Alles over Wiellager; vervangen, voor(VADIS) achter kosten
Roepnaam: Arie
Re: Alles over Wiellager; vervangen, voor(VADIS) achter kosten
Bericht door Arie »
Mooi. Scheelt arbeid en euro's :tumbup
Gemaakt door op een glasplaatje te tikken
Musicus
Bericht door Musicus »
Ik wil het wiellager links voor vervangen en zou dit het liefst doen door een fuseestuk van de sloop te halen en daar een nieuw lager in te persen. Dan hoef ik daarna alleen nog op m'n dooie akkertje het complete fuseestuk te wisselen. Nu heb ik hier ergens gelezen dat een aantal modellen een ander aantal splines heeft aan de binnenzijde van waar je aandrijfas komt (weet niet hoe je dit deel met de wielbouten noemt).
Of anders gezegd: niet ieder model heeft hetzelfde aantal splines aan de wielkant van de aandrijfas.
Welke motoren zou ik kunnen gebruiken als donor?
Ik dacht aan de 1.8 en 2.0 non turbo van ongeveer 2002 t/m 2004?
Heeft iemand hier meer info over?
S60 D5 2002, 750.000 km
V40 2.0 2004, 267.000 km
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Ik weet alleen dat het onderdeel waar de wielbouten aan bevestigd zijn een wielnaaf wordt genoemd. Over het aantal tanden van de spline kan ik niets zinnigs zeggen.
*Dit is getikt op een geavanceerde calculator*
Ruben
4
Roepnaam: Ruben
Bericht door Ruben »
Musicus schreef:Ik wil het wiellager links voor vervangen en zou dit het liefst doen door een fuseestuk van de sloop te halen en daar een nieuw lager in te persen. Dan hoef ik daarna alleen nog op m'n dooie akkertje het complete fuseestuk te wisselen. Nu heb ik hier ergens gelezen dat een aantal modellen een ander aantal splines heeft aan de binnenzijde van waar je aandrijfas komt (weet niet hoe je dit deel met de wielbouten noemt).
Zit verschil in baktype en turbo/non turbo. Beste gewoon een van een gelijke auto halen.
Zover mij bekend zijn de hubs waar je lager in zit allemaal hetzelfde mits zelfde bouwjaar..
Maar beste is idd zelfde motor model incl goeie bouwjaar.
Lager zou ik bij een lager specialist halen..
Dealer 190€ specialist 90€..
Exact zelfde lager
Spreek hier overigens over +/- 2016
Standaard Volvo zit er skf in..
Sweeds kogel fabriek..
De grondlegger van Volvo ( wat ik rol betekend )
Sorry ik sla door :)
Als je de middelen hebt is het vervangen prima te doen alleen heb je wel wat sleutel skills nodig en speciaal gereedschap zoals sleutel maatje groot dop 45 ofzo voor je naaf..
Dus doe je alleen wielen wisselen, lekker garage laten doen.
