Specifiek over de remlichten (3e remlicht enz
Verlichting werkt, maar in console brand deftect lampje
Hoi,
In mijn bezit, sinds december 2014 een Volvo V40 uit 1998. Ergens in mijn verlichting is een defect, maar alles werkt bij mij weten.
Iemand misschien een idee wat er aan de hand kan zijn en/of ik waar vaak een vergeten lamp/lichtpunt zit?
En iemand een mooi adres waar je Volvo V40 onderdelen kan kopen voor de verlichting? Omgeving Delft/Den Haag/ Rotterdam.
Bedankt!
Bedankt!
- Roepnaam: Maikel
Re: Verlichting werkt, maar in console brand deftect lampje
Dus op je boordcomputer brand een lampje dan kijk maar eens aan de achterkant (ook je remlicht)
Ik heb samen met een audi fanaat (kan die ook niets aan doen ) gekeken. Alles werkt.
O en kleine extra note: Als ik me rem 1 maal indruk dan gaat het lampje in de boordcomputer uit... (Denk een belangrijke melding)
- Roepnaam: Maikel
Dat hoort gewoon zo. Dat lampje moet uitgaan als je je rem indrukt. Blijft het branden dan is er ergens een lamp kapot. Dus alles werkt gewoon En tja audi ik zeg er niks over heb ik ook nog ooit gereden
Van dat rem lampje wat brand moet je een sport maken .... Kijken hoelang je dat lampje kunt laten branden ! :p
- Roepnaam: Maikel
Handrem
Remlicht linksachter vervangen
Ik heb net een kwartiertje in en om de achterbak van mijn V40 gebivakkeerd om het remlicht links (als je achter de auto staat) te vervangen. Lampje op het dashboard brandt, en toen ik zelf achter de auto ging staan en iemand anders liet remmen zag ik dat inderdaad een van de drie remlichten kapot was.
Dus ik naar Halfords om twee lampjes te scoren. Probleem: er is geen beweging in het oude, (waarschijnlijk kapotte) lampje te krijgen.
Het gaat dus om dit apparaat:
Iemand enig idee hoe ze los te krijgen? Durf ook niet al teveel kracht te zetten ivm risico dat ik ze sloop... Het blijft glas.
Ook zag ik dit draadje vrolijk los hangen:
Waar dient die voor?
Re: Specifiek over de remlichten (3e remlicht enz
Lampje iets naar beneden drukken en dan draaien ?
Als het echt vast vast zit..... zit er weinig anders op dan het lampje te slopen. Let wel op dat je het plastic niet beschadig waar het lampje in zit, anders krijg je het nieuwe lampje er niet meer vast in.
Die stekker kan een optie zijn om een trekhaak aan te sluiten
- texaco
- Roepnaam: Nico
Zoals Ivar zegt, als het echt niet lukt glas slopen en met een tangetje proberen beweging in krijgen..
Wel gek, dat dat lampje zo vast zit.
Bedankt voor de adviezen.
Inderdaad gek dat het lampje niet zomaar los te krijgen is. Ik heb ook eerst even de lampen in de klep zelf bekeken (dacht dat de remlichten daarin zaten beginnersfoutje...) en die waren er gemakkelijk uit te halen, terwijl de twee buitenste units links en rechts hun lampjes niet zomaar loslaten...
Kan iemand mij vertellen of het derde remlicht van een V40 phase II (2001) ook in de canbus foutmelding van de remlichten wordt meegenomen. Of wordt een defect in het derde remlicht niet gemeld?
Kan iemand mij vertellen hoe ik het kapje van het derde remlicht van mijn V40 phase II (2001) kan verwijderen? Er staat in Haynes dat je het kapje moet "unclippen" Maar ik heb er geen idee van waar dat "unclippen" dan moet gebeuren en ben bang dat ik iets forceer.
- bluemaster
Vingers achter het randje en recht van de auto trekken, het zijn twee clips in het midden van het kapje.
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
Hallo allemaal,
Weet iemand hoe ik de gevoeligheid van het rempedaal kan instellen? Een tijd geleden is het remlicht ermee gestopt. Na het paneel boven de pedalen verwijderd te hebben heb ik de remschakelaar wat strakker gezet. Nu is het remlicht erg gevoelig en werkt het heel af en toe niet goed.
Iemand een tip?
Groet,
Stijn
Iemand een tip?
Groet,
Stijn
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ik mag nog niet naar mn pedaal blazen of de lampen branden al
- DJNeO
- 4
- Roepnaam: Frederik
Hoi Allemaal,
een vraagje,
Mijn zwager welke een 2001 1.6 V40 rijdt heeft sinds kort een raar probleem.
- Remlichten doen het niet bij remmen
- 3de Remlicht doet het WEL met remmen
- overige verlichting geeft geen problemen.
Schakelaar va het rem pedaal kan het niet zijn daar het derde remlicht het wel doet.
zekering is goed.
Weet iemand wat dit kan zijn, Ikzelf heb het vermoeden dat er ergens een probleem zit met
onder andere de trekhaak welke eronder hangt. wellicht is er iets niet goed doorverbonden.
zie graag jullie reacties tegemoet.
een vraagje,
zekering is goed.
My Car: Volvo V70 2.4 BI-Fuel AW55-50 (05) | Kenwood DNX9260BT | PA200 with Full HP Sound | Rear View Cam | Privacy Shades
Her Car: Volvo V40 1.8 16V AW55-50 (03) | Kenwood DNX7240BT | HP Sound | Heated Seats | Drivers Power Seat
Als de problemen zijn ontstaan na het monteren van de trekhaak zou ik het daar zoeken.
3e remlicht is volgens mij gekoppeld aan de gewone remlichten.
stekker van de trekhaak idd even nalopen.
zijn meestal idiaale plekken voor rommeltjes, spinnetjes en webjes.
maar ook een natte stekker die naast de aanhanger ligt in een plasje water die daarna er vervolgens in word gedrukt.
