Mayo achtige substantie sludge aan olie peilstok
Re: B Mayo achtige substantie sludge aan olie peilstok
Het is gewoon vocht oftewel condens in de motorolie. Ontstaat meestal in de winter sneller, en wanneer je veel kortere stukjes rijdt. Je kunt het er gewoon uitrijden als je een maandje een aantal keer in de week opende snelweg rijd voor een uurtje. Olie verversen helpt ook wel wat, maar gewoon goed km's maken is het beste.
Op bedrijfstemperatuur komen is één ding.
Om de witte sludge kwijt te raken moet je - nadat de bedrijfstemperatuur is bereikt - even de buitenweg op om de motor goed op te warmen.
Zoek een stuk waar je lekker in de hogere snelheden kan komen en geef je kar de sporen.
Dat helpt om het vocht in de olie sneller kwijt te raken.
Korte afstanden zorgen, zoal al is genoemd, voor ophoping van condens in het carter.
Vaak komt dat ook als mensen de motor even stationair warm laten worden en dan weer uitzetten.
Eigenlijk is dat de pest voor een motor.
Dat de temperatuurnaald aangeeft dat de bedrijfstemperatuur is bereikt, klopt niet.
Daarvoor moet je toch echt even een flink stuk rijden en de motor heel goed opwarmen.
Dat lukt alleen als je er kilometers voor maakt (flinke aantallen).
Na zo'n 20 kilometer begint de motor zich pas lekker te voelen, dus dan nog even doorgaan.
Het kan ook beginnende scheur zijn in je koppakking en dat hoef niet perse te zijn maar na een tijd merk je het vanzelf.Kan ook door kleine stukjes rijden komen, om zeker te zijn kan je bougies loshalen met ledstraal licht naar je zuigers gaan kijken als van alle 4 cilinder de kop zelfde kleur heeft dan is je koppakking nog wel goed als 1 van de zuigers metaalkleur toont dan is bijna zeker dat je koppakking lek is.
Je kan ook beginnen om goed schoon te maken je olie aftappen 1.5 liter ongeveer diesel via je olievuldop te vullen en ongeveer 15 seconden motor te laten draaien en contact uit vervolgens de diesel aftappen weer verse olie en oliefilter erop en even een lange stuk rijden daarna in de gaten houden of je weer smurrie krijgt zo wel is niet best hoop dat het gewoon door korte stukjes is gekomen.
Succes
Succes
Diesel ???
Klopt diesel die maakt de blok goed schoon beter dan flush kans is groot bij flushen dat je meer in je blok beschadigd o.a. keeringen harde rubberdelen diesel zit hoog percentage olie in en kan zonder schade om even schoon te spoelen zonder probleem gebruikt worden. Inmiddels heb ik bij meer dan 30 auto al gedaan uitstekend resultaat en zoals in de beschrijving niet langer dan 10a15 seconden laten draaien.
Bij dealer geweest gister voor O ring aan de peil stok, niet los te krijgen alleen hele stok. Kosten 18.90.
Dan maar ff na de lagerboer hier in de buurt. Heeft ook O ringen. Ben dan kla voor een euro.
10.5 op 100
Op korte afstanden en bij koud weer een versnelling lager kiezen. Wat meer toeren, en daardoor iets eerdere warmere motor.
En dan spreek ik over temperaturen onder het vriespunt.
Die sludge als het er al is, haal je gewoon even weg met een doekje ben je der ook weer vanaf.
Vroeger met mijn motors reed ik nog weleens met een open carterventilatie cq een K&N filtertje erop. ipv dat doorzichtige opvangbuisje waar de sludge zich ophoopte, kon je natuurlijk wel zien dat de sludge netjes afgevoerd werd.
