Hallo allen,
Heb mijn V40 Sport nu bijna een jaar (met HU1205 ingebouwd gekocht) en heb er een tijdje problemen mee gehad. Kreeg opeens (terug rijdend uit Belgie) geen signaal meer. Heb alle draden gecontroleerd, maar dat hielp niet. Nieuwe ontvanger gekocht om te checken of deze kapot was, maar toen ik die binnen had deed hij het gewoon weer.
Ben sinds dien 1 keer een weiland in gestuurd, maar daarna geen storingen meer gehad.
Iemand al eens zoiets meegemaakt? Zou het vervelend vinden als ik op vakantie ga en ik kan er niet op rekenen dat hij het goed doet.
weet iemand of de laatste versie van de Benelux ergens te krijgen is (of is 2007 de laatste?). Bij de Volvo dealer kan je geen losse kaarten krijgen, alleen heel Europa.
david
david
- Crazy Cavan
Re: Storingen HU-1205, opeens geen signaal?
Gewoon lekker een TomTom of iets dergelijks gebruiken David. Die HU-1205 is een prachtig apparaat, maar helaas hopeloos verouderd.
- ChrisV40
Verborgen functies van de HU1205
De HU1205 heeft een aantal instelmogelijkheden die je met speciale toetsencombinaties kunt benaderen.
Dit topic moet een overzicht worden van al deze verborgen menu's.
Om te beginnen het grootste overzicht:
De handleiding is geschreven voor de HU803, maar de meeste dingen werken ook voor de HU1205.
-edit- Hmmmz... foto's vallen een beetje klein uit. PM me maar dan krijg je de originele PDF. Of als iemand hem op een servert kan plempen mag ook...
!Gebruik voor eigen risico!
-edit 2- Linkje gevonden op internet:
http://s60r.fadainc.com/tips/Audio_Syst ... _Menus.pdf
Laatst gewijzigd door ChrisV40 op vr 24 jul 2009, 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
- ChrisV40
Re: Verborgen functies van de HU1205
Navigatie onder het rijden bedienen inschakelen.
- Contact en radio aan
- Activeer het navigatiesysteem
- Contact uit en wacht 5 tot 10 seconden
- Zet het contact aan
- De radio gaat aan en je ziet het beginscherm , nu toets je achter elkaar de volgende toetsen [RTN] [ENT] [RTN]
- Er komt nu een instellingenmenu tevoorschijn
- Optie 5 kan je nu uitschakelen, met pijltjestoets op optie 5
- Dan achter elkaar [RTN] en [ENT]
- Dan Operation Restriction op OFF (op OFF gaan staan en [ENT]
- alle andere instellingen niet veranderen
- Via [RTN] en optie 6 (=end) en [ENT] het programma verlaten
- V40 bezitter
Op internet zou je deze zo moeten kunnen downloaden, ik heb van de vorige eigenaar van mijn hu ook al een cd van 2008. Even surfen dus..
Volvo for life
+1Crazy Cavan schreef:Gewoon lekker een TomTom of iets dergelijks gebruiken David. Die HU-1205 is een prachtig apparaat, maar helaas hopeloos verouderd.
Heb 'm zelf ook
Past een HU-1205 in een S40 Phase One (vervangt de SC-805)
Zo net even voorgesteld en gelijk een vraag;
In mijn S40 Phase One zit een SC-805 Radio/CD.
Ik wil deze graag vervangen voor een HU-1205. Heb ik dan nog speciale kabels, inbouwraampjes of andere zaken nodig, of is het een kwestie van uitbouwen, kabels oversteken op de HU-1205 en alles werkt ? En de GPS ontvanger, zit die in de HU-1205 ingebouwd of is dat een lost kastje wat nog ergens gemonteerd dient te worden ?
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
Re: Past een HU-1205 in een S40 Phase One (vervangt de SC-805)
HU-1205 past er zonder aanpassingen in.
Zit een losse GPS-ontvanger bij die je onder je dashboard kunt monteren.
Bedankt Jaap ! :)
nu nog even uitvogelen hoe de radio eruit moet !
De SC-805 en de HU-1205 gaan er op dezelfde manier uit.
De 2 langwerpige knopjes aan de zijkant indrukken tot ze naar buiten springen. Aan die knopjes kun je 'm dan eruit trekken.
das wel heel simpel ! :)
bedankt
bedankt
- V40 Prestige
Carkit aansluiten op HU1205
Hallo allemaal,
Ik heb het forum al even doorzocht maar helaas geen resultaten gevonden, dus vandaar de volgende vraag.
Aankomende donderdag ga ik mijn V40 ophalen bij de dealer en dan zou ik graag meteen mijn carkit inbouwen.
Het betreft een Nokia CK7W carkit, nu zou ik graag het geluid van de telefoon over de speakers van de auto laten lopen, maar de vraag is of dit kan?
Want weet iemand bijvoorbeeld of de HU1205 ISO stekkers heeft?
Of is er een bedradings schema?
Ik hoor graag van jullie.
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
Re: Carkit aansluiten op HU1205
Hoi Sebastiaan.
Ik zelf heb de CK-15W ingebouwd zitten.
