Alles mbt aandrijfas (sen) ; kapot?, olielek enz
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Re: Aandrijfas Phase 2 automaat 2002
Bericht door jbruijs »
Goed nameten. Als alle lengtes tot op mm exact overeenkomen zou het niet zo'n probleem moeten zijn. Ook afstanden tussen bijv. Binnenste en buitenste homokineet.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
BartJeroen
6
Bericht door BartJeroen »
Dank je, we gaan het na meten. Ik heb ERA Benelux gebeld en die zijn er van overtuigd dat het goed moet zijn.
Update volgt, waarschijnlijk zaterdag.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Ik heb er nu ook een aandrijfas onder met een ander onderdeel nr. (wel beide van Volvo) maar zijn 100% gelijk aan elkaar. Dus wil niet zo heel veel zeggen. Zolang de maten maar niet verschillen maar het voor de werking niet echt uit.
Webdagboeken:
BartJeroen
6
De vraag in dit geval is of er geen bakolie gaat lekken, maar volgens mij wordt de homokineet aan de bak kant niet gesmeerd met bakolie.. de oude as zat muurvast
SjorS40
7
Re: Alles mbt aandrijfas (sen) ; kapot?, olielek enz
Bericht door SjorS40 »
Afgelopen vrijdag vrijdag wilde ik met een kameraad beide aandrijfassen vervangen, de oude zijn behoorlijk versleten (427.387km) via Scandcar 2 nieuwe assen besteld.
Alles op de as na ging prima los! Maar de steekas was niet uit de automaatbak te krijgen, hij lijkt nog wel ergens geborgd te zitten! Maar de tekening geeft enkel aan dat deze met een borgclip in het differentieel gedrukt zit.
Is het speciaal gereedschap van Volvo dus echt noodzakelijk om de as uit de bak te krijgen?
Normaliter geef je een klein zetje met een bandijzer en druk je de as er zo uit namelijk! We wilden de boel niet gaan slopen, dus gestaakt en alles terug in elkaar gezet
Kan wel wat hebben, groot zetje en er uit drukken ze kunnen soms best klemmen achter de borgring.
SjorS40
7
Bedankt voor je snelle reactie! Zal ik dan net weer de pech hebben waarbij die bovengemiddeld kei vast zit? :D ik was een beetje bang dat we de bak zouden slopen door een gat in te drukken! Ik had er zelfs een spie tussen getikt in de hoop dat de as eruit zou "floepen" maar ook toen wilde hij niet los komen!
Met 2 bandijzers wilde hij ook niet loskomen!
Ik kan mij voorstellen dat als hij zo vast zit de special tool van Volvo uitkomst bied omdat deze de as er recht uitperst/uitdrukt zeg maar
SjorS40
7
Inmiddels in bezit van een Volvo speciaal stuk gereedschap :tumbup vrijdagmiddag herkansing.
Kan iemand mij zeggen of er olie uit de automaatbak komt met het verwijderen van de as? Ik hoor tegenstrijdige verhalen :vertag
Nee.
SjorS40
7
Bedankt.
Het is gelukt! We waren té voorzichtig, De as is eruit gekomen :tumbup
Een behoorlijke domper echter is dat de geleverde as afwijkt, te lang en een ander model :'(
Nu de 2e keer weer alles terug in elkaar moeten zetten met het oude spul.. De nieuwe as lijkt wel voor een handbak te zijn! Terwijl ik toch echt op Volvo nummers had besteld.
Even met Scandcar contact opnemen hoe we dit kunnen oplossen.
Laatst gewijzigd door SjorS40 op za 27 mar 2021, 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Bericht door Bigdog »
Dat is minder fraai.
Een hoop dubbel werk voor niets.
Succes met de afhandeling en hopelijk was dit ook de laatste keer.
Volvo, what else.
sebastiaanv40
2
Roepnaam: Sebastiaan
Speling horizontaal linker bakzijde aandrijfas.
Bericht door sebastiaanv40 »
Goedemiddag,
Mijn auto maakt een kloppend geluid, dit geluid komt van de aandrijfas linkerkant aan de bakzijde zo te horen.
Is dit te verhelpen door een andere as erin te steken, of ligt dit aan de versnellingsbak zelf? :ogenrollen
Gaat om een v40 2002 1.8
Laatst gewijzigd door sebastiaanv40 op di 18 jan 2022, 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb je vraag even verplaatst naar een betreffend topic. Heb je hier je antwoord misschien tussen staan?
sebastiaanv40
2
Ja zeker, nu nog een vraag wat betreft de tripode.
Ik zie dat deze in 3 verschillende maten verkrijgbaar zijn.
Is er een mogelijkheid om te achterhalen welke maat ik nodig heb, zonder eerst de as uit de bak te moeten trekken?
