Alles over problemen met motorkap te openen
Re: probleem motorkap, moeilijk te openen
Bericht door krismazur »
Bitchin schreef:Misschien een oud topic omhoog vissen, maar kan dit ook niet gewoon liggen aan een wat uitgerekte kabel die mss te verstellen is?
Ook mijn motorkap is slecht te openen
dat kan, misschien :vertag
anders nieuwe kabel platsen :vertag
heb nog gebruikte liggen incl slot, nooit problemen gehad om mijn motorkap openen
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Ik heb daar ook wel eens enigzins last van. Bij mij lijkt het te komen doordat het slot net een milimetertje uit het midden zit, en daardoor net een beetje zijwaartse druk uitoefent op het motorkap-deel (de haak zeg maar). Daardoor loopt dat wat aan op het slot en door die wirjving springt de motorkap iets lastiger omhoog.
Als ik er iets vet op de haak smeer gaat het beter. Maar aan dat vet blijft weer vuil en zand hangen, dus dat werkt maar voor een korte periode :tumbdown .
Heb al eens geprobeerd het slot iets opzij te verstellen, maar er zit eigenlijk niet of nauwelijks stelmogelijkheid op die boutjes.
Dan zou je de boutgaten iets uit moeten vijlen om wat stelruimte te creëeren.
wicky
Bericht door wicky »
ik pakte meestal een blokje hout.
zet dat voorzichtig op het slot en gaf er dan een klap op met een hamer.
de rubbers een heel klein beetje uitdraaien zodat er net ff meer spanning op de motorkap staat en dan werkt alles weer perfect.
hoeft maar weinig te zijn , deze methode word in alle schade werkplaatsen toegepast.
gr WICKY
Bitchin
Bericht door Bitchin »
Gaan we dat eerst maar eens uitvoeren, kan ik later altijd de kabel de schuld geven en wat aan doen
Volvo V40 1.8 2003....................en tja, ik heb hem net.
opaslof
Bericht door opaslof »
Ik had ook een leuke: Ik kreeg het slot niet meer ontgrandeld.
De buitenmantel is bij het slot met een plastic dopje ingeklikt. Dat dopje is bij mij stuk en de kabel was losgeschoten van de bevestiging. Zo kon de kabel zich nergens tegen 'afzetten'.
Met veel moeite van onder de auto de kabel in strakker getrokken (in de hoek geduwd) , terwijl iemand anders de klepopener in de auto bediende. Pas toen schoot ie los en kon ik bij het slot.
Ik heb het nog niet definitief opgelost (bv. nieuwe kabel), maar voorlopig (tiewrap om de buitenmantel op zijn plek te houden).
Tonno
Motorkap openen, losgeschoten kabel
Bericht door Tonno »
Hoe krijg ik de motorkap open als de kabel is losgeschoten
Erwins40
Re: techniek interieur
Bericht door Erwins40 »
Of de grill kapotmaken en het mechanisme losschroeven, of proberen met verlengstukken door de grill heen de boel los te draaien... of met je armen tussen de grill en radiator omhoog en dan proberen er bij te komen.
Re: Alles over problemen met motorkap te openen
Ligt er ook aan waar deze is los geschoten....
Als deze in de auto is los geschoten kan het met een tang los getrokken worden.
Is deze halverwege geknapt... voorwiel verwijderen, modderkuip loshalen en de kabel alsnog (zit in een plastieken omhulsel) los trekken en motorkap openen (zo makkelijk.. ja, elke inbreker kan je hagelnieuwe luchtfilter er uit slopen)
is deze inderdaad losgeschoten bij het mechanisme zelf.. zie hierboven.
