Hoe verwerk jij hem, zoals het flesje zelf voorschrijft of heb je ondertussen al een eigen betere techniek gevonden?
Het kundige detailers topic (resultaten, tips)
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Het kundige detailers topic (resultaten, tips)
Oh das goed om te weten.
- wicky
Ik koop altijd een jerrycan met dat spul en doe het in een drukpomp.
Ik verdun het dan altijd naar behoefte.
Je heb er weinig van nodig.
Beetje uitzoeken wat het beste werkt.
Verstuurd vanaf mijn F8331 met Tapatalk
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Ik wil binnenkort ook aan de slag gaan met detaillen. Hoewel de V40 niet heel slecht in de lak zit, zitten er toch wat krasjes en andere dingetjes (steenslag e.d.) op die ik er graag uit wil hebben. Waar nodig wil ik voorzichtig de lak een beetje bijtippen met een lakstift (met name twee wat grotere steenslag plekjes aan de onderkant van het bestuurdersportier die niet echt in het zicht vallen maar wel wat lakbescherming kunnen gebruiken in de winter).
Nu heb ik een en ander op een rijtje gezet voor mezelf, maar voordat ik overga tot bestellen wil ik het toch even checken Vooraf wil ik natuurlijk de auto goed afspoelen en wassen.
Vervolgens wil ik hem kleien:
Monello Dolce verde klei: https://www.carclean.com/nl/dolce-verde ... ratis.html
Monello Perfetto detailer spray: https://www.carclean.com/nl/perfetto-de ... 500ml.html
Vervolgens wil ik hem polijsten:
Monello Raffini Mezzo Polish: https://www.carclean.com/nl/raffini-mez ... 250ml.html
Oranje pad: https://www.carclean.com/nl/easy-detail ... g-pad.html
Vervolgens afmaken met:
Monello Raffini Finale Finishing Polish: https://www.carclean.com/nl/raffini-fin ... 250ml.html
Witte pad: https://www.carclean.com/nl/easy-detail ... white.html
En tot slot:
Poorboys World Black Hole: https://www.carclean.com/nl/black-hole-473ml.html
Zwarte pad: https://www.carclean.com/nl/easy-detail ... black.html
Heb ik een heel raar lijstje gemaakt of is dit prima om de auto eens goed te ontdoen van swirls en andere lichte krasjes en mooi te laten glimmen?
En tot slot:
- wicky
Geen raar lijstje voor de consument die niet professioneel een auto poetst.
Kan je een mooi resultaat mee halen.
Gr Wicky
Gr Wicky
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Klopt het dat ik het waxen nog mis Peter? Na de black hole dien je toch altijd iets van wax aan te brengen?
Volvo for life
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
En, ook niet geheel onbelangrijk, heb je al een bijpassende machine?
Edit: zie het al, je wil handmatig gaan polijsten. Dat wordt een stevige klus denk ik...
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Toevallig is hier vandaag ook een pakketje van Carclean afgeleverd. Ik wil héél erg graag mijn V70 gaan polijsten, want die zit onder de swirls . Is natuurlijk ook wel een kleur waarop het erg opvalt.
Omdat ik daar voorlopig echter nog niet aan toe ga komen en omdat ik dan eerst eens een clinic of iets dergelijks bij wil wonen, maar ik mij ook enorm stoor aan die swirls, nu eerst maar Black Hole besteld. Ik weet dat een glaze maar tijdelijk is, maar hopelijk blijft het een paar weken werken en kan ik volgende week toch met een glimmende V70 naar Zweden .
Als wax gebruik ik trouwens al jarenlang Collinite 845, super tevreden over!
Laatst gewijzigd door Kuip op wo 17 jul 2019, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
wat Renee zegt, een wax na het aanbrengen en uitpoetsen van de poorboys is ook aan te raden.
Collinite Liquid Insulator Wax No. 845 + black pad, ik gebruik aparte pads tijdens het aanbrengen.
Al met al ben je voor je V40 zo'n uur per sessie bezig (kleien, poorboys en wax) Althans zo ging het bij mij de eerste keer, kan zijn dat ik snel werk . Polijsten heb ik nog niet gedaan.
Ook aan te raden is om microvezeldoeken erbij te bestellen, als je daar nog niet aan gedacht hebt.
Voor het kleien af te nemen heb ik een Monello Peluche Bianco, 45x65, lekker groot.
En voor wax en poorboys heb ik Dodo Juice Fantastic Furs (3 pack)
En misschien is RainX wat voor je Panoramadak en rest van je ramen, Q2Prep gebruik ik dan altijd om ramen eerst schoon te maken.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Jep, collinite 845 is top spul
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
Volvo for life
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Thanks voor de reacties allen, jullie zijn toppers!
Stappenplan wordt dan als volgt:
Stap 1: Auto wassen
Stap 2: Auto kleien (Monello Dolce verde klei + Monello Perfetto detailer spray)
Stap 3: Auto polijsten (Raffini Mezzo Polish + oranje pad)
Stap 4: Auto polijsten (2) (Raffini Finale Finishing Polish + witte pad)
Stap 5: Auto glazen (Poorboys Black Hole + zwarte pad)
Stap 6: Auto waxen (Collinite Liquid Insulator Wax No. 845 + (nieuwe) zwarte pad)
Stap 7: Ramen + panoramadak (RainX + microvezeldoekjes)
Stap 8: Met een glimmend gezicht naar een glimmende auto kijken
Oef.. das een hele goede. Die ben ik inderdaad finaal vergeten.
Ben niet vies van een beetje aanpoten Goed dat je het zegt: de schoonvader heeft wel een polijstmachine, maar geen idee welk merk / type. Zal ik eens uitzoeken, misschien haal ik daar dan pads voor in plaats van met de hand. Lui ben ik dan weer wel namelijk....
