Xenon vervangen (hoe?, hoe ziet een kapotte lamp eruit?, balast vervangen wat nodig enz
Re: Af fabriek Xenon stuk
Hoi,
Mijn lampen gaan niet altijd aan, als ze eenmaal aan zijn dan gaan ze na een korte stop ook wel weer aan.
De lampen heb ik via Ebay gekocht in duitsland voor 40 euro de set.
Op de lampvoet zelf staat dat het Philips lampen zijn en alle info staat ook op de voet.
Volgens mij moet dit goed zijn dan.
Groeten Albert
Groeten Albert
Re: Xenon vervangen (hoe?, hoe ziet een kapotte lamp eruit?,
Lampen van 40 per paar zijn geen Philips lampen...
Misschien B merk maar waarschijnlijk is dat je probleem dat ze het niet doen.
Neem bijvoorbeeld:
Neem bijvoorbeeld:
- Roepnaam: Danny
Deze had ik dus ook! Geven ook een groenige gloed
En slecht licht. Neppers dus
Al wil ik niet zeggen dat alle lampen nep Zijn op eBay!
Wat is het verschil tussen H7R en D2R ?
Ben met devilpower.nl aan het mailen geweest en die komt met H7R,
nu zie ik hier van Osram de D2R verschijnen.
Wat moet ik nou nemen om mijn H7 waxineverlichting naar Xenon te maken ?
D2R of H7R ?
D2R of H7R ?
Volvo,
what else :)
Volvo,
what else :)
Hoi,
Volgens de voet van de lamp is het origineel Philips.
Zie ook de foto van mijn oude lamp en nieuwe tijdens montage.
Morgen ga ik mijn oude lampen terug zetten.
Krijg ook in eens motorstoringen????? sinds de lampen er in zitten.
Hoop dat de balasten niet te veel belast zijn door de lampen aan te zetten. (soms 25 keer aan en uit voor ze het goed doen.)
Groetjes,
Albert
Groetjes,
Albert
D2R is zoals de foto hierboven. Ik ga ervan uit dat H7R passen op een H7 unit.
Voor D2R heb je dus speciale lampunits nodig.
Dat je motorstoring krijgt heeft volgens mij niets te maken met de lampen..welk lampje op je dash gaat branden?
Zoals eerder vermeld kan het slecht starten ook te maken hebben met een slechte ballast.
Gaat het steeds om dezelfde lamp?
Wel toevallig dat de motorstoring komt gelijk met vervangen van de lampen.
De accu is er af geweest tijdens vervangen, daarna gelijk een motorstoring.
De lampjes gaan om en om slecht aan.
Zal vanavond de oude lamp er eens in doen kijken hoe die het doen.
Groetjes,
Albert
Groetjes,
Albert
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Dat kan er al mee te maken hebben, bij het loskoppelen van de accu staat je ecu ook even zonder spanning dus moet hij even opnieuw 'inleren'. Stel dat er ergens een sensor niet helemaal goed is dan kan het best zijn dat je dan direct een foutmelding krijgt. Is idd toeval maar heeft er wel mee te maken. Uitlezen zou ik dus zeggen.
Hoi,
Net de oude lampen erin terug gezet en de lampen gaan direct aan zoals het hoort.
Toch maar eens mailen met het bedrijf die de lampen geleverd heeft.
Heb er wel handigheid in gekregen: kan het alleen doen binnen 15 minuten.
De verkoper vergoed de lampen en gemaakte kosten.
Nu maar weer eens gaan zoeken naar nieuwe lampen.
Morgen maar even kijken wat de motorstoring is.(lampje motormanagement brand.)
Albert
Albert
Gewoon goede lampen kopen. 40 euro voor een set kunnen geen echte zijn.
Motorstoring uitlezen en dan weet je het.
Hoi,
Heb contact met Philips gehad over de lampen en moest foto's sturen, de lampen zijn wel echt.
Ze hebben ook geen klachten gehad over deze lampen. Er is volgens hun geen neplamp op de markt.
De motorstoring is ook opgelost, weer de code P0301.
Even resetten en de storing is weg.
Er is een zwakcontactje bij de bobine die dit veroorzaakt.
Ga de lampen retouren en GE xensations bestellen.
Zo, ruim 2 weken geleden al de nieuwe lampen binnen gekregen via Ebay.de 60 euro voor een set GE Xensations.
Binnen 15 minuten had ik ze allebei er in zitten. (Moet iemand hulp hebben, ik heb kleine handen.)
Vanaf dat moment is het geen nacht meer voor mij. Wat een licht komt er van nieuwe lampen af.
Ook gaan ze gelijk aan als ik dat wil, perfect zoals het hoort.
Nu blijkt mijn hoogtesensor het niet meer te doen maar dat is een ander onderwerp en een ander onderdeel van de forum.
Vooralsnog kan ik mensen aanbevelen om je lampen in Duitsland te kopen. Is veel goedkoper en zeker geen imitatie.
- Roepnaam: Danny
Wat een onzin van ieder product zijn namaak zelfs grote graafmachines worden in China nagemaakt!
- arianwimmenhove
origineel xenon koplampen doen het niet
vandaag een set koplampen gekocht met origineel xenon er in, de verkoper had heeft ze werkend op zijn auto gehad.
Spulletje ingebouwd, blijkt dat de stadslichtjes en groot licht het alleen doen en het dimlicht (de xenon dus) niet!
andere lampjes al geprobeerd maar ook zonder resultaat..
stekkertjes passen allemaal goed, van h7 naar xenon is gewoon plug and play toch?
klinkt inderdaad als ballasten kapot maar dit is niet echt aannemelijk omdat ze het bij de vorige eigenaar wel hebben gedaan (heb de man net nog opgebeld maar vond het ook vreemd)
Iemand een idee??
Iemand een idee??
Re: origineel xenon koplampen doen het niet
Toch kan het stuk zijn..
Het kan stuk, je hebt ze niet werkend gezien, en een verkoper die kan lullen als brugmans.
Terug sturen en/of een schappelijk bedrag laten terug sturen.
- arianwimmenhove
het spulletje zit er weer in, wat bleek nou de stekker in de ballast zat verkeerd om er in niet zelf gedaan.
nu doet alleen 1 kant het goed, de andere kant flikkert 1x en stopt er dan mee..
morgen even proberen wat hij na een tijdje rijden doet..
waar duid dit op, kapotte/slechte ballast of slechte lamp? toen ik de koplamp nog los had bungelen deed hij het wel.
- dutchlimits
Wanneer het lampje 1 maal knippert is het lampje meestal defect. Dit kan je met zekerheid controleren door het lampje van de andere kant te verwisselen.
Audi S7 4.0TFSI V8
Originele xenon lampen zijn idd gewoon aan te sluiten op originele stekkers en zouden dan direct moeten werken.
Ik heb direct 2 originele Volvo D2R lampen er in gezet om maar van kleurverschillen e.d. af te zijn...
Vrgr Björn
--- Volvo V40 1.9D 115PK Sports Edition Navigator 2003 --- Volvo 745 GLE Turbo Diesel Intercooler 122PK 1987 ---
- Roepnaam: Maikel
Dat knipperen kan ook duiden op een slechte massa. Ik weet niet in hoeverre je een losse massa aan moet sluiten ?? Anders daar zeker eens naar kijken
