Specifiek over de remlichten (3e remlicht enz
Rem lichten blijven branden
Met de gladheid afgelopen dagen moest ik remmen voor een auto die op het laaste monent de knipperlichten aan deed.
Ik moest zo hard remmen dat ik een knoep hoorde bij het rempedaal.
Sinsdien blijven ze branden. Weet iemand wat het kan zijn.
Bij voorbaat al vast dank
Re: Rem lichten blijven branden
Ik denk dat je remlichtschakelaar verplaatst is, waardoor hij nou blijft branden. Deze zit bij je rempendaal.
Dus het gaat me gelukkig niet veel geld kosten
Maar waar zit het dan ergens bij het rem pedaal
maar remmen doet hij gewoon goed
Volgende keer ff in goede topic zetten
Onder stuur zit afdekplaat 4 schroeven los, kap naar je toe halen , dan kan je makkelijk bij stekker/schakelaar rempedaal komen, kijk ff of ie goed in geklemd zit , anders goed aan drukken!
doet ie het daarna nog niet schakelaar vervangen
Heeft bij mij ook een keer om wat voor reden dan ook een beetje scheef gezeten.
Rechtgedrukt (zoals hierboven omschreven) en klaar was ie!
Derde remlicht S40 PhII bevat vliegen
Beste luitjes,
Graag zou ik mijn derde remlicht willen schoonmaken omdat daar (ik snap echt niet hoe) vliegen achter zitten. Weet iemand hoe ik hier bij kom? Kan dit zonder dat de hemel er helemaal af moet?
Als de hemel er gedeeltelijk af moet kan ik deze dan ook weer terugplaatsen zonder lijm etc.?
Ik hoor graag van jullie
Re: Derde remlicht S40 PhII bevat vliegen
Ik heb phase 2 2002 is niet van toepassing. Het gaat denk ik om bekleding.
Ik heb een fase2 2001 en daar werkt het wel zo. Daarna kun je bij 2 schroeven die je eruit moet draaien.
Dan is je remlicht los.
Jullie halen S en V door elkaar...
Ja ik heb een S en geen V :p iemand anders nog?
Volgens Vadis.
Derde remlicht vervangen
Verwijder:
- De hemelbekleding
- De twee schroeven voor het remlicht
- Het remlicht door deze naar voren te duwen.
Montage
Plaats terug:
- Het remlicht
- De hemelbekleding
Succes
Verwijder:
- De hemelbekleding
Montage
Plaats terug:
- Het remlicht
- De hemelbekleding
Succes
En hoe verwijder ik de hemelbekleding zodat ik deze ook weer terug kan plaatsen? Is daat een stappenplan voor volgens Vadis?
niet aan beginnen, je maakt je hemel kapot. Zeker niet voor paar vliegen. Eerder probeer je extern met stofzuiger / luchtspuitje wat te doen. Anders lekker laten zitten.
Ik lees lijm, ok dat wordt even voorzichtig de hemel omvouwen ofzo Als er lijm staat, begin ik er al niet aan. Dus het is niet mogelijk om makkelijk bij je derde remlicht te komen als er iets mee aan de hand is. :S
je moet alleen lijmen bij het plaatsen van een nieuwe oid...
In mijn geval zou ik dit dan laten doen, stel het gaat fout kunnen hun de rekening van een nieuwe hemel betalen.
Gr Alexx
Gr Alexx
derde remlicht verwijderen
heeft iemand van jullie al eens een derde remlicht verwijderd van een s40? want ik krijg em toch niet los namelijk en volgens de howto van vadis wat ik hier heb gelezen word ik niet veel wijzer.
groetjes
groetjes
Re: derde remlicht verwijderen
uhm ja...
heb er nog wel ergens foto's van.
1 waarschuwing, als je er aan gaat rukken en trekken (leuke woordspeling ), trek je de klipjes stuk.
het is een klik systeem.
Dat had ik al een beetje geprobeerd maar was idd niet wijs dus ben niet verdergegaan niks gemolt gelukkig haha
