Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
- Nick
Re: Interieurwissel
heeft iemand hier een foto van??Boemeltje schreef:Oh, moment, ik dacht dat het ging om een phII stoelenset. De set die ik van Huub heb is namelijk ook van '99, en is al wel phII. Let hier goed op. Makkelijkste is om te kijken naar de locatie van de hoogte instel hendels. Zitten ze bij de deur, is het PhII, zitten ze bij de middenconsole, is het PhI.
Als het PhI is past het natuurlijk prima, ook je stekkers. Is het Ph2 dan zijn de stekkers anders en zal je airbag ook niet werken. Reden hiervan is dat de PhII de airbags aangesloten heeft zitten op de centrale computer, die verbonden is met een airbagsensor in de deurstijl terwijl de PhI een druksensor in de zijkant van de stoel heeft zitten (die je dus wel even moet afschermen met dat dopje als je alles los gaat halen!). Deze systemen gaan nooit op elkaar aangesloten kunnen worden
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Interieurwissel
Ik leg het je allemaal uit nick! komt goed ik maak er een foto van, het past maar op een manier!
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Alles over interieurwissel (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Even een oud topic kicken; een nieuwe is voor deze vraag niet nodig en dit houd het een beetje bij elkaar:
Ik ben goed onderweg met het plaatsen van een phase 2 interieur in een phase 1, het enige waar ik tegenaan loop zijn de knoppen van de raambediening (ik heb enkel electrische ramen voor). Heeft iemand ervaring met dat gedeelte van de ombouw? Ik hoor graag hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen! Enneh...
Alvast bedankt voor de hulp en aanwijzingen!
Nope, ik heb speciaal gezocht op manuele bediening achter voor mijn interieur destijds. Ik zou gewoon even zoeken naar 2 deurpanelen met manuele bediening?
s40 v40 interieur
past het interieur van een v40 in een s40 dus ook de achter bank???
is dat plug en play????
Re: s40 v40 interieur
Ja/Neerolfg40 schreef:past het interieur van een v40 in een s40 dus ook de achter bank???
S40 heeft de Gordelhouder in de hoedeplank, en het klik systeem aan de carrosserie.
V40 heeft de Gordelhouder aan de bank zelf.
Die van de S zul je achter de bank even moeten wegwerken.
Meen dat de achterbank een extra beugeltje / plaatje benodigd had om vast te zetten (stond elders op het forum, meen ik)
Verder past het 1 op 1.
Hallo
Ik kan een achterbank overnemen met een midden armsteu uit een ph1 S40
Nu is het geval dat ik een ph1 V40 hebt, zal dat passen? (wellicht dat iemand hier ervaring mee heeft)
Ook mag ik de trekhaak overnemen mits dat gaat passen.
gr jeroen
gr jeroen
Past je mist alleen een gordel in het midden. Lees dit topic even goed door voor het verschil
Ik heb in mijn Volvo 1998 (Ph 1 dus) de voorstoelen én achterbank van een half-lederen Ph2 van 2000 overgezet en paste uitstekend.
Let wel dat je je oude gordels overzet, want de metalen clips van de Ph1 is anders dan de Ph 2 en blijft je lampje boven bij je raam hinderlijk knipperen en werken de automatische gordelspanners niet.
Als je elektrisch verstelbare/verwarmde stoelen hebt dan zit er ergens wel een aansluiting in je auto (naar het schijnt) maar waar en hoe moet ik nog uitzoeken.
Ook heb ik de deurpanelen vervangen van een Ph 2 in een Ph 1 en dat was echt een makkie.
Ook ik had achter handbediening van de ramen.
Heb het gat van de oude panelen als mal gebruikt voor een 7-gaten zaag en voila!
Kon zo de slingers er in plaatsen.
Ergens op dit forum staat ook netjes hoe je de slingers en panelen verwijderd en terug plaatst.
Als je wat wil weten, brandt los!
Grtz Kees.
Grtz Kees.
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ga dus die achterbank over laten zetten
Rest nu alleen nog de vraag of de trekhaak van de S40 phase 1 past op de V40 phase 1??? Wie o wie???
Krijg daar heel toevallig vd week antwoord over... ben met exact hetzelfde bezig namelijk.
Als ik wat weet PB ik je!
Alles past, dat is het probleem niet.
Je hebt alleen de volgende problemen....
van ph 1 naar ph2 (v40)
airbag storing bij de ph2 omdat de airbag bij ph1 mechanisch is ipv elektrisch.
van ph 2 naar ph1
werkt de zei airbag helemaal niet meer, want... deze is elektrisch aangestuurd.
van S40 naar V40 (ongeacht ph 1 of ph2)
de V40 heeft de middengordel in de bank zelf zitten.
De S40 heeft de middengordel in de hoedenplank zitten.
Dit leverd problemen op bij de apk als je een gordel mist.
V40 bank naar een S40 is wederom geen probleem.. je hebt dan zelfs 1 loze gordel in je hoedenplank zitten en 1 in de achterbank.
van ph 2 naar ph1
Oke dan moet ik dus een oplossing vinden voor de gordel. En ik zie de pb graag tegemoet zodra je meer weet :)
Ja trekhaak past zowel onder de S40 als de V40
Model is exact het zelfde op de kont na.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Voor de beeldvorming, waarom is dit een probleem? Spanrol van middelste gordel die dan in de weg zit? Iemand misschien VADIS foto's van S40 en V40 achterbank om het verschil te kunnen zien?van S40 naar V40 (ongeacht ph 1 of ph2)
_________________
Had begrepen dat bekleding omgooien de enige oplossing was voor dit probleem. Is dit een knap uitvoerbare klus, enige zaken waar je dan op moet letten?
Edit:
Ik weet het nu na bekijken van de auto. Voortaan eerder doen dan vragen
Edit 2:
S40 interieur in een V40 is te doen. Even wat aanpassingen maar het is mogelijk.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Re: Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Klopt het is mogelijk, maar verkijk je er niet op, de achterbank met gordel kan je een hoop ellende opleveren. Ik heb ff op lopen zwoegen omdat het niet helemaal lekker ging maar het zit erin nu bij mij.Edit 2:
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik heb het in mijn vorige auto ook gedaan.
Complete bekleding overgezet van het ruggedeelte. Al die kl*te ringetjes met scherpe puntjes omzetten . Maar het is te doen .
Toen viel ook op dat de rugleuning van de V veel zwaarder is. Metaal aan de achterzijde is dikker/ massiever. Leuning zelf zit geen verschil in, maar wel massiever dus.
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Ik heb een lederen interrieur overgenomen,maar het moet worden opgeknapt.
Hoe kom ik er achter wat het kleurnummer is?
Ik weet ook niet uit welke phase dit komt.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Phase kan je zien aan de zijdelen van de rugleuning.
Phase 1 heeft stiksels over de zijdelen:
Bij Phase 2 niet bestaat dit uit 1 deel:
Instagram: @brambo.jpg