Liquid Insulator Wax No. 845 plus een extra zwarte pad staat genoteerd!
Ik ga er een hele dag voor uittrekken dus dat moet lukken
Das een goeie. In principe heb ik die genoeg liggen, maar zal eens kijken naar jouw suggesties.
RainX heb ik nog liggen... maar totaal niet aan gedacht in combinatie met het panoramadak, das een hele goeie! Nog meer licht in de auto
Stap 1: Auto wassen
Ik weet niet in welke staat je auto is natuurlijk maar als hij erg onder de swirls zit zou ik 3 traps polijsten (grof, middel en finish). Je hebt nu gekozen voor 2 dus ik ga er even vanuit dat het niet overdreven veel en erg is.
Jouw lijstje is nu wel mooi compleet. Kijk even welke machine je kunt gebruiken. Een rotary kan erg hard gaan als je niet op past.
Zelf heb ik een dap 500 maar zou eerder een 900 aanraden.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Dank voor de toevoeging! De staat is op zich niet verkeerd hoor, maar er is al 6 jaar niks aan de lak gedaan qua detailing (sinds die de fabriek uitrolde dus). Dus op wat lichte swirls en wat krasjes na hoeft er weinig te worden weg gepolijst. Ik wil hem vooral weer even helemaal gaaf maken door de (oppervlakkige) krasjes te polijsten en de steenslag puntjes bij te werken waar nodig met een lakstift / satéprikker voordat het weer winter wordt (criteria bij te werken puntjes: in het zicht en door de lak heen, auto heeft tenslotte lange tijd in Duitsland gereden). En daarna even goed in de wax zetten. Mochten er nog dingen achterblijven dan pak ik de volgende ronde een extra stap polijsten mee.
Ik ga even kijken welke machine het is die mijn schoonvader heeft en zal daarna hier nog even checken of het verstandig is om die te gebruiken en zoja met welke pads.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Ow en als laatste, ik weet niet of de anderen het met me eens zijn maar ik zou eerst de lak bijwerken en laten uitharden en daarna pas polijsten. Zo is de kans klein dat je het naderhand nog ziet.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Eens! Zeker 1 a 2 dagen wachten voordat je gaat detailen. Bovendien, mix kleur met 2K om het op te vullen. Dan krijg je het beste resultaat.
En als je 3 staps gaat polijsten, inclusief alle andere stappen, trek er dan maar 2 dagen vooruit. Met de hand? Ook al ben je een potige knaap, dat ga je na 1 stap al bezuren. Volvolak is bizar hard. Zonder een machine behaal je veel minder resultaat, met veel meer inspanning. Dus wees slim en pak een dual rotary.
En nog 1 punt, ik ben totaal terug gekomen op mijn liefde voor Blackhole. Zeker als je gaat polijsten is het zonde om daarna Blackhole te smeren. Je lak is dan immers krasvrij toch? Blackhole verkleint de standtijd met minimaal 50% (vaak nog meer). Zonde toch?
Enige waar het goedje goed voor is, is om eens voor bijvoorbeeld een carshow je auto extra glim te geven. Meer niet.
Good luck!
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Over die Black Hole heb je natuurlijk gelijk, maar zolang ik nog niet de mogelijkheid (lees: DAP) en kennis heb om te kunnen polijsten probeer ik voor nu nog maar even die swirls te maskeren met Black Hole .
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Beter Black hole dan swirls.
En inderdaad, Volvolak is knetterhard.
Mij heeft het in totaal 5 dagen gekost om hem swirl en kras vrij te krijgen.
Ik had weinig keuze qua tijd, maar als je het redden kunt verdeel het over een aantal weken, dan gaat de lol er ook niet af.
Volvo, what else.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Omdat er morgen iemand komt kijken naar de V was ik toch enigszins genoodzaakt haar nog even mooi te laten shinen. Dat staat altijd beter.
Omdat mijn Supernatural van Dodo Juice op was had ik al eerder eens een fles
https://www.action.com/nl-nl/search/?q=autoshampoo
gehaald bij: DE ACTION
2 dopjes op 10 liter water, de shampoo is vol en romig, en je krijgt er een heerlijke zachte sop van. Omdat de V al niet zo vies was had ik aan 1 emmertje genoeg, en nog een emmer water om met de grote spons na te spoelen en te drogen. Dat er carnaubawas in zit, merk ik niet veel van, maar dat kan je ook niet verwachten voor zo'n prijs.
Eerlijk gezegd, ik heb nog nóóit zo snel mijn auto gewassen, want binnen een half uur zou er weer een bui komen. Achteraf had het niet uitgemaakt want ik was zelf kletsnat van het zweet met dat plakweer
'02 V40 2.0T Europa Prestige
- EnigmaEll
Eens, swirls kun je er even mee maskeren. Maar wax doet dat an sich ook een beetje voor je. Mijn ervaring is dat op een één of andere manier het super glanzende van de glaze toch vlot minder wordt. Hoe dan ook werkt het fantastisch en is de glans geweldig nadien.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Vraag ik me dan toch af, die 50% verkorting van standtijd waar je het over hebt, in hoeveel tijd vertaalt dat zich?
- EnigmaEll
Is ook maar een getal natuurlijk.
Maar voor elke wax/ sealant staat een 'standtijd'. Bijvoorbeeld de Purple Haze van Dodo zou ongeveer 3 a 4 maanden doen. Zonder Black Hole haalde ik dat met gemak. Maar met was het mooie (glans en beading) er na 6 weken voor een groot deel wel vanaf.