Niet zelf geïnstalleerd maar je hebt wel een extra kastje nodig heb ik begrepen.
Mijn geluid gaat ook via de speakers ipv de extra speaker die mee geleverd is.
Hierdoor dimt het geluid gelijk van je radio als er gebelt wordt.
Iemand die wel toevallig een handleiding heeft?
Succes met inbouwen en als je er aan begint, maak even een how to.
- V40 Prestige
Als ik hem ga inbouwen zal ik zeker een How To maken, Deed ik op mijn vorige club ook wel vaker dus dat moet nu ook wel weer goedkomen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- V40 Prestige
Hoi Wim,WimV40 schreef:Toen ik mijn V 40 kocht heeft de garage de Nokia CK-7W set ingebouwd, met aparte luidspreker rechts onder bij de voeten, dat vond ik maar niks.
Heb toen het probleem voorgelegd bij Volvotech, die had er een goedee oplossing voor. Het was een zaak van plug en play. Het enige wat ik was vergeten een kabeltje naar het Nokia kastje voor de 12 volt. Toen ik dat had werkte alles perfect en nog steeds trouwens.
Ik heb net even op de Volvo Tech site gekeken, maar ik zie daar helemaal geen mogelijkheid om ze even te bellen, zodat ik maandag kan informeren wat er voor mij mogelijk is.
Iemand hier die deze info voor mij heeft?
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
HU1205 trekt accu leeg bij stilstand (lekstroom
heb dit ook al aangehaald in wie is wie, maar hoort eigenlijk hier thuis, ( of misschien toch electrisch?)
ik heb wat probleempjes gehad met een leeglopende accu, blijkt in de radio te zitten, (V40 2001, HU1205), in de uit-stand trekt ie nog zoveel stroom dat de accu in 3 dagen (stilstaan) leeg is. Heb uiteindelijk de standstroom er maar afgehaald. Nadeel is wel dat je elke keer de code moet ingeven en alle zenders verdwijnen....
iemand een idee?
iemand een idee?
- DirkT4
Re: Hu1205 trekt accu leeg bij stilstand
Alle kabels van de unit al nagelopen op breuken of scheuren?
nog niet gedaan, je bedoeld de kabels aan de radio zelf neem ik aan?
Iig als ik de radiostekkers loshaal is er ook geen lekstroom ( is zoiets van 0.6 Ampere) meer, dus dan zit het niet in de aanvoerkabels lijkt mij? Alle zichtbare kabels zien er niet beschadigd uit, maar dat zegt niet altijd iets...
- V40 bezitter
verborgen functies hu1205, HANDIG voor meer output org.subw
Hey mensen,
Ik weet niet of ik het nu hier ergens had gevonden, maar ik dacht van niet. Ik heb een document waarmee je in verscheidene verborgen menu's kunt komen. Vooral de verborgen equalisers zijn erg handig, en veel uitgebreider dan standaard menu. Achterin speelden de speakers in mijn v40 erg dof en daarnaast gaf de orginele subwoofer weinig teken van leven. Hiermee kun je feilloos voor en achter apart tunen en is de subwoofer ook veel meer aanwezig. Wie interesse heeft stuurt me maar even een pm.
Ik lees dat er mensen niet tevreden zijn over de hu1205. Toch even een tegenberichtje. Ben er erg tevreden over. (gekocht voor 140,- incl. alle toebehoren) Voor die prijs heb je een fijn navigatiesysteem en daarnaast is het de afwerking voor je dashboard. Heb zelf ook tom tom op mijn n95 waar ik tot nu toe altijd via de parrot heb gebruikt, werkt ook prima. Ik zou de hu zo weer kopen. Het enige nadeel is dat je geen mp3's kunt spelen, voor de rest prima apparaat.
Groet,
Sem
Groet,
Sem
Volvo for life
- Crazy Cavan
Het doet mij deugd te horen dat je erg tevreden bent met de HU-1205. Er is maar één voordeel waar ik het mee eens ben, en dat is dat hij perfect in het dashboard past. Verder, vind ik, is het driemaal niks. Dit vind ik dus de nadelen:V40 bezitter schreef:Ik lees dat er mensen niet tevreden zijn over de hu1205. Toch even een tegenberichtje. Ben er erg tevreden over. (gekocht voor 140,- incl. alle toebehoren) Voor die prijs heb je een fijn navigatiesysteem en daarnaast is het de afwerking voor je dashboard. Heb zelf ook tom tom op mijn n95 waar ik tot nu toe altijd via de parrot heb gebruikt, werkt ook prima. Ik zou de hu zo weer kopen. Het enige nadeel is dat je geen mp3's kunt spelen, voor de rest prima apparaat.
- Geen mp3 afspelen.
- Geen directe iPod aansluiting.
- Geen cd-track info (naam artiest/song).
- Traag navigatiesysteem (vooral het invoeren van adressen, pfff).
- Irritante Chriet Titulaer-achtige navigatiestem.
Omdat ik bovenstaande nadelen zwaarder vind wegen dan dat ene voordeel, heb ik besloten de HU-1205 er lekker uit te halen en er iets anders voor in de plaats te doen.
