Olieplug carterplug aftapplug (ring aandraaien enz
Beste lezers,
Moet er bij het vervangen van de olie ook een nieuwe koperen ring worden gemonteerd bij de olieplug ?
Want als ik het mij goed herinner, heeft deze plug een conisch eind, en niet vlak. Doen jullie er een koperen ring op ?
Groeten
Theo
Groeten
Theo
Re: Olieplug ring?
Vervangen,
Of rood gloeiend opstoken en gewoon in de lucht laten afkoelen (dus niet met water, daar wordt deze weer hard van), daarna weer opnieuw monteren.
Re: Olieplug ring?
Ik vervang 'm. Voor die 25 cent of wat is het kun je geen risico op lekkage lopen.
- GB40
Aandraaien carterplug
Ik ben van plan om (voor het eerst) zelf alle filters e.d. te vervangen. Het luchtfilter en interieurfilter zijn simpel zelf te doen, maar de olie en het oliefilter vervangen is een ander verhaal. Ik heb daarvoor ook geen speciaal gereedschap in huis. Nu heb ik mijzelf al redelijk ingelezen en weet ik dat het filter met de hand prima vast te draaien is. Mijn vraag is of dit ook voor de carterplug geldt. Ik heb geen momentsleutel, dus ben ik benieuwd of het überhaupt verstandig is om de plug met de hand vast te draaien? Ik weet dat je normaal gesproken ook een speciale sleutel benodigd bent, maar de plug die ik heb aangeschaft (tezamen met een nieuwe ring uiteraard) is ook met een normale steeksleutel vast te draaien.
- marcveen
Re: Aandraaien carterplug
Voor een D4192T3 of T4 uit 2004 staat voor de aftapplug een aandraaimoment van 20Nm in VIDA.
20Nm is niet heel veel. Ik zeg in zo'n geval vaak "handvast en een beetje".
Dus als je geen momentsleutel hebt; handvast en met de steeksleutel ietsje natrekken.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
+1
- GB40
Vriendelijk bedankt! Volgende week ga ik het uitproberen.
- Roepnaam: Danny
Let er wel op dat je voor de carterplug een speciale sleutel nodig hebt.
Dit is een Renault sleutel, is bij iedere autohandel te verkrijgen.
Bij het losdraaien van het oliefilter is een "kettingsleutel" soms wel handig. Deze willen nog wel eens goed vastzitten.
Gebruik bij het terugplaatsen van de carterplug ook een nieuwe koperen ring.
En smeer het rubber van het nieuwe filter in met olie, en draai deze met de hand goed vast.
vul hierna het blok met 5,6 liter olie
Vergeet ook het brandstof filter niet te verversen, deze diesels zijn zeer gevoelig op een oud filter.
Hiervan staat ook een how-to op het forum.
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door dannyw op ma 23 apr 2012, 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou de filter niet alleen hand vast doen maar wel met een sleutel of wat even vaster doen
- Roepnaam: Danny
Dit moet je dus nooit doen!!!!!!!!!!!!!!!myalexx schreef:Ik zou de filter niet alleen hand vast doen maar wel met een sleutel of wat even vaster doen
Waarom niet ?dannyw schreef:Dit moet je dus nooit doen!!!!!!!!!!!!!!!myalexx schreef:Ik zou de filter niet alleen hand vast doen maar wel met een sleutel of wat even vaster doen
Ik draai hem niet met 180nm aan hoor haha
- marcveen
Filters draai je altijd met de hand vast, tenzij specifiek aangegeven.myalexx schreef:Ik zou de filter niet alleen hand vast doen maar wel met een sleutel of wat even vaster doen
Klein beetje olie op de rubber rand en dan met de hand zo strak mogenlijk aandraaien, niet meer en niet minder.
- Roepnaam: Danny
Zo is het! En na een proefritje even controleren of er geen lekkage is!
Maar dit komt zelden voor.
Draait ook zo lekker met vette handen
Daarbij op die olie filter behuizing krijg ik geen grip zit half tussen je blok in ( heeft de vorm van een moer )
nogmaals draai hem niet met mag 6 aan
- Roepnaam: Danny
Dan doe jij het lekker zo toch!
Maar de topic starter vraagt hoe het moet, niet hoe jij het doet!
- GB40
Ik was al op de hoogte van de how-to's Brandstoffilter vervangen en Olie + oliefilter vervangen. Bedankt voor de nuttige toevoegingen!
Ps. De afbeeldingen in die how-to's werken momenteel niet.
Ik heb een Pb gestuurd naar de poster van die how-to'sGB40 schreef:Ik was al op de hoogte van de how-to's Brandstoffilter vervangen en Olie + oliefilter vervangen. Bedankt voor de nuttige toevoegingen!
Foto's staan niet meer online.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Re: Olieplug carterplug aftapplug (ring aandraaien enz
Weet iemand uit z'n hoofd de maat van de carterplug ring? Gisteren bij drie zaken misgegrepen want ze hadden de ringen niet meer los, ja complete sets maar daar heb je niets aan. Autowaard zei 18mm voor een V40. Klopt hun maat? Dan kan ik namelijk even in de bak thuis duiken?
Morgen bij de dealer er 1 halen ?
als ze er wat voor rekenen, is het nog weinig, en je hebt de juiste.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Morgen kan de dealer beter naar mij toe komen, gezien ik moet werken. Ja ik weet het dat ze weinig kosten, maar gezien een dealer verder weg ligt dan een Nordicar, Autowaard of Brezan dan ga je niet zo 1,2,3 voor een lullig ringetje naar de dealer. Zeker niet als je ook nog wat ringen thuis heb liggen, ja ik kan het makkelijker checken door hem er af te halen, maarja dat is weer een weekje wachten. Dus ik denk misschien dat iemand het antwoord weet zodat ik zeker weet wat ik moet doen volgende week.
