Rare vlekken plekken op lak die slecht weg gaan
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Rare vage plekken in de lak en velgen kappen opknappen..
Hallo allen,
Ik zit met het volgende probleem, in mijn lak zitten rare plekjes die soort van ingevreten zijn in me lak en een vage beetje doffe plekjes vormen en die lijken groter te worden, (dit lijkt zo).
Foto 1:
Foto 2:
En de velgen:
Graag zou ik van de velgen de kleurcode willen weten als jullie die mij kunnen vertellen het gaat om de Arcturus velgen (standaard kleur) want ik zou ze graag schuren en zelf overspuiten.
Van de auto lak weet ik niet wat het is dus misschien iemand ervaring?
Foto 1:
Foto 2:
En de velgen:
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- DirkT4
Re: Rare vage plekken in de lak en velgen kappen opknappen..
Toevallig de hogedrukspuit op je motorkap gehad?
Lijkt wel of er een laagje lak vanaf gegaan is en onder de toplaag
nu een verder loslaat.....
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Nee toen ik hem had gekocht de auto zaten die plekken er al in maar zou niet weten hoe ik het eruit krijg of wat eraan gedaan moet worden
Volvo S60 2.4
Zo te zien is het idd de blanke lak die begint los te laten. Denk dat er iemand met de hogedrukreiniger er te dicht op heeft gezeten. Enigste oplossing in om het over te laten spuiten.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
wooooo!
dan moet me dak en me motorkap over gespoten worden!!
Is het niet mogelijk met een polijst machine over de kap heen te gaan?
Zou dit resultaat geven of moet ik dan heel me auto doen?
IEmand enig idee?
IEmand enig idee?
Volvo S60 2.4
- DirkT4
markk08 schreef:wooooo!
IEmand enig idee?
Blanke lak die loslaat los je niet op met een polijstbeurt.
Ik had hetzelfde met mijn motorkap, moest ook opnieuw gespoten worden. (ik heb een compleet nieuwe gekocht toen wegens ook al aanwezige deukjes)
Misschien een gedeelte opnieuw spuiten (blanke lak) of even terug naar de verkopende
partij.
- Volvodriver86
Dat soort plekken heb ik ook op mijn dak zitten, iets minder erg. Schijnt door de slechte lak van volvo te komen te veel waterbasis is mij ooit gezegd. Volgende week word bij mij de auto gepolijst en daarna in de was gezet. Door het polijsten hoop ik het minder te laten maken. Was het eerste advies van de spuiter anders moet je de boel over laten spuiten en dat kost stukken meer.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Waar laat jij hem polijsten en in de wax zetten en wat zijn daarvan de kosten
Volvo S60 2.4
- Volvodriver86
In Zwolle, (ben de naam van het poetsbedrijf even kwijt omdat mijn auto spuiter het regelt voor mij) gemiddelde kosten van polijsten/poetsen/wax moet je aan ongeveer 100 euro denken. Dat is ongeveer wat een poetsbedrijf er voor vraagt. Ik zal dat eerst proberen als je het geld het waard vind tegen over spuiten. Mocht het niet gewerkt hebben kun je het eventueel alsnog laten spuiten.markk08 schreef:Waar laat jij hem polijsten en in de wax zetten en wat zijn daarvan de kosten
- Volvodriver86
Heb het overigens laten polijsten, de plekken zit er nog steeds op. Het is wel iets minder geworden maar ze zitten zodanig in de lak dat alleen laten spuiten de oplossing is. Maar die optie grijp ik niet aan.
Heb nu al een paar pogingen gedaan om deze weg te krijgen maar dit gaat met zeer veel moeite, alleen met de hogedruk precies de straal op de vlek zetten en na een tijdje is hij weg.
harsverwijderaar werkt niet.
ook gewoon boenen met een spons helpt niet
http://www.fotosuploaden.nl/afbeeldingen/1271599040.jpg
http://www.fotosuploaden.nl/afbeeldingen/1271599262.jpg
fotos als link geplaatst ivm afbeeldingsgrootte
Wie kan me helpen hoe ik dit eraf krijg
Re: Rare vlekken op lak die slecht weg gaan
Het lijkt op remblokken stof/resten.
