ALLEEN over cruise control inbouwen
starlower
Type: 1.9TD 90/95pk
Re: ALLEEN over cruise control inbouwen
Bericht door starlower »
Ik wil graag een cruise control in bouwen in mijn 1.9td uit 98. Kan ik een Cuise control uit een benzine x40 ook gebruiken phase 1? of alleen een uit een diesel phase 1? Of staat dit al ergens op het forum?
Je kunt elke wille keurige cruiscontrole pakken uit phase I die je wilt.
Phase II is een tikkeltje anders, deze dus niet nemen.
mirage
Bericht door mirage »
Beste,
Ik wil graag een cruise control inbouwen in mijn v40. ik snap dat ik hierbij de hendel aan het stuur en een mechaniek bij het pedaal ergens moet plaatsen plus iets van een vacuumpomp in de motorruimte en de elektronica.
Nu snap ik zelf ook nog dat ik een phase 1 hendel nodig heb en de kabel voorbereiding. Ik ben er alleen niet helemaal uit wat voor mechaniek ik in de auto zelf moet plaatsen. Aangezien het motorisch een phase 2 is. Kan iemand me dus vertellen welke versie CC ik moet hebben?
Kan iemand hier duidelijkheid in scheppen? vin nummer staat eventueel in mijn profiel
Ik probeerde je foto's te bekijken, van je V
Maar je foto's staan in een dropbox....
Die laden niet of heel slecht.
Zou je deze (in iedergeval) op een andere lokatie willen zetten (photobucked bijvoorbeeld)
:-D
Uhm... ik kan niet exact zien welke wagen je dus nu hebt, maar.... in jouwn geval kan je denk ik de Ph 1 versie er in kwijt
Het mooie is, dat er wel een lampje in je Dasboard gaat branden als je de functie inschakeld wat weer typisch iets Ph2 is.
mmmark nogwatus had dit ook met zijn blauw V Ph1,5
:tumbup
mirage
voor inbouwen CC is trouwens die tule zeker bij de pedalen daarboven van motorruimte naar binnenzijde auto? Daar heb ik nu de kabel voor de sub door getrokken :)
Maar wat voor info heb je anders nog meer nodig om te kunnen zeggen of het gaat? of is alleen de foto's op een goede plek uploaden voldoende?
Het klinkt in ieder geval goed! CC is toch een optie die ik erg graag wil om een of andere reden. Altijd al gewild :)
En welke stekker dien ik achter de radio te vinden? en er horen ook stekkers bij de pedalen te zitten toch?
Ik had al in diverse "waar is deze stekker voor" topics gekeken maar geen voorbeeld van de CC stekkers gevonden.
LagerbergM
Bericht door LagerbergM »
Goedemiddag!
Rijd nu 2 dagen in mijn V40 1.9d uit 2003 en man man wat is het een genot! Echt een geweldige auto :-)
Bij aanschaf van de auto realiseerde ik me al dat ik sowieso CC erop wilden gaan zetten en zodoende gelijk van start gegaan.
Heb bij Auto Rima een linkerschakelaar + CC functie kunnen kopen nu rest volgens meerdere forum leden enkel nog het inlezen van de software.
Ben gisteren wel even bij Volvo Hoek in Delft geweest en hun willen mij niet (lieten ze merken) alleen de software "verkopen"... Volgens hun moet er ook meer worden ingebouwd dan de schakelaar..(verkoop praat?)
Mocht het wel zo zijn dat enkel de schakelaar + software nodig is..kan iemand mij dan een Volvo garage aanbevelen waarbij dit wat makkelijker gaat, die niet gaan lopen "mekkeren" omdat je zelf aan het sleutelen bent geweest?
Dank alvast voor alle input!
Michael
huub1
Bericht door huub1 »
Bij de schakelaar zal het niet blijven vrees ik, je moet meer onderdelen toevoegen.
De kabels liggen er al dat is geen probleem die van de rem en koppelingspendaal zitten bijvoorbeeld opgetaped onder het Dashboard. Nog een vaciumpomp, schakelaars voor rem en kopp. pedaal enz.
Gebruik even de zoekfunctie anders.
richard
Bericht door richard »
Volvo hooftman (daar ben ik vandaag geweest) wil wel alleen de software installeren. Deze is niet goedkoop, 208 euro...
Bij de Volvo specialist in Gouda (Stolk --SAAB) kost het net zoveel...
Maar het is dus wel mogelijk.
richard
Voor de V40 1.9D heb ik de volgende pagina en schemas gevonden:
http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/f ... .php?52910
(google translate doet wonderen... :D)
En deze:
http://www.volvoforums.org.uk/showthrea ... 354&page=2
Indien iemand hier ervaring mee heeft, dan hoor ik het graag...
