Waar zit de "ECU" S40/V40 benzine / diesel
- edargpu
Een vraagje aan de techneuten hier.Vandaag langsgegaan bij Ziptuning en zag met beide ogen dat ze links onderaan ergens hun pc met mijn wagen verbonden.Volgens de programmeur de fiche genaamd "......." is me ontgaan,die in verbinding staat met de ECU.Er moet ergens een defect zijn aan die fiche zodat ze de wagen niet konden herprogrammeren.
Nu kunnen ze nog steeds chiptunen maar dan rechtstreeks aan de ECU.Dus iemand enig idee waar die zit bij de S40/V40 bwj 2003 1.9D dan kan ik die zelf uitbouwen en ze naar Ziptuning brengen.
Grtz Edargpu
Grtz Edargpu
- edargpu
- Roepnaam: Berkant
Re: Waar zit de "ECU" S40/V40 1.9D 102pk
ECU zit achter de obd stekker achter de bekleding
- edargpu
Das een duidelijk antwoord.'k ga dat morgen ff checken.
Alvast bedankt voor het duidelijke antwoord
Grtz
Grtz
Bij de mijne zit de computer (ecu) volgens mij naast de distributieriem linksvoor..
In plastic huis.
Maar heb een 115 Pk Diesel..
In plastic huis.
- edargpu
Oeps nu krijg ik hier al twee totaal uiteenlopende plaatsen waar de ECU zou kunnen zitten.Mijn is 102 pk,zouden ze voor deze twee verschillende vermogens de ECU een andere plaats geven dacht het niet toch?
- Bouwjaar: 2006
- Roepnaam: Dennis
de ECU zit idd aan de distributie zijde tegen de motor aan
- Roepnaam: Berkant
HUH is dat bij een diezel anders dan ? excuse me
dat laatste vind ik al minder vreemd, heb wel vreemdere dingen gehoord over ziptuning...
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- edargpu
Dit model werd destijds in Nederland gemaakt dus daar hebben wij geen enkele info over.buuntje schreef:@ edargpu, jij werkt bij volvo(wel in de fabriek maar toch) dan moet het toch easy zijn om de nodige gegevens vast te krijgen.
en wat ik ook vreemd vind is dat ziptuning die stuurdoos zelf niet weet zitten.
Wat bedoel je daarmee,kan je iets duidelijker zijn desgevallend via PB.V3lv3T schreef:dat laatste vind ik al minder vreemd, heb wel vreemdere dingen gehoord over ziptuning...
Heb inderdaad de locatie kunnen bepalen van de ECU,maar ik ga daar met men pollen vanaf blijven.Het ding zit nl zo goed ingepakt tegen water etc.....
de ecu zit naast de distributie
en die haal je niet 123 los hoor, hij zit aan de onderkant ook bevestigd, dus je moet onder de auto, als je de ecu loshaalt om er vervolgens in te komen moet je sleufjes in de schroefjes zagen (vijlen) omdat volvo hele aparte schroefjes zonder kop gebruikt heeft, volvo heeft de boel goed beveiligd!
Noujah specifieker... ik heb her en der wel gelezen over auto's die zich na tuning gedroegen of ze er gewoon een goedkope piggyback voor extra inspuiting er in hadden zitten...
Hogere toeren, hoger verbruik, maar weinig extra kracht (jah, turbo motoren, ook diesels)
Ik heb het niet zo op ziptuning...
Schiet me ook ineens te binnen, iemand met een golf TDI heb ik eens gelezen dat die na tuning een turbodruk had die bijna 1 bar hoger was dan eigenlijk mocht/kon en de auto dus in kon gaan ruilen... en Ziptuning zei dat het niet hun schuld was, terwijl hij technisch was nagekeken en er verder niets mis was.
- edargpu
Bedankt voor de nuttige info.Ik neem dan een tweede opinie en contacteer Autotuneheinz ff in Aalst(België).Blijkt een heel goede reputatie te hebben op dit vlak.
Edargpu
Edargpu
- edargpu
mail terug gekregen van Autotuneheinz en jammer genoeg doen ze niks meer voor ons type wagen.Stuurden mij door naar Brussel,naar een erkend tuner met vermogentestbank,maar daar kwam ik al gauw aan een kostprijs van 710€
In geen geval naar "Ziptuning" gaan meldde hij er onmiddellijk bij?Wat zouden ze daarmee bedoelen
- Roepnaam: PP
ziptuning heb ik ook slechte verhalen over gehoord.
Je kan ook aan MTE denken, wellicht via ET...
- Roepnaam: Evert
Vaag mij vertelt me dat die bij me rechterbeen achter de bekleding moet zitten...
Nee zit naast de motor onder de ABS control unit.
- DTCTuning
Voor het tunen van deze auto's hoeft de motorcomputer niet verwijderd te worden, dit kan gewoon via de diagnose poort van de auto, je moet er alleen wel de juiste spullen voor hebben en het truucje weten...
De auto van edargpu is inmiddels ook bij ons gechipped.
En als je daar gewoon de tijd voor neemt dan krijg je een auto die echt minder verbruikt, niet roet en waar ook de koppeling niet van gaat slippen
GR
Martin
DTCTuning Reeuwijk
Speed is FUN!!!
goed dan ben jij een knappe vent, jij bent dan de eerste die de ecu niet los hoeft te halen bij een diesel 115pk versie uit 2002/2003
- edargpu
En tot op de dag van vandaag nog steeds tevreden MartinDTCTuning schreef: Voor het tunen van deze auto's hoeft de motorcomputer niet verwijderd te worden, dit kan gewoon via de diagnose poort van de auto, je moet er alleen wel de juiste spullen voor hebben en het truucje weten...
GR
Martin
DTCTuning Reeuwijk
Edargpu