Heb ik ook op mijn rode auto zitten. Heel moeilijk te verweideren
- Arie
- Roepnaam: Arie
Is het ingebeten of ligt het er op?
Met de HD-reiniger is niet de beste oplossing. Die brengt aan de lak ook schade toe als je hem er te dicht op zet.
Probeer het eens met detailklei in combinatie met een detailspray als glijmiddel.
Lijkt moeilijk, maar is het totaal niet.
De auto goed wassen en daarna met de detailspray de plaats inspuiten. Daarna met de klei (die van tevoren is gekneed en plat gemaakt) over de plek wrijven zonder op de klei te drukken. Af en toe bijsprayen als je merkt dat de glijdende werking van de detailspray minder wordt.
De klei haalt vervuiling weg die je met andere methoden niet weg kunt krijgen, zonder schade aan de lak aan te brengen.
Hier staat een en ander uitgelegd over het gebruik van de klei: Klik hier
vandaag klei gekocht en glijmiddel, alle zwarte vlekken zijn verdwenen en de auto is spiegelglad (de klei is zo te zien ook verzadigd ).
nu wil ik voordat ik ga polijsten ook de krasjes wegwerken, wat is hier het beste voor ? ik zat aan het aloude wondermiddel commandant te denken maar mijn vraag is ofdat ook het beste is.
Hai Stennis,
Het polijsten van de auto is het verwijderen van krasjes. Ik weet niet hoe diep de krassen/krasjes zijn: Kan je er met je nagel in blijven hangen of niet? Als dat wel zo is, is de kras wat dieper en kan je het niet voldoende Commandant. Er zijn trouwens veel betere producten dan Commandant verkrijgbaar die weliswaar wat duurder zijn, maar ook vele malen beter werken. Ik weet niet of je de Commandant al heb staan, zo ja, kan je dat natuurlijk altijd proberen, maar ben bang dat het weinig uithaalt. Kijk anders eens hier. Misschien dat je daar wat aan hebt http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=5&t=3242.
Alles Gelukt,
heb van de week klei gehaald en hier de auto mee gedaan, alles ging er met weinig moeite af. Daarna de auto gepoetst met commandant 4, en daarna met wax gepoetst, hij staat er weer als een plaatje bij
Nu ben ik tijdens het poetsen een paar krasjes tegengekomen die ik met commandant niet weg krijg (zijn dus te diep) wat is het makkelijkste om deze onzichtbaar te maken ?
- Edwins40
Stennis, heb je met de hand gepoetst of machinaal?
WebDagBoek
WebDagBoek
met de hand gedaan
- Martijn_B
Hoi Stennis,
Met de machine is vaak nog een hoop weg te halen, qua krasjes. Zonder al te professioneel te gaan kun je kijken naar een DAP 500 (www.dap500.nl) Bij de dealers staan een aantal websites die de machine leveren (met evt verdere uitleg). De investering is al wel snel 190 euro, maar je kunt je auto er wel 500 euro beter uit laten zien
Anders kun je overstappen op een goede glaze (Red Moose Machine Glaze van ClearKote) om nog eea te maskeren. Met de hand kun je nu eenmaal geen 100% swirl-vrij resultaat krijgen. Kom anders naar de poetsmeeting, daar zijn mensen aanwezig met een DAP 500 of een Rotary en die willen je misschien wel helpen.
Haha, ik ben helemaal geen poetser en hobby heb ik er eigenlijk niet aan. Sterker nog ik heb het in 3 dagdelen gedaan omdat het gewoon mijn ding niet is. het resultaat is verbluffend maar ik zie het mezelf zo snel niet nog een keer doen.Martijn_B schreef:Hoi Stennis,
Met de machine is vaak nog een hoop weg te halen, qua krasjes. Zonder al te professioneel te gaan kun je kijken naar een DAP 500 (http://www.dap500.nl) Bij de dealers staan een aantal websites die de machine leveren (met evt verdere uitleg). De investering is al wel snel 190 euro, maar je kunt je auto er wel 500 euro beter uit laten zien