Teake
Type: 1.9TD 90/95pk
S40 1999 1.9D D4192T2 Cruise Control Inbouwen
Bericht door Teake »
Ik heb het forum en google al redelijk doorgespit, kan iemand mij nou vertellen hoe het zit met achteraf orgineel cruise control inbouwen.
Ik heb dus een S40 uit 99, met de 1,9DTI motor van renault. fly by wire gaspedaal en elec aangestuurde brandstof pomp.
voor zover ik kan vinden zijn de schakelaars en bedrading al voorbereid en moet enkel de hendel geinstalleerd en aangesloten worden en de functie aangemeld in de ECU.
heb met mijn Delphi kast al gecontroleerd, en de schakelaars functies werken allemaal.
vandaag een hendel opgehaald.
Mijn Ex golf 3, had hetzelfde systeem qua motor management, en was enkel een kwestie van aanmelden en kabelboompje maken.
heb ik dit correct of ben ik meer nodig?
De sensoren en schakelaars
En met veel pech een bezoek aan de dealer om te activeren a 200 piek ongeveer
Teake
Type: 1.9TD 90/95pk
Heb de Control erin en werkt helemaal.
Bekabeling lag er allemaal, schakelaars zaten er ook allemaal.
heb de hendel aangesloten, en aangemeld in de motor ecu, en werkte meteen.
Bouwjaar is 1999, volgens vin nr, is het een Bouwjaar 2000.
dit gaat dan om de S40 met de Direct ingespoten motor van Renault.
welke alleen in de '99 en'00 modellen is geleverd.
turborick
7
Bericht door turborick »
Ik heb alles over cruise control op dit forum gelezen, maar heb toch nog een vraag. Ik ben sinds vorige week de trotse eigenaar van een V40 1.9D (1 van de laatste phase2 denk ik), helaas is deze zonder CC. Ik zou die graag inbouwen, maar weet niet wat ik hiervoor nodig heb. Ik heb op het forum al gelezen dat het hendeltje aan het stuur zo over gezet kan worden van een versie met CC, maar wat moet ik nog meer overzetten? Iemand een idee? Ik heb gelezen dat het voor een diesel phase1 niet mogelijk zou zijn en voor een diesel phase2 wel.
Solaire
Roepnaam: Peter
Re: cruise control inbouwen
Bericht door Solaire »
Je hebt (veel) meer nodig dan alleen de hendel, er staat hier veel informatie: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... l+inbouwen
Let erop dat een diesel een andere hendel heeft dan benzine en geen vacuumpomp. De cruise control van een diesel werkt volgens mij direct computer gestuurd, pakt ook veel sneller op dan benzine. :vertag
turborick
7
Teake, begrijp ik het goed? Hoefde je alleen maar de hendel aan het stuur om te bouwen en in de ecu aan te melden? Dus schakelaars aan koppeling en rempedaal waren al aanwezig? Heb ook een 1.9D (uit 2004) en wil hetzelfde doen.
Jaegermeister
7
Bericht door Jaegermeister »
Hallo is hier ook een how to van met foto's? Ik heb zelf een v40 van 99 1.8 benzine en heb een sloper gekocht v40 t4 van 98 kan ik de cruise control van de t4 overzetten naar mijn v40?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Is geen how to van.
Kijk eerst even of je eigen wagen is voorbereid
ReinderB
6
Bericht door ReinderB »
Hallo allemaal!
Ik ben nog een hoop informatie aan het inwinnen over het inbouwen van de cruise control in een phase 1 volvo v40. Ik heb de onderdelen al aangeschaft maar ben nog niet helemaal zeker over de volgorde van inbouwen. Ik heb de how to's gevonden op dit forum (onwijs bedankt!) maar ben zelf vooral een plaatjeskijker en ik kom vooral qua beugeltjes niet helemaal uit de beschrijving.
Ik hoop dat mijn vraag duidelijker wordt met het volgende plaatje:
Dit zijn bij mijn weten alle onderdelen voor de phase 1 cruise control maar mijn vraag gaat vooral over onderdelen 4 t/m 9 die ik in de how to's ook moeilijk kan plaatsen.
Als jullie meer informatie hebben zal ik de namen van de onderdelen in deze post aanpassen met de plek van bestemming erbij:
1.
2.
3. Cruise control regelunit, gaat achter de kappen rechts van de middenconsole
4. Beugel 1
5. Beugel 2
6. Stelschroef?
7. Beugel 3
8. Beugel 4
9. Beugel 5
10.
11.
12. Cruise control hendel
Is er iemand die een phase 1 heeft met ingebouwde cruise control die een foto zou willen maken bij de pedalen?
Laatst gewijzigd door ReinderB op di 17 jul 2018, 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
ReinderB
6
Echt niemand met een V40 phase 1 met de originele cruise control? :'(
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel »
waar precies wil je een foto van hebben bij de pedalen?
Afbeelding Afbeelding
