ALLEEN over cruise control inbouwen
Re: ALLEEN over cruise control inbouwen
Harmjan
6
Roepnaam: Harmjan
Bericht door Harmjan »
Heb nog eem fase 1 benzine donor en een fase 2 diesel donor staan met allebei cruise control er nog in;) kan dus zo even een foto maken als je aangeeft waarvan;)
Groeten, harmjan
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Volvo s40 1.6 benzine cruisecontrol inbouwen maar geen voorbereiding
Bericht door Vurnality »
Ik heb een Volvo s40 1.6 benzine en ben originele cruisecontrol vacuüm aan het inbouwen.
Heb de hendel en bij gaspedaal de onderdelen al zitten. Maar heb geen voorbereiding volgens mij, en ik moet dus voorbereiding hebben, en ik heb op Engels Volvo forum wel iets gevonden over hoe installatie moet maar geen schema voor bedrading hoe en wat.
Cruisecontrol set heb ik ook op de foto heb complete set voor 50 euro gekocht van een particulier.
Dus heb een schema nodig hoe en wat ik kabels kan regelen. En kan ik kabels van sloopvolvo met cruisecontrol halen?
En moet een tweedehands cruisecontrol ook geactiveerd worden en wat zijn de kosten.
Hoor graag een reactie en bij vragen hoor ik het ook graag
Omcirkelde stekker die zie ik niet bij mijn Volvo. Die foto is van Engels volvoforun
Met vriendelijke groet
Jarmo
Trotse Volvo v40 t4 rijder met een t15 turbo en een schroefset voor extra wegligging ;)
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Het grijze stekkertje met 3 draden zit vastgesteld onder mn remvloeistof reservoir onder de motorkap voor de vacuumpomp.
Dus rest moet er ook zijn maar ik kan gee stekkertje bij stuur vinden die witte.
Waar kan die nog meer zitten
De kleine stekkers voor je 2 sensors zitten meestal vast gewikkeld in de kabelboom rondom je stuurstang , even goed kijken.
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Ik kan nergens de kabel voor op de schakelaar van cruisecontrol vinden. Dat witte stekkertje die op de richtingaanwijzer gaat
Zie foto AfbeeldingAfbeelding
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Is deze zeker, en dan de computer module die het regelt?
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Ik ben erachter gekomen dat enkel de kabel voor vacuumpomp aanwezig is. En dr kabels die ik heb van mn set hebben alle dingen die in de auto aanwezig zijn. De 3 draden die naar vacuumpomp gaan zitten bij de set op een afgeknipt stekker die ergens op t zekeringkastje zit maar dat zit op de achterkant waar die dikke bundels kabels zitten dus ik twijfel of ik niet net zo goed kabels kan trekken door hitteschild en die aansluiten op de bestaande kabel. Dan zou die zn stroom ook moeten krijgen denk ik.
Morgenavond weer verder.
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Ik moet weten waar deze draden moeten. Vermoedelijk zijn deze voor de stroom
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Heb alles aangesloten. Op de 2 kabeltjes die op de cem moeten na. Die stekkers hebben geen kabels op die posities. Moet ik nog lege plugs opdoen. Van die stekkertjes voor in de stekker.
Maar ook al zet ik de pomp aan via 12 volt volle accu lopende motor. Trekt ie voldoende vacuüm om gas te geven.
De koppeling en remsensor die zijn dicht die drukken goed genoeg in tegen de pedalen. En als ik stofzuiger op slang zet trekt ie wel voldoende vacuüm. Pompje trekt boterhamzakje ook wel vacuüm. Wat kan dat zijn.
En zijn die 2 kabels op cem benodigd voor hij het doet?
Staat ook 12 voor nu constant bij contact op de 3 stekkers van de pomp. Maar doet niets. Veranderd ook niet.
Laten activeren bij de dealer
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Is geen elektrische gaspedaal activeren hoeft niet zei dealer.
Maar moeten die 2 kabeltjes perse in de cem wat is de functie ervan
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
De 2 kabels in de cel stekker monteren hielp, hij werkt. Plus, min. Resume alles werkt mag wat geduld kosten. Maar dan heb je wat
Mooi dat het gelukt is en inderdaad geduld loont :tumbup
