Alles mbt trekhaak mechanisch (bumper, afneembaar enz
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Re: Sleutel kwijt afneembare trekhaak
Bericht door René »
Sleutels zijn verschillend.
Welk merk trekhaak heb je?
Bij Bosal zijn ze apart na te bestellen.
Gegevens even opgeven en volgens mij voor een set van 2 sleutels iets van €15,=. :vertag
hcaluwe
Bericht door hcaluwe »
Volgens mij heeft ie een Brink René? :-D
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
I see (A)
Derek_Jan
Re: Probleem afneembare trekhaak zit vast + sleutels kwijt
Bericht door Derek_Jan »
Problemen zijn opgelost :tumbup
Sleutels:
Blijkt dat het slotje los te krijgen is (volgens vadis). Bij mij ontbreekt het slotje en daarom dus ook de sleutel.
Niet los krijgen kogel:
Vorige eigenaar had de kogel nog nooit los gehad en daarom zat deze muurvast (roest e.d.)
Met behulp van de volvo krik (is ie toch nog ergens goed voor) heb ik de kogel los gekregen. Gesmeerd en nu gaat het de- en monteren van de kogel weer goed :tumbup
Nu het geheel nog onder de V monteren en opzoek naar een aansluitschema voor de kabelboom van de 13-polige stekkerdoos.
hcaluwe
Mooi dat het opgelost is. :tumbup
Hier een link naar aansluitschema voor 13 polig.
http://www.ypenburgcaravans.nl/pdf/aans ... -polig.pdf
Groet Hans
Derek_Jan
Ik bedoel eigenlijk het schema voor het aansluiten van de kabelboom in de auto.
hcaluwe
Da's niet zo moeilijk, daar heb je een apparaatje voor die steek je in je contactdoos van de trekhaak en dan kan je zo zien of het goed is aangesloten :-D
zie link,
http://shop.conrad.nl/auto/aanhanger-to ... 52110.html
Groet
Jochem de Jong
Re: Achterbumper
Bericht door Jochem de Jong »
Harry schreef:Hier een foto van mijn trekhaak. En zoals te zien is zite deze er netjes onder, zonder deuken.
Dit is inderdaad een nette trekhaak! Kun je kijken welk merk dit is? Is het een echte phase II?
Ik ben momenteel op zoek naar een trekhaad om zelf te monteren. Niet te hoeven zagen lijkt me wel fijn eigenlijk. Al vaker gebruikt? Is de trekhaak niet erg laag?
Harry
Re: Rare kromming achterbumper door trekhaak
Bericht door Harry »
de trekhaak is er achteraf opgezet door de vorige eigenaar. Ik geloof dat het een trekhaak van Brink is. Ik heb geen problemen met de hoogte (of laagte :-D van de trekhaak.
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Je hebt een hoge en lage uitvoering, dit heeft met de nivomatschokdempers te maken (automatische hoogte regeling).
Met nivomat = laag
Zonder nivomat = hoog (bumper gat)
Bericht door krismazur »
Wat is deze dan? hoog of laag?
is de regel ook voor Phase I?
Heb wel nivomat maar wel (afneembare) trekhaak met bumper gat
Roepnaam: Wouter
Hoog en laag geldt voor phase 1 en 2.
Voor de afneembare trekhaak moet er altijd een hap uit de bumper worden genomen.
Kris ik weet niet of er bij jou naar gekeken is, wat jouw uitvoering is of dat daar maar wat onder gehangen is.
Zie voor meer info : http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb ... oad_NL.pdf
volgens mij heb ik deze
Lage trekstang 8698 908-4
Voor auto’s met volledige automatische niveauregeling
met
Kogeldeel voor
8698 908-4 8698 910-0
en
Afdekplaatje 30880 004-4
de hitteschild heb ik nog niet gezien maar ik ga vanuit dat deze ook gemonteerd is
Die Lange
Re: Trekhaak (de)monteren
Bericht door Die Lange »
hallo
ik heb al een trekhaak op mijn v 40 alleen gaan de knipperlichten op de aanhanger andersom aan
auto links aanhager rechts vice versa
duszz zit er iets elektrisch verkeerd aan gesloten
wie weet hoe ik dit kan fixen
mvgr dennis
grtn dennis
Hoeveel polige contactdoos heb je?
Die Lange
7 polig
grtn dennis
Even de draden in je contactdoos omdraaien van L & R
Gr Alexx
Naproxen
Bericht door Naproxen »
Let wel op voor je draden gaat veranderen op je auto of die op de aanhanger wel goed zijn! Want anders heb je later weer dit probleem als je andere aanhanger gebruikt.
quincy
Trekhaak S40 2.0T ''99
Bericht door quincy »
heey mede forummers,
zit met een klein probleempje (althans dat hoop ik dat het klein of niks is :P .
vandaag even een trekhaak opgehaaldt, en zou hem er onder zetten ( na hoop moeite van die bumper wat achteraf een eitje is mja).
ik heb nu de trekhaak met 5 bouten/moeren vast: 1 door dat oog wat onder de ''haak'' zelf zit. 2 van onder uit de ''chasis'' balken in en 2 van de zijkant de zelfde balk in. ALLEEN NU, hou ik 2 plaatjes over oid en kon samen met een collega die 2 plaatjes totaal niet plaatsen waar het ook mocht komen.
de vraag is dus met hoeveel bouten e.d. hebben jullie de trekhaak vast zitten.
vrijdag kan ik er pas weer mee bezig en zaterdag moet ik hem gebruiken :). maar hoop met jullie hulp het zo snel mogelijk klaar te hebben zodat niet die paarden trailer er af dondert :(
Mvg,
Quincy
quincy
Re: Trekhaak S40 2.0T ''99
ja had he al opgezocht via de zoek functie, maar ik denk dat het Nr. 6 is die ik over heb, maar als je naar het plaatje kijkt zie je die bouten dmv een losse moer vast gezet worden. ik heb op die plek dus geen gaten zitten. en had juist gelezen dat je niks hoeft bij te boren oid.
dus als iemand pas een haakje gemonteerdt heeft graaaag.
Ps. bedankt hoor alex ;)
