter de HU die nergens aangeloten aan is.
Volvo-loos
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Vanavond alles uit elkaar gehaald, er zijn dus allerlei verloopjes aangesloten voor een parrot, lijkt op volvo->iso->carkit->volvo. Echter als ik 1 grijze adapter omdraai met een andere werken me deurspeakers wel weer en mij dashboardspeakers niet, echter als ik de versterkerkabel (6polige din) in de radio wordt de kwaliteit ineens een stuk slechter (geen bass meer) en als ik de kabel eruit haal komt de bass weer terug. Iemand hier ervaring mee?
Volvo-loos
Terug naar basic.
Trek alles er tussen uit.
Sluit de 2 kabels (groene en grijze) alleen eens aan op de radio.
Dan zouden al je speakers in principe moeten werken.
Daarna (mits je je het er weer tussen wilt hebben) kan je een verloop er tussen zetten van bv de parot
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Ook geprobeerd, helaas geen goed resultaat.. ik laat het even zo ik denk dat iemand heeft zitten klussen met losse kabeltjes
Volvo-loos
jarnohstr
3
Roepnaam: Jarno
Iemand die toevallig weet waar de 6 polige din stekker van de "versterker" naartoe gaat? Onder de bijrijdersstoel en eigen stoel niks kunnen vinden, bij subwoofer achterin ook niet, heb wel de cd wisselaar kabel gevonden bij mij reservewiel maar daar bleef het bij.
Volvo-loos
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad »
Hoe werkt het backlight van een HU1205, het dimt wel met de dashboard verlichting mee, maar het is nog steeds enorm fel.
Wordt het backligt extern gevoed bv, dan zou deze spanning bv verlaad kunnen worden met een extra weerstand?
Special: Volvo 480 Collection
Radio open halen.
Zou je de radio in een auto aansluiten zonder dimmer, blijft de verlichting op een standaard nivo branden, waarbij je alleen in het menu kunt aangeven of ie vel of iets minder vel moet branden.
Je zou kunnen kijken naar de hex codes in het speciale menu of daar iets aan te passen is
V40Belgie
3
Bericht door V40Belgie »
Is er iemand die weet of ik een nieuwe radio kan installeren in een Volvo V40 2002 met HU-1205 met subwoofer zonder probleem of is er ergens een externe versterker?
Volvo V40 2.0T auto Shappire Black
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 »
Naar mijn weten zit er geen versterker tussen. Vaak is de HU wel uitgevoerd met betere speakers in de voordeur met blauwe conus. Maar misschien heb jij die ook al. Zonder zal zeker ook gaan.
V40Belgie
3
Bedankt.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
In mijn V40 uit 2000 had ik een Alpine autoradio ingebouwd die ook op de passieve subwoofer was aangesloten. Er zat in ieder geval geen losse versterker in.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
volvoS40 schreef: zo 16 jan 2022, 20:34 Radio open halen.
Een andere optie is een HU605/655 er in, veel minder licht en een betere versterkereindtrap.
Aangezien er voorlopig toch nog niet met de blauwe gereden kan worden, heb ik de radio maar overgezet naar de silverarrow.
RobertVrolijk
3
Bericht door RobertVrolijk »
Hoi allen, mijn radioontvangst (zowel op HU 1205 als aftermarket Pioneer met antenneversterker) is zeer matig.
Nu heb ik de volgende stekkers, maar lijkt het er op alsof de originele antennestekker ontbreekt. De boel zit nu aangesloten de gps antenne (enkele poort)Kan het kloppen dat de antennestekker (dubbele poort) gewoon niet aanwezig is? Het gaat om een V40 phase 3.
Ik vind het maar vreemd, want ik heb wel ontvangst, hetzij heel heel matig.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Naar mijn weten is er geen phase 3 en is modeljaar 2003 een phase 2. Maar achterop de HU zou een antenne aansluiting moeten zitten waar wel een antennekabel in hoort voor radio ontvangst.
Misschien is die ooit los gekomen en ergens achter het dashboard terecht gekomen? Heb je daar al gezocht?
Verstuurd met Tapatalk
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
De antenne aansluiting van de HUxxx radio lijkt inderdaad erg veel op de GPS aansluiting.
Deze aansluiting is kort en schiet makkelijk weg bij het wisselen van de radio.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Ik kan me inderdaad herinneren dat toendertijd bij mijn 2000 model de antennekabel best kort was en ik die daardoor als laatste moest plaatsen voor ik de radio in de opening stak.
RobertVrolijk
3
Ik heb de bekleding onder het dashboardkastje en daaromheen verwijderd, maar kan daar geen kabel vinden. Zou de kabel aan de zijkant onder de bijrijdersstoel moeten lopen? Of komt deze ergens vanuit onder de middenconsole?
@arie: Het gaat idd om een phase 2.
