Richtingaanwijzer / knipperlicht spontaan tikken
- Roepnaam: Danny
Re: Richtingaanwijzer / knipperlicht spontaan tikken
Het knipperlicht relais zit naast het zekeringskastje achter je motorkapvergrendeling. Is het relais met witte voet.
Bij mij werkte deze ook niet meer.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik bedoel het meer om in het achterhoofd te houden. Mocht het nodig zijn.
Top, bedankt voor het aanbod. Ik ga dit weekend kijken of het aan het relais of aan de waarschuwingslichten-schakelaar zit.
Ik heb vanmiddag de waarschuwingslichten-schakelaar los gehad, maar kan er niets aan opmerken. Welk relais het precies is weet ik ook niet, al hoorde ik wel wat electrisch gekraak uit de richting van het relaisbord komen toen de richtingaanwijzers/waarschuwingslichten het even niet deden.
Kan iemand me de juist richting op helpen? Is dit het relais? Zo ja, welke is dit precies? Kan ik em doormeten of moet je die gewoon nieuw bestellen?
- 5
Vandaag vertelde mijn vrouw dat het relais van de richtingaanwijzer bleef tikken en dat er rook uit de stuurkolom was gekomen.Dat was al bijna een week geleden gebeurt, maar ze was het vergeten te vertellen...
Op het forum de HowT van Johan gevonden.
Dus de kappen er af gehaald en de stekkers losgemaakt.
De derde stekker zat muurvast en ik wilde deze niet forceren, dus de stuurschakelaar maar uit elkaar gehaald in de auto.
Deze schoongemaakt en weer in elkaar gezet, hopelijk is het probleem nu verholpen.
Ik heb wel de accu losgekoppeld, voor ik de boel uit elkaar had gehaald. Daarna moet wel weer de code van de media worden ingevoerd, gelukkig had ik deze bij de hand.
@JohanH nog bedankt voor de HowTo.
- 5
Na het monteren slaat het knipperlicht naar links niet meer uit, als ik het stuur terugdraai.
Ik heb de richtingaanwijzer weer losgehaald en opnieuw gemonteerd, maar dat heeft niet geholpen.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Mist er een veertje of een palletje ?
- 5
Nee, het witte palletje zit in het midden en de veertjes links en rechts
Als ik de richtingaanwijzer naar boven of beneden klik, dan springt deze wel terug naar de middenpositie, als ik het witte palletje met de hand bedien.
Gemonteerd, werkt deze alleen bij rechtsafslaan.
De voorbielen stonden naar links gedraaid bij het demonteren en bij de eerste keer monteren.
Bij het opnieuw monteren stonden de wielen wel recht.
Het lijkt dus niet aan de richtingaangever zelf te zitten.
- opaslof
Hoi, Enige tijd geleden ook mijn RAW schoongemaakt van binnen. Het tikken is nu helemaal weg.
Maar er is een ander euvel dat ik al had maar iets erger is geworden:
In de RECHTSAF-stand wil de knipper soms niet knipperen. Als ik de hendel dan iets beweeg (voor/achter of een piepklein tikkie terug naar neutraal), dan gaat het licht ineens wel weer knipperen. Ik kan het zien aan de lampjes in het dashboard en hoor het aan de verklikker als de RAW niet knippert.
Iemand hier al tegenaan gelopen en een oplossing voor gevonden?
Ik zat zelf te denken om binnenin de schakelaar iets aan te brengen als 'eindstipje' zodat de hendel nEt niet helemaal in de uiterste stand komt te staan bij rechtsaf, maar gevaar is natuurlijk weer dat ie niet vastklikt...
Suggesties zijn welkom!
- dangerzone
- 6
Is het niet makkelijker om er gewoon een andere hendel in te zetten ?
- opaslof
Best prijzige dingen volgens mij.
Maar wie weet, kan natuurlijk ook nog altijd
- dangerzone
- 6
Gewoon via het forum kijken wie er nog 1 heeft, heb ik toen ook gedaan.
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
- opaslof
Ik zal eens kijken naar sloop of een forum ‘gevraagd’ berichtje inschieten. Dank voor het meedenken!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Vraag eens aan Femco in haar advertentie in onderdelen te koop. Die heeft heel wat liggen. Misschien zit het er bij
geplaatst via mijn geharde glasplaat
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Welke serie v40 heb je? Ik heb een liggen uit een fase 2, maar toch niet in mijn fase 2 paste.
Maak anders een foto van jouw schakelaar en aansluitingen en als jij dezelfde hebt als ik heb liggen mag je de mijne hebben. Tegen verzendkosten uiteraard of halen.
- opaslof
Thanks!
Het is een fase 2 v40 uit 2004 met cruise control.
VIN staat volgens mij in m’n profiel.
Ik pb je wel even.
Ik pb je wel even.
