Hoe Bekabeling leggen van voor naar achter voor bv Subwoofer
Re: Bekabeling
Kan ook over je tunnel in het midden. Daar ligt de kabel voor de Volvo cd-wisselaar ook...
Loopt vervolgens onder de linkerzitting van de achterbank door en langs de zijkant naar achteren
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Bekabeling
Ja Kris, zeg maar waar je gordel zit daar zit hij er nog niet onder en ik vind nu de dorpels ook niet zo lekker meer zitten. Ik ga ff kijken of de optie van Jaap wat is.
Re: Bekabeling
Je bedoelt de bestuurdersgordel , dan moet eerst kap van B-style eraf , en achter, het korte gedeelte van de achterbank demonteren. Voordorpel merk ik niets van gezien dat deze geschroefd is. Achterdorpel was wat meer puzzelwerk om kabels netjes weg te werken.
Succes
Succes
Re: Bekabeling
Daar zou ik mee oppassen. Houd voedingskabels, massa en plus, ver weg van andere kabels zoals speakerkabels en RCA kabels. Op een aardlus, storing zit je niet te wachten.Jaapiooo... schreef:Kan ook over je tunnel in het midden. Daar ligt de kabel voor de Volvo cd-wisselaar ook...
- Roepnaam: Evert
Re: Hoe Bekabeling leggen van voor naar achter
Ik heb de kabels via de tunnel naar achteren gebracht, onder de vloer bekleding, onder de vloer bekleding achter, achterbank zitting en voila.
In de ruimte van het reserve wiel..
Je kan de meeste delen even loshalen en onder het tapijt door heb ik een kunststof trekveer gebruikt.
IN de dorpels liggen vaag al een berg kabels, soms kunnen deze storen op de radio.
Kan je af filteren maar bleek bij mij niet nodig te zijn..
Heb zo de kabels liggen voor me parkeer sensoren monitor, twee dik afgeschermde tulp kabels t.b.v. subje en de benodigde spanning kabels.
Niks van te zien..
Wel inderdaad even een zitting demonteren van de achterbank.. zo gebeurd.
Niks van te zien..
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
THNX allemaal voor de tips
Ik ga volgende week weer eens verder met het inbouwen Heb deze week helaas geen tijd meer
Re: Bedrading voorbereid?
Pas vanaf de nieuwere V40's vanaf 2000 zo'n beetje.
Maar deze bedrading is te dun voor die subwoover die jij vermoederlijk hebt?
"even meer info omtrent de sub vertellen melden"
Gr Alexx
Gr Alexx
Een dikke voedingskabel vanaf de accu is om 2 redenen aan te bevelen:
1. Als je een te dunne draad gebruikt kan die bij hoge volumes warm worden en smelten (brand veroorzaken)
2. De voeding van de versterker in de sub werkt veel beter met een dikke kabel. Hierdoor gaat de sub strakker en beter spelen.
Succes met de inbouw.
- 3
- Roepnaam: Jarno
Re: Hoe Bekabeling leggen van voor naar achter voor bv Subwoofer
Hi!
Ik heb sinds gister alles bij elkaar weten te krijgen qua setup.
Enige waar ik mee zit is waar precies ik de stroomkabel van de accu naar binnen krijg, heeft iemand hier foto’s van hoe hij/zij dit gedaan heeft en waar?
Mijn dank is groot!
Mijn dank is groot!
Volvo-loos
- 6
- Roepnaam: John
Als je voor de auto staat zie je in de motorruimte een zwart rubber bij het schutbord zitten . Door hier een klein gaatje in te prikken kun je de voeding naar binnen leggen .
- 3
- Roepnaam: Jarno
Bedoel je dit? https://postimg.cc/D4Pwr0Fd
Volvo-loos
- 3
- Roepnaam: Jarno
Hier schijnt ook wat te kunnen zitten heb ik gezien op andere foto’s. https://postimg.cc/zHGmWJk4
Volvo-loos
In de how to afdeling staat eem hele beschrijving
- 3
- Roepnaam: Jarno
Heb je een linkje voor me? ik zoek me eigen scheel..
Volvo-loos
- 6
- Roepnaam: John
Ja daar heb ik een klein gaatje in gemaakt . Kabel erdoor en een beetje vaseline erom .
- 3
- Roepnaam: Jarno
Geweldig! dankjewel! Ik ga straks na de Formule 1 meteen aan de gang
Volvo-loos
- 3
- Roepnaam: Jarno
Ik ben zegmaar voor 90% klaar, hoe heb jij die kabel onder de vloerbedekking door gekregen? Ik ben aan het klooien ermee maar ik kom niet ver..
Volvo-loos
Laatste stukje gaat idd krap voor de bank,, tapijt wat omhoog zien te krijgen, en zo ber mogelijk bij de bank zien te krijgen. Vanaf de kofferbak zeide met je hand weer zien op te pakken
