Ik heb nog een compleet interieur liggen; leer, electrische stoelen... ik hoor het welMaCaSa schreef:Hi Dimakiro
Dank voor je snelle reply....dan ga ik op zoek naar een setje voor een S40..
Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
- DinanT
- Model: S80
Re: interieurwissel: waar op letten?
Interieur uitwisselbaarheid v40 <-> S40 Phase 1
Beste menschen,
Hopelijk kunnen jullie mij vertellen of het interieur van de volvo v40 en s40 phase 1 hetzelfde zijn?
Mijn interieur is gewoon af van mijn s40 jaar 97 en kan een halfleder interieur halen van een v40 phase 1 uit 2000.
De V40 voorstoelen zouden moeten passen geloof ik deze kun je ook in hoogt verstellen..deze luxe heb ik nog niet in mijn S40 uit 97 daarmee kan ik alleen kantelen
Hoe dan ook..
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van s40 stoelen in een v40 en andersom.. zou graag weten of het past voor ik een setje heb waar ik niets mee kan.
Alvast bedankt!
Hoe dan ook..
Alvast bedankt!
Re: Interieur v40 -> S40 Phase 1
Het rug gedeelte van de achterbank is niet uitwisselbaar, andere steunen
Ik begrijp dat de achterbank van de V40 phase 1 niet in een S40 past?
Hoe zit dit met de voorstoelen?
En zou je voorstoelen uit een phase 1 2000 model ook in een phase 1 '98 model kunnen plaatsen?
Mijn bekleding is het lelijkste aan de hele auto overal laten de naden los echt om gek van te worden.
Zeker niemand die een S40 half lederen interieur in goede staat over heeft
Probeer Thijs eens te benaderen, misschien heeft hij nog iets liggen.
Dinant zijn interieur is helaas net verkocht.
De steunen aan de zijkant? Als ik nou daarvan gewoon de orginele hou van mijn s40. Zijn immers ook grijs net als die ik op het oog heb.krismazur schreef:Het rug gedeelte van de achterbank is niet uitwisselbaar, andere steunen
als ik het zo zie lijken de neerklapbare achterbanken zelf identiek alleen bedoel je de steunen aan de zijkanten? Waar hij zich in vastklikt?
Als de maten anders hetzelfde zijn zou dat een optie zijn?
Verder heeft iemand een idee of je de in hoogte verstelbare stoelen van de phase 1 uit het jaar 2000 in een phase 1 uit 98 kan plaatsen?
Want anders haal ik alleen de phase 1 2000 model hoogte verstelbare stoelen bij dat adresje en dan zoek ik nog even naar een neutrale S40 achterbank ofzo.
Die pin waar de rugleuning op vasthangt zegmaar, als je hem dichtklikt, is een stuk dikker bij de V40, en ik dacht ook niet verwisselbaar.
En dit is DACHT IK ook alleen bij het grote deel, kleine deel is volgens mij weer hetzelfde, maar weet het niet zeker.
Voorstoelen zijn geen probleem, die zijn hetzelfde, maar van 2000 weet ik niet, kunnen net nieuwe stoelen zijn...
Je zit natuurlijk ook nog met de stekker voor de gordelverklikker etc schijnt dat deze stekkers ook verschillen?
Schijnt dat de voorstoelen wel passen maar dat de stekkers anders zijn en er ook een ander airbag mechanisme inzit?
Iemand heeft wel de achterbank erin gekregen maar zei dat t eigenlijk niet kon ivm de gordel?
Deze bank komt uit een v40 en zit nu in een s40..dus er moet dan een manier zijn maar als t niet past houdt t op.
De lederen zijwangen passen wel van de achterbank las ik ergens maar het middelsteklapbare deel niet ofzo..
Zeker geen mensen die een S40 half leder interieur over hebben of een deel
Ik misbruik even je topic, mits het is toegestaan. (danke je wel)
Net zo een kleur als deze daar zoek ik nog een bestuurders stoel van.
Maak voor wat jullie willen kopen eventjes een "te koop gevraagd" topic aan :)
Enne erwin, je zit 2 dingen door elkaar te halen volgens mij, ph1 en ph2, en V40 en S40.
Lijkt mij heel erg sterk dat de voorstoelen van een V40 een ander stekkertje en ander airbagsysteem heeft dan de voorstoelen van een S40.
Heb ik reeds gedaan, maar om de kans te vergroten deed ik hier ook even een verzoek.
oke dan is het goed :)
Ok naja ik heb nog een oude Phase1 uit 98 zeg maar en het interieur wat ik wil halen komt uit een Phase 1 uit 2000 dus wel andere stoelen.V3lv3T schreef:Maak voor wat jullie willen kopen eventjes een "te koop gevraagd" topic aan :)
We zullen het wel zien. Net even getest en als ik het stekkertje lostrek gaat de gordel verklikker niet af wanneer ik de motor start.
Helaas heb ik dan ook geen functionerende airbags meer i presume maja mocht het niet matchen kan ik rustig even bij de volvo garage wat van die stekkertjes halen en dan zet ik die er even op mits ik een schema kan vinden(weet ook niet hoeveel draadjes erin zitten)
Stoelverwarming heb ik toch niet dus in t ergste geval heb ik geen werkende airbag bij de stoel.
Verder is de stoel niet electrisch verstelbaar dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken.
Net even gekeken bij mijn auto voor de achterbank..
Iemand zei dat de steunbalkjes voor de stoelen van de v40 en s40 niet zouden matchen.
Dus heb even foto's gemaakt van die uit mijn s40 en zal ik dadelijk hier ff posten.
Bij mij zijn de metalen steuntjes aan beide kanten even groot en dik.
Iemand die weet of dit bij de v40 bank ook zo is?
Mocht dit overigens niet matchen deze steuntjes dan zit ik eraan te denken om dan mijn oude S40 bank open te halen en daar het klik/haak mechanisme uit te halen en deze in die van de V40 te plaatsen. Zodat de bank wel in de s40 past?
Haakmechanisme in de bank S40
Steun S40
Overigens ik zie ook dat op deze steun ook een Torx schroevendraaier past zou je deze steun los kunnen krijgen en een V40 steun erop zetten?
Ik weet alleen dat die pin dikker is bij een V40.
Maar als je alles open gaat halen, is het toch niet echt mooi meer lijkt me?
Zou je dan niet beter gewoon de bekleding over zetten met naald en draad?
Wat ik niet snap is dat jouw gordelverklikker niet uit gaat als je de stekker loshaalt.
Dit was bij mijn ph1 uit 97 wel zo...
ph1 2000... stomme overgangsmodellen om het simpeler te maken...
De gordelverklikker gaat wel uit als ik de stekker los hebV3lv3T schreef:Ik weet alleen dat die pin dikker is bij een V40.
Maar zijn ze aan beide kanten dikker? Iemand had het over 1 kant wel en andere kant niet?
En de bekleding overzetten is ook nog een optie, maar bij mijn bekleding bij die haak zit een rits dus zou er in principe bij moeten kunnen komen. Als dat ook zo is bij die andere bekleding dan kan ik kijken of ik dat haak mechanisme kan overzetten zodat het wel past. En anders kijken of ik die pin los kan krijgen en bij de sloop een van een v40 slopen.
Met naald en draad ben ik niet zo bedreven en je hebt te maken met al die ringentjes in de bank etc waar de bekleding aan vast zit geloof ik.
Zal toch even kijken of er een mogelijkheid is om die pinnen te vervangen voor een dikkere van v40.
De maten zullen neem ik aan gelijk blijven dus hopelijk kan ik hem met een Torx los krijgen.
in ieder geval succes
jacob heeft volgens mij ooit zonder succes die pin proberen los te krijgen
Ghehehe mij is het gelukt aan beide kanten de ene met een dikke tang en de andere gewoon met torx dan zou het moeten passen toch? als ik ff 2 nieuwe V40 pinnen bestel?
Ik zou wel even navragen of de draad dezelfde dikte heeft...
thnx en anders zou je er nieuw schroefdraad in kunnen boren.
Zo ff een pic erbij
Links kon ik er zo uitdraaien met Torx maar rechts zat muurvast dus een dikke tang gepakt ff wat olie ertussen, hamer erop meppen en met tang beetje gewicht eraan hangen en daar ging ie.
Nu heb ik dus 2 losse S40 pinnen en als het goed is... zou de V40 achterbank nu moeten passen als ik 2 nieuwe V40 pinnen/steunen haal. Mocht het schroefdraad verschillen dan tap ik er gewoon een nieuw schroefdraad in wat wel past. Maar hopelijk is dat niet nodig.
Weet iemand trouwens waar ik een overzicht kan vinden voor een productnummer voor die V40 steunen/pinnen?
Leuk project dit wel als het wel past is het wellicht een idee om een kleine how to hierover te schrijven? Zodat mensen weten hoe ze hun V40 bank in een S40 kunnen krijgen.
Maandag ofzo zal ik proberen het interieur op te halen
Hopelijk dat ik dan ook meteen zulke pinnen kan bestellen bij de volvo garage.
Of iemand moet nog een sloop volvo v40 weten waar die pinnen nog inzitten.
